madmaxim 4 Жалоба Опубликовано 29 Января 2009 может кто подскажет, как подключить косы от штатных эсп и от блока, который под задней сидухой находится - куда в блоке предохранителей надо подключать? И как подключить правильно косы от электрозеркал , те, которые с электроуправлением и подогревом - ? (подогрев как я догадался надо на кнопку обогрева заднего стекла подключать - но как правильнее это сделать?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 30 Января 2009 Я подключал штатные ЭСП, пользовался схемой и рисунком расположения разъёмов на БРП. Обогрев также с помощью схемы подключить не проблема. Главное, что бы разъёмы все на месте были. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madmaxim 4 Жалоба Опубликовано 30 Января 2009 разъемы все на месте, но вот проблемка есть с чтением схем - я их читать как то не очень умею - я их как экспрессионизм рассматриваю (с умным и важным видом... ) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 30 Января 2009 (изменено) разъемы все на месте, но вот проблемка есть с чтением схем - я их читать как то не очень умею - я их как экспрессионизм рассматриваю (с умным и важным видом... ) Мне кажется в данном случае тебе проще будет научиться в схемах разбираться. По жизни пригодится не раз может. Тем более не так сложно там все. Мне лично более понятны ч/б схемы с Volkswagen.msk.ru, чем разноцветные, которые в книжках печатают (ну как-то не нравятся они мне). Скачай и распечатай на свой год выпуска + копия на рабочий стол. Проводка ЭСП: Толстый красный провод, на котором предохранитель висит, подключается на контакт Y/1 блока. (питание блока ЭСП) Серо-голубой провод - на контакт D/12. (подсветка кнопок) Черный провод - на контакт D/9. (зажигание включено) Коричнево-белый провод, что кончается где-то в районе центральной стойки - идет на концевик двери. (концевик должен быть на 2 контакта). Красно-желтый провод, который болтается возле блока управления ЭСП - должен подключаться к штатной проводке Ц/З (если таковая имеется). Разъемы могут не совпадать в зависимости от года выпуска. Или можно подцепить туда доводчик стекол (нештатный). Наименования разъемов и номера контактов обозначены с обратной стороны блока реле и предохранителей, но для удобства иметь еще и бумажную версию обозначений предпочтительнее. Чуть не забыл про зеркала: Бело-зеленый провод ("+" обогрева зеркал)- на контакт K/12 параллельно с черным (обогрев заднего стекла). Тебе тоже посоветую обогрев стекла и зеркал через реле промежуточное сделать, ибо кнопка не вечная, т.к. очень большая нагрузка на ней висит. Коричневые провода ("-" обогрева зеркал) - на кузов (где точно - не скажу). Черно-красный провод (на джойстик который) - на контакт D/11. Удачи. Изменено 30 Января 2009 пользователем Antony Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madmaxim 4 Жалоба Опубликовано 30 Января 2009 спасибо огромное за исчерпывающий ответ - начинаю разбирательства со схемами - начинаю учиться с ними дружить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
