superboy 1 Жалоба Опубликовано 25 Января 2009 Всем привет! Надумал менять внешние и внутренние, т.к. раздается стук как при движении прямо, так и во время поворота. Начитавшись про них, решил остановиться на производителе GKN-Spidan. Только вот загвоздка в том, что экзист выдает 2 номера детали: 0.302262 и 0.022498, к примеру, для правого внутреннего. Мне кажется, что для меня подойдут следующие: внутренний правый: 0.302262 внутренний левый: 0.302261 внешние: 0.301948 Поправьте, если я ошибся. Или может стоит выбрать другого производителя? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 25 Января 2009 комплекты начинаются на 3** *** наружный можно ставить 302175, от Г2 , точно такой же по размерам, но дешевле. GKN на данный момент лучшие производители ШРУС, правда случались неприятные случаи в последний год и с ними. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 25 Января 2009 (изменено) Мало того, я на днях сам ползал по лобазам в поисках приемлемых цен и обнаружил что на тот-же предмет есть и ещё некая нумерация (к сожалению не запомнил номер, но был он на 6.... и количество цифр было меньше. Причём наклеен номерок был поверх родного на 3...) и цена оказалась меньше на 400р (в магазине Z-24) и это оказался тот-же GKN-Spidan Изменено 26 Февраля 2009 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 25 Января 2009 Причём наклеен номерок был поверх родного на 3...) ну, это каждый магазин лепит то, что ему привычней. Привязку к оригиналу, например. но ориентироваться лучше на каталожный номер производителя. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
superboy 1 Жалоба Опубликовано 25 Января 2009 Спасибо большое за столь оперативный ответ и консультацию!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Восьмой Литовец 38 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2009 Всем привет! Надумал менять внешние и внутренние, т.к. раздается стук как при движении прямо, так и во время поворота. Начитавшись про них, решил остановиться на производителе GKN-Spidan. Только вот загвоздка в том, что экзист выдает 2 номера детали: 0.302262 и 0.022498, к примеру, для правого внутреннего. Мне кажется, что для меня подойдут следующие: внутренний правый: 0.302262 внутренний левый: 0.302261 внешние: 0.301948 Поправьте, если я ошибся. Или может стоит выбрать другого производителя? совершенно верно. Для информации: внутренние ШРУС отличаются только пыльниками, само железо одинаковое. Внешний ШРУС 301948 (Passat c 91 г.) можно заменить на 301947 (Passat до 91 г.) - отличие только в пыльнике (у 301948 объем пыльника меньше), или, как уже сказал Быстрая Изба на 302175 (Golf 2, Golf 3), причем 302175 дешевле. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2009 Кстати! Есть две гранаты. Цена по 1000р Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NND 1 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2009 Затрещал левый наружний ШРУС. Подскажите какой выбрать, и сколько денег должен стоить нормальный??! GKN не вариант, год назад ставил, хватило на полтора месяца... Потом поставил какой-то другой, отходил год и вот затрещал, но в упор не помню сколько стоил и какой фирмы... С пыльниками все нормально, правый живет уже не известно сколько, даже гайку не открутить (видно его меняли задолго до того как я купил эту машину, 2 года), а левый что-то все никак не приживается... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Diesel_98 0 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2009 У меня та же фигня, левый уже два раза менял так и трещит всё равно, а правый как поменял 2 года назад, до сих пор тишина! Правда, думаю, рем комлект купить уже пора, по-моему, пыльник потрескался в складках. Может быть нужно искать причину в чём-то другом, раз ШРУС только с одной стороны умирает?! Я первый раз менял оба, одинаковой фирмы, одновременно! Второй раз ставил GKN, хватило на пару месяцев. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
petsh 55 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2009 Причина в разной длине приводов и "ошибке пилота". Всегда тянет свою попу нежнее везти, чем пассажира! Беречь надо правый ШРУС! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2009 А я думал как раз GKN - это и есть вариант. Менял один раз внутренний из-за порванного пыльника и наружний правый по ошибке (не в нем дело было). Оба раза ставил GKN. Может действительно не в ШРУСе дело? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2009 вот и мне казалось, что GKN - это хорошо... Может подделка? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NND 1 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2009 Может и подделка... Но когда я пришел в тот магазин где брал, они удивились что он так не долго отходил, и продали другой, на 200-300 рублей дороже, но фирму я не запомнил, коробку вроде тоже не выкидывал, но найти ее не могу... А что еще кроме GKN есть приличное, чтобы хотя бы на годик хватало?.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2009 самое приличное - это как раз GKN. Так что дело, скорее всего, в поставщиках. За те 10 лет, что мы берём ШРУСы в РИКе, ни разу GKN по гарантии менять не доводилось. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2009 А что еще кроме GKN есть приличное, чтобы хотя бы на годик хватало?.. Да нормально все должно быть с GKN. На годик - вообще не серъезно. Пока пыльник не порвется должны ходить. Ну хотя-бы лет 5. В километрах тысяч 50 минимум. Это мое личное мнение. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NND 1 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2009 5 лет, 50 тысяч!?? Я за год на том проехал 30000 км, я считаю это нормально, а каждый месяц совсем не хочется менять... А что по деньгам получится GKN??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2009 2000 приблизительно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NND 1 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2009 А какая маркировка должна на нем быть, а то по экзисту находит 3 типа GKN 23548, 22461, 22669... И ценник меняется от 1450 до 3200... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2009 с эксистом дел не имею,а посему мне их маркировки по барабану Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NND 1 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2009 Лёха, ну я не конкретно про экзист говорю, просто есть артикул у каждого товара, и на ШРУСы тоже, соответственно если ты говоришь что стоит около 2000, то это получается 22669 и ценник на экзисте 1804 рубля... а я по ходу дела до этого брал самый дешевый, 22461 который на экзисте 1457 руб. Вот... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2009 ну Лёха,я не знаю чё тебе сказать,у меня крутится он без проблем(как ты говоришь-артикул не знаю),кстати в эксисте не всегда самые дешёвые цены Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2009 ...а то по экзисту находит 3 типа GKN 23548, 22461, 22669... Это номера деталей по каталогу GKN и Экзист тут не при чем. У Экзиста отсутствует своя номенклатурная нумерация (по крайней мере пользователю это не видно). Есть только нумерация заказов... А чем отличаются эти ШРУСы - это к специалистам по з/ч. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2009 держу в руках каталог GKN,все номера - шестизначные. наружний ШРУС - 302175 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NND 1 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2009 Яков, а сколько будет стоить такой ШРУС? Как я понял лучше GKN ничего нет!? Значит надо его ставить, а то этот хруст меня начинает выводить из себя... Спасибо большое всем за консультацию! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 15 Сентября 2009 Ни разу за всю эксплуатацию пассата не ставил новые ШРУСы. Только б/у оригинал.(в среднем хватает лет на пять). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
