Valerka 0 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2009 Тут осенью начала такая странная вещь происходить, чуть трону ручку управления стеклоочистителя неважно в каком направлении, начинают безостановочно работать дворники переднего стекла, помогает выключить их только включение заднего дворника. Как думайте где копать, в контактах, реле...? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Василий 0 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2009 Для начала проверь реле, только вскрой крышку на ней и внимательно посмотри на пропайку контактов лучше через линзу при необходимости пропаяй. Если там всё ОК, попробуй с кем нибудь махнуться на заведомо исправную. Не помогло, возможно подрулевой, возможно сам моторчик т.к. расположен он у нас не совсем удачно. Хотя там всё разбирается и чистится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Valdyk 0 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2009 Тут осенью начала такая странная вещь происходить, чуть трону ручку управления стеклоочистителя неважно в каком направлении, начинают безостановочно работать дворники переднего стекла, помогает выключить их только включение заднего дворника. Как думайте где копать, в контактах, реле...?У меня была такая-же беда,позже дворники стали включатся сами на поворотах,кочках и т.д. Замена рэле ситуацию не спасла. Снял подрулевой выключатель,заметил на нем подгоревший контакт,пришлось разобрать-зачистил,смазал.Собирать оказалось сложнее:мелкие части нехотели вставать на свои места,а мелкая пружинка все время выпрыгивала,поэтому не рекомендую разбирать подрулевой выкл.в полевых условиях. С того времени прошло около 4-х месяцев,с тех пор проблема не возникала ни разу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 6 Февраля 2009 Подрулевой выключатель смотри. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
