micle 0 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2009 Господа, товарищи, специалисты может у кого нибудь было такое? Тепло-все без проблем. Мороз-включаю зажигание все нормально, начинаю заводить-магнитола импульсивно мигает дисплеем(видимо включаться выключаться) и щелкает какое то реле, а так как секретка на магнитолу завязана машина не заводиться. А провод соединяющий ABS и кузов (сечение 2,5-3мм) нагреваеться, да так что оплетка дымиться. Может ли какое нибудь реле замерзать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
micle 0 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2009 Хоть какие нибудь мысли есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
twins 16 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2009 стартер нормально крутит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
micle 0 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2009 Стартер нормально. вчера было тоже самое только провод не видел.(То что он обуглился).Не мог завестись думал АКБ дохлый, купил новый с первого раза тоже самое, со второго завелась. Сегодня все повторяется проблема, но уже не завелся. Датчик температуры ОЖ (голубой)новый два месяца. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
micle 0 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2009 (изменено) Одного не пойму как провод соединяющий корпус ABS и кузов мог обуглиться и почему в момент завода двигателя, откуда на нем такой ток? Помогите!!!! Изменено 1 Февраля 2009 пользователем micle Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
micle 0 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2009 Жаль ни одной мысли, а на улице минус 13 холодно очень ковыряться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2009 micle, дык а какие тут мысли? Тут на месте смотреть надо с тестером лазать. Как ты верно подметил, в -13 это не очень хочется делать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2009 (изменено) Одного не пойму как провод соединяющий корпус ABS и кузов мог обуглиться и почему в момент завода двигателя, откуда на нем такой ток? Помогите!!!!Ну видимо контакт окислился на нем, вот и горит. Насколько помню на ABS плюсовой провод достаточно большого сечения приходит, значит по идее и ток должен быть большой. Моторчик который накачивает тормозуху в гидроакум который . Плюс нормальный, минус окислен вот он минус и горит. А горит он как мне кажется не в момент пуска мотора . а когда гидромотор давление качает. Изменено 1 Февраля 2009 пользователем Aleks211 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
micle 0 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2009 Ну видимо контакт окислился на нем, вот и горит. Насколько помню на ABS плюсовой провод достаточно большого сечения приходит, значит по идее и ток должен быть большой. Моторчик который накачивает тормозуху в гидроакум который . Плюс нормальный, минус окислен вот он минус и горит. А горит он как мне кажется не в момент пуска мотора . а когда гидромотор давление качает. Спасибо поеду за новым проводом и попробую зачистить контакты. На улице уже -7. Отпишусь. Может у кого такое же будет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2009 micle, ты где находишся то, вроде живем рядом может подъеду вместе посмотрим. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
micle 0 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2009 Ура завелась!!! Почистил контакты на этом проводе(см. выше) и АКБ и завелась. Большую роль играла клемма АКБ так как теперь магнитола играет на полную, а до этого при средней установки громкости отрубалась. Вывод: хоть иногда проходиться наждачкой. Всем огромное спасибо за то что поддержали в трудную минуту micle, ты где находишся то, вроде живем рядом может подъеду вместе посмотрим.Живу сейчас в Мурино но обитаю на гражданке. Спасибо за предложение. но все решилось хотя вдвоем разбираться интереснее. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2009 Ну вот и здорово что все так просто решилось. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2009 micle, ставь Aleks211'у плюсик в репутацию, за то, что он тебе подкинул продуктивную идею. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
micle 0 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2009 Что то у меня неполучается поставить? Жму а не добавляеться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2009 Что то у меня неполучается поставить? Жму а не добавляеться.нажимать надо у того, кому хочешь повысить рейтинг на "+". Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2009 парни, я не за плюсики стараюсь помочь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
micle 0 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2009 Обьясните как поставить что то я не то делаю? Наверно дело в Мозиле, Explore нажимаеться но результата не видно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2009 micle, сообщений у тебя было мало. Сейчас все должно работать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
micle 0 Жалоба Опубликовано 1 Февраля 2009 Спасибо понял. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
