madmaxim 4 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2009 не знал - куда написать это сообщение, т.к. тюнинг так и не получился, а все таки связано с лилебедричеством - короче вот в чем вопрос - купил неоновую нить синюю - в точке тюнинга, намотал вокруг крутилок - попробывал подключить к батарейке на 9 вольт - светится отлично.там еще такая особенность - эта нить подключеня была к маленькому блочку, в котором находится микросхемка и выключатель - если батер подрубать перед этим блочком - нихрена не горит, а если после него - то горит - наверное там сопротивление стоит и еще чего то. Но при подсоединении все этой конструкции в бортовому 12 вольтовому освешению печки - светиться естественно ярче, но при этом появляется ПОСТОЯННЫЙ ПИСК, как комарик, блин, зараза. Что может быть такое - имхо - перенапруга этой платы или какого то элемента на ней.... какие можно сделать варианты для избавления от этой проблемы - нить то все таки хоцца внедрить - может резистор какой нить припаять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nym 7 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2009 madmaxim, коробочка - это блок розжига, без нее работать ессно не будет. А по поводу писка, это скорее всего брак... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madmaxim 4 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2009 а заменить эту коробочку блочек розжига чем нить можно, естественно спаянному самому....? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2009 madmaxim, коробочка - это блок розжига, без нее работать ессно не будет. А по поводу писка, это скорее всего брак...Это не брак - то что вы называете блоком розжига представляет собой всего-лишь генератор высокой частоты, превышение питания на его входе может приводить к интермодуляционным (для тех кто в теме) искажениям выходного сигнала, вызывая посторонние колебания в слышимом спектре. Избежать этого можно собрав понижающий стабилизатор напряжения, либо попробовать ограничить ток с помощью дополнительного сопротивления (но это уже менее вероятно). В качестве эксперимента можно попробовать включить сборку из последовательно соединённых диодов ( на каждом из них падение напряжения примерно 0,6 вольт, а снизить надо на 3 вольта - значит 5 диодов суммарно понизят бортовое питание до 9 вольт Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bragant 1 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2009 Можно использовать стабилизатор 7809 - 12В на входе, 9В на выходе. Подобрать исходя из потребляемого тока. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2009 купил неоновую нить синюю - в точке тюнингаА почему нитью решил сделать, а не на светодиодах, как многие делают? Просто интересно. Тем более синяя - не в тон остальному будет (если конечно остальная подсветка уже не переделана). Как-то давно, когда синяя подсветка на мобильниках только вошла в моду - купил синих светодиодиков и поменял подсветку на своем Siemens C-25. Потом только понял, что зеленая гораздо приятнее была. Зеленый - цвет надежды. а заменить эту коробочку блочек розжига чем нить можно, естественно спаянному самому....?Не стоит оно того, чтобы самому паять. Можно использовать стабилизатор 7809 - 12В на входе, 9В на выходе. Подобрать исходя из потребляемого тока.+1 Не думаю, что потребляемый ток больше 1А. Так что все должно получиться. К стабилизатору радиатор небольшой понадобиться может ну или на кузов его прикрутить где можно, чтобы теплоотвод был. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2009 Можно использовать стабилизатор 7809 - 12В на входе, 9В на выходе. Подобрать исходя из потребляемого тока.на сколько я понимаю - вопросом интересуются люди далёкие от электроники, потому я и предложил наиболее простой способ решения, а так конечно стабилитрон будет правильнее (тока несведущему человеку ещё голову надо поломать как и куда его впиндюрить) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2009 на сколько я понимаю - вопросом интересуются люди далёкие от электроники, потому я и предложил наиболее простой способ решения, а так конечно стабилитрон будет правильнее (тока несведущему человеку ещё голову надо поломать как и куда его впиндюрить) Пять последовательно спаянных диодов просто смотреться будут странно немного, а так конечно прокатит. К стабилитрону еще и резистор надо будет подбирать (на котором лишние 3 вольта будут в тепло превращаться) по номиналу и мощности - тоже не очень. А вот компенсационный стабилизатор на базе КР142ЕН8А - он же LM7809 - самое оно. И просто и думать лишнего не надо. Осталось подождать на чем остановится автор, а мы уж ему нарисуем что и куда. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madmaxim 4 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2009 (изменено) в принципе, если я понял, можно попробывать последовательно (как я понимаю "паравозиком" )припаять 5 диодов - тока какая на них маркировка должна быть - при докупке радиодеталюх этих? их, как я понимаю, надо припаивать к плюсу минусовой ножкой? можно ли добиться этого падения напряжения припайкой дополнительных сопротивлений? если да, то какого номинала брать и какой маркировки резисторы и как их припаивать? - физику уже давно в мемуары записал просто..... и если ставить стабилизатор - что там по поводу теплоотвода то? кулер или радиатор ставить надо? мне кацца его там не рационально тогда впиндюривать....... Изменено 6 Февраля 2009 пользователем madmaxim Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2009 (изменено) в принципе, если я понял, можно попробывать последовательно (как я понимаю "паравозиком" )припаять 5 диодов - тока какая на них маркировка должна быть - при докупке радиодеталюх этих? их, как я понимаю, надо припаивать к плюсу минусовой ножкой? можно ли добиться этого падения напряжения припайкой дополнительных сопротивлений? если да, то какого номинала брать и какой маркировки резисторы и как их припаивать? - физику уже давно в мемуары записал просто..... и если ставить стабилизатор - что там по поводу теплоотвода то? кулер или радиатор ставить надо? мне кацца его там не рационально тогда впиндюривать....... Паровозиком, как ты говоришь штук 5 диодов последовательно. Ну типа анод второго на катод первого и т.д. По внешнему виду поймешь - чтобы все в одну сторону направлены были. По маркировке 1N4001 достаточно будет. Возьми штук 7 на всякий случай вдруг 5 маловато будет. Потом этот паровозик в цепь одного из проводов. Обычно в цепь плюсового ставят, хотя не принципиально. И стабилизатор LM7809 тоже прикупи (бери в корпусе TO-220). Ну так для сравнения. Стоит недорого, но зато в курсе будешь как применить можно на будущее. Радиатор может и не понадобится вовсе - экспериментально поймешь. Вентилятор уж точно в данном случае ни к чему. У него всего 3 вывода. По ходу как смотришь на него со стороны маркировки слева-направо: 1 - входное напряжение (допустим +12В) 2 - общий (минус, корпус, земля) 3 - выходное стабилизированное напряжение (в данном случае +9В) Очень полезная штука: http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/...onic/LM7824.pdf Бывают на 5,6,8,9,10,12,15,18 и 24 Вольта. Попробуй и так и так. Изменено 7 Февраля 2009 пользователем Antony Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 7 Февраля 2009 Сколько геморааа Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
