ilya 0 Жалоба Опубликовано 26 Января 2009 Привет Всем! нужна помощь при нагреве двигателя до 90 градусов, при постановке на сиганализацию загорается левый поворотник и горит пока машина не остынет, что делать? машина Пассат В3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 26 Января 2009 И зачем две темы создавать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
traktorist 16 Жалоба Опубликовано 26 Января 2009 И науя две темы создавать.Да не две ,а аж в три темы засунул!!!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikPo 11 Жалоба Опубликовано 26 Января 2009 ладно вам, лучше советом помогите Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 26 Января 2009 и то правда... Надо в электрике копать, куда и как сигналка подсоединена. Проще всего разобраться тому кто её ставил изначально, либо если по модели сигнализации, может у кого такая-же... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
михаил 17 Жалоба Опубликовано 26 Января 2009 и то правда... Надо в электрике копать, куда и как сигналка подсоединена. Проще всего разобраться тому кто её ставил изначально, либо если по модели сигнализации, может у кого такая-же... +1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 26 Января 2009 Получается он моргает, а потом не тухнет, значит сигналка а если подумать причем здесь температура, если датчик гдето контачит то будет он постепенно гаснуть. Значит гдето замыкает , а вот где непонятно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
