jenya g m 0 Жалоба Опубликовано 28 Января 2009 Один знакомый (пока,что не водитель) задал мне такой вопрос : Представь, что сидиш ты на пассажирском месте рядом с водителем, вы едете со скоростью километров 80, к примеру, мило ведете беседу о том, о сем, местами попадаются встречки, некоторые тебя обгоняют и т.д......... И неожиданно водитель теряет сознание... Страшная ситуация... И , что делать в таком случае...? Жить то всем хочется ! Вашы мысли по поводу решения такого случая ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 28 Января 2009 выключить зажигание, держать руль и включить аварийку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексашка 5 Жалоба Опубликовано 28 Января 2009 Остаётся только хватать баранку в свои руки, рулить, и когда обороты упадут до холостого хода, либо вырубить передачу, либо может даже заглушить двигатель. Это первое, что пришло в голову. NeoN, зажигание на скорости не стоит выключать, чревато заносом, да и руль запломбируется Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 28 Января 2009 ручник еще надо дернуть... я вот не дернул ручник, а тогда может и не доехали бы мы до бампера... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nestte 0 Жалоба Опубликовано 28 Января 2009 NeoN, зажигание на скорости не стоит выключать, чревато заносом, да и руль запломбируется Руль пока ключ не вытащишь не запломбируется. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 28 Января 2009 Alexsashka, на 80 обычно это четвертая передача(если ездить экономно и топливо жалеть) и при выключении зажигания не происходит никаких заносов - ну а назад потом не включить руль то поворотом ключа в положение I ? с ручником какраз может засада выйти, будет как у мну - с зади только 1 колесо стопарится и привет медвед Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenya g m 0 Жалоба Опубликовано 28 Января 2009 При выключении зажигания ГУР отключится(если он есть) крутить тяжело будет, а если поворот не дай бог........ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 28 Января 2009 (изменено) jenya g m, фигня какая, я пол года без гидрика(насос был но клапан в нём заклинило) ездил и ничё так, а по привычке всегда одной рукой рулю(с гидриком работающим или не работающим - без разницы) и как то справлялся. Изменено 28 Января 2009 пользователем NeoN Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenya g m 0 Жалоба Опубликовано 28 Января 2009 jenya g m, фигня какая, я пол года без гидрика(насос был но клапан в нём заклинило) ездил и ничё так, а по привычке всегда одной рукой рулю(с гидриком работающим или не работающим - без разницы) и как то справлялся.В роли водителя может у тебя проблем и не будет, а с пассажирского места ? А если в пассажирах девушка ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
West 2 Жалоба Опубликовано 28 Января 2009 Один знакомый (пока,что не водитель) задал мне такой вопрос : Представь, что сидиш ты на пассажирском месте рядом с водителем, вы едете со скоростью километров 80, к примеру, мило ведете беседу о том, о сем, местами попадаются встречки, некоторые тебя обгоняют и т.д......... И неожиданно водитель теряет сознание... Страшная ситуация... И , что делать в таком случае...? Жить то всем хочется ! Вашы мысли по поводу решения такого случая ? 1. Включить аварийку (это не сложно, но нужно!) 2. Выводить машину рулем на сколько это возможно правее и притормаживать ручником… Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексашка 5 Жалоба Опубликовано 28 Января 2009 Руль пока ключ не вытащишь не запломбируется.А ты пробовал? Alexsashka, на 80 обычно это четвертая передача(если ездить экономно и топливо жалеть) и при выключении зажигания не происходит никаких заносов - ну а назад потом не включить руль то поворотом ключа в положение I ? с ручником какраз может засада выйти, будет как у мну - с зади только 1 колесо стопарится и привет медвед А ведь такое может произойти и на 4-й, и зимой, за городом, на льду, или на асфальте но с песком. А теперь попробуй не глуша двигатель выжать сцепление, убрать ногу с тапки, и бросить сцепление. Твоему мотору понравится? И примерно такой удар будет после выключения двигателя, и в этой ситуации ещё и руль будет запломбирован. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 28 Января 2009 Alexsashka, причем тут сцепление то...? Передача то воткнута. Или он потерял сознание с выжатой сцепой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenya g m 0 Жалоба Опубликовано 29 Января 2009 Да еще нога на газе... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 29 Января 2009 выпрыгнуть из машины! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenya g m 0 Жалоба Опубликовано 29 Января 2009 выпрыгнуть из машины! И будь, что будет.? Это не выход ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 29 Января 2009 jenya g m, дык чего надо то? что не предлогаю - все заканчивается летальным исходом на ваш взгляд. Я когда на дачу с приятелем еду, от скуки на пассажирском сиденье начинаю скорости переключать и рулить в то время как он прикуривает или энергетики глотает Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 29 Января 2009 романыч, я те выпрыгну! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vlk 1 Жалоба Опубликовано 29 Января 2009 по телеку как-то совет подавали на такой случай, надо мол ногу водилы хватать и ею на тормоз давить, но имхо не выйдет так толком, я бы наверное первым делом схватил руль, сбросил его ногу с газа, когда уравняется скорость вырвал передачу и тормозил бы ручником, накатом или на крайний случай о бордюр... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 29 Января 2009 Если ногу хватать, то рискуешь на встречку или в кювет уехать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deogen 555 Жалоба Опубликовано 29 Января 2009 Первым делом хватаем руль, потом по ситуации. И вообще, нехрен припадочных за руль сажать.))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Layner 1 Жалоба Опубликовано 29 Января 2009 Первым делом хватаем руль, потом по ситуации. И вообще, нехрен припадочных за руль сажать.))) Согласен на все 100. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Comrad 2 Жалоба Опубликовано 29 Января 2009 Один знакомый (пока,что не водитель) задал мне такой вопрос : Представь, что сидиш ты на пассажирском месте рядом с водителем, вы едете со скоростью километров 80, к примеру, мило ведете беседу о том, о сем, местами попадаются встречки, некоторые тебя обгоняют и т.д......... И неожиданно водитель теряет сознание... Страшная ситуация... И , что делать в таком случае...? Жить то всем хочется ! Вашы мысли по поводу решения такого случая ? Ну и вопросы у твоего знакомого, депресняк какой то, такое ток после 2х0.5 без закуски в голову придти может а если это в одномоторном и однопилотном самолете? Ситуаций куча, мест для них тоже, рецептов нет и небудет (а даже если будут то не запомнишь их), знал бы где упадешь... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
laid 3 Жалоба Опубликовано 29 Января 2009 Ну и вопросы у твоего знакомого, депресняк какой то, такое ток после 2х0.5 без закуски в голову придти может а если это в одномоторном и однопилотном самолете? Ситуаций куча, мест для них тоже, рецептов нет и небудет (а даже если будут то не запомнишь их), знал бы где упадешь... Целиком и полностью согласна. Нет смысла разглагольствовать на подобные темы. Это всеравно, что рассуждать "а что и как мы будем делать, если на нас упадет атомная бомба..." Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nexon 41 Жалоба Опубликовано 29 Января 2009 Представьте а если вы в автобусе едите..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 29 Января 2009 Представьте а если вы в автобусе едите.....тогда ложись на пол... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
