Adolf
Электронные часы в приборке
Подскажите, электронные часы в приборке должна светиться?? Если да то почему у меня не светятся? Не сильно бесит, но плохо видно их.
Там лампа накала стоит и имеет свойство перегорать.
Обычная лампочка с патроном. Сними приборку, переверни ее и увидишь в гнезде (там, где табло часов). Если я правильно понял, что речь идет о МФА.
романыч, не знаю как с МФА, но с обычными часами - там лампочка тупо припаяна к плате (не колхоз) и сделана в рассеивателе под неё специальная выемка :)
NeoN, Он написал "электронные часы в приборке" я почему-то подумал о МФА. :pardon:
романыч, мне с МФА приборку ещё не доводилось вскрывать :)
А мне вот доводилось:
Изображение Изображение Изображение
Все начиналось так,начитавшись тем про подсветку приборки http://www.passatb3piter.ru/forum/index.php?showtopic=10400
неоновыми лампами решил себе сделать,поехал купил набор ламп
снял приборку поставил лампу,подключил к компу для проверки ура все работает :yahoo: ,припаял провода в патрон лампочки все собрал пришел поставил все на место включаю не работает :buhlo2: .
Снял неонку, воткнул обратно обычные лампы и теперь ними тоже не работает, (вся остальная подсветка - печка, пепельницы, прикуриватель светится-работает) в чем может быть проблема?
думаю что при подключении инвертора (синенькой коробочки) ты перепутал полярность.
Да не спорьте. Не МФА! Просто часы.
Я просто приборку еще не разу не вскрывал.
Завтра займусь. Спасибо.
Мне меняли лампочку подсветки эл.часов на простой приборке, ничего не паяли
0xid3>, смотри "дорожки" на печатной плате. Скорее всего одна сгорела.У меня такое было когда с подсветкой химичил.
Мог полярность перепутать, а может потребляемый ток на новой подсветке значительно выше номинала и в результате спалил резистор... (он находится на монтажной плате внутри приборки внизу слева) могли погореть и сами контактные дорожки... Кстати контактные дорожки в местах крепления патрончиков с лампочками - гибкие и хилые, может просто нет контакта...
Nexon, Ты был прав, сгорела дорожка и резистор судя по черноте вокруг него. Дорожку я перепаял, Вот только где теперь взять резистор и какой он должен быть?
Попробуй для начала 2 кОм поставить!
А так поройся в недрах инэта и найди инфу по "цветовой маркеровке радиодеталей"!
http://www.denvo.ru/manual/color-notation.html
Вот ещё, тут разберешься! http://www.diagram.com.ua/info/datas/20.shtml
0xid3>, резистор имеет сопротивление, отличное от бесконечного? :) У меня была та же беда, только резистор обуглился. Спаял дорожку - все ок :)
Там гораздо меньше - порядка 150 Ом. Но лучше экспериментальным путём, поскольку теперь у тебя нагрузка иная с новой подсветкой (если поставишь то-же самое - есть вероятность повторного выгорания) А главное побольше мощности - хотя-бы 0,5Вт а не 0,25 как было...
dj-kapitan, Ну ты сейчас напугаешь человека. Нормально там все работает и на своих номиналах сопротивлений. При подключении инвертора от компа с лампой, надо соблюсти полярность, т.к. это не обыкновенная лампа накаливания не чувствительная к полярности. Если автор подпоял проводки от инвертора (БЛОКА РОЗЖИГА) к цоколю от старой подсветки, надо просто его перевернуть если не загорелась лампа т.е. поменять полярность. У меня во всяком случае эта схема работает без всяких переделок уже два года и ничего не сгорело-выгорело..
У меня прога есть для расшифровки маркировки резисторов. Правда не знаю как можно ей поделиться кому надо.
Попробую твой резистор пробить по фотке.
AlexProm, Спасибо , но я уже загуглил себе такую прогу кому надо качайте Здесь
резистор этот кстати идет на подсветку эл часов, а на подсветку стоит обычная перемычка и вот почему не работают обычные лампы я так и не понял. (контакт есть лампочки целые) :crazy:
0xid3> ,чего то не закачать от туда!
Всем привет!!! У меня такая проблема снимал приборку что бы почистить, поставил обратно, теперь приоткрывании водительской двери часы сбрасываються. В чём может быть проблема подскажите пожалуйста.
:crazy:
ради интереса попробуй кнопочку снять.зыбыл как называется,в стойке двери,на открывание дверей которая работает...так хоть узнаешь,какой у тебя коротыш,электрический или механический
Изменено пользователем storm
