Bochkoff
Печка шумит
Как считаете - добраться до моторчика - посмотреть что там и как, либо сразу печку вынимать и смотреть уже всю систему?
Антифириз по-тихому куда-то уходит, видимо это первый звоночек.
ну если у тебя в салоне антифризом попахивает то уже надо ждать беды. Просто когда прорвет систему ехать становится не возможным - парит как ненормальная+запах такой что бэ...
Нашел фотоотчет, как подобраться к моторчику.
http://www.passatb3piter.ru/forum/index.php?showtopic=12488
Послезавтра займусь=)
Изменено пользователем Bochkoff
Ога.
Если мотор не будет вылезать,ему мешает торпеда.Просто открути сбоку торпеды два винта и потяни ее немного на себя.
всё нормально там вылазит без открчиваний торпед. снял бардак с полкой и всё - не сломайте стопор у моторчика
Вытащил. Моторчик совсем другой, ни как у НикПо.
Вроде все цело, только ооочень все грязно. Неудивительно, что шумел.
Не добраться терь до подшипника. Вентилятор упирается в корпус и фиг знает что делать.
http://keep4u.ru/imgs/b/2009/02/13/c0/c067e343a2dbadc573.jpg
http://keep4u.ru/imgs/b/2009/02/13/39/39e7bb3658b94ec9b2.jpg
http://keep4u.ru/imgs/b/2009/02/13/84/84c7fe714fc7c1dfb5.jpg
http://keep4u.ru/imgs/b/2009/02/13/e2/e2826776f4e30b3c3e.jpg
http://keep4u.ru/imgs/b/2009/02/13/7a/7ac4568e104c33acfb.jpg
Кажись нашел что-то
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=vw_faq13#13.10.5
Отмочил немного в кипятке и выбил молотком.
Звоночек.Вопрос тока,чего именно)))Вроде,если печка течет,то будет сопливо-антифризово под передними ковриками в салоне...Я так месяца три отъездил,потОм только поменял радиатор печной.
Корпус моторчика включает две П-образные скобы в которых и находятся подшипниковые узлы. Так как решил разобраться до конца, то расчеканил эти скобы и вынул ротор моторчика
Расчеканить то оно можно, только как вот обратно ???
Кто-нит разбирал? Подшипники скрипят блин...
Когда течет антифриз будет сладковатый запах, и очень быстро потеют стекла!
начни просто с маслица... я себе 3 года назад проделал подобное, без напоминаний крутит по сей день...
Именно так и сделал. Вобщем все прочистил, помыл, смазал и собрал обратно. Расчеканивать не стал=)
Работает отлично, вообще не шумит. Будем надеяться что теперь все ок буит.
Опачки. Что значит очень быстро? У меня стекла потели, т.к. печкой не мог пользоваться на всю катушку + влажность высокая щас. Сладковайты запах не учуять, у меня освежитель.
Вообще пока седня разбирал - смотрел - нигде не увидел подтеков..
Очень затрудняюсь ответить.
Наверное, стандартная бутылочка (вроде она 1,5) разбавлена в 2 раза - за пол года где-то.
Это многовато... Значит точно протекает... Пока зимой не парься, докатай до тепла. Ничего трагичного не будет. А по теплу раздербаним всем клубом, найдём течь! (конечно вредно для тебя вдыхать постоянно пары этой хрени, но не так как например пары бензика)
Если стёкла потеют - значит в салон прёт, вероятней всего это радиатор, хотя кроме него течь может и в районе патрубков (у тройника с термодатчиками), а также часто из под помпы или у термостата. Я себе все штуцера и фланцы поменял - не помогло, пришлось на герметик сажать...
Вобщем не на пол-часа, жди тепла.
У тройника течи не видно, помпа менялась с месяц назад - все равно фриз кушает.
Сечас послежу, сколько поточнее уходит.
А вообще какова норма расхода его?
нормативов не знаю, но у меня было столько-же до герметика... Проверь помпу со стороны шкивов, там не сразу заметно...
Вобщем история продолжается.
Вчера замигала лампочка, температура больше 70.
А у меня закончился антифриз( Пока ехал до магазина, в салоне был неприятный запах - напоминает жженую резину.
Купил-залил, запах ушел.
В салон антифриз льёт, наверняка радиатор... Лампочка отвечает не только за температуру закипания, но и за уровень.
Изменено пользователем Creeping Shadow
В салоне смотрел - сухо все.
Значит ждем тепла...
С печкой разобрался.
Neon и Tormentor сегодня поменяли радиатор.
Правда появилась новая проблема - холостые обороты в районе 500 колеблются=( Теперь глохнет в пути=(
Поменяли, да :)
Сколько по времени заняло?
Это я так, сравнить. Я просто на жигулях менял радиатор три раза. На третий раз разборка-замена-сборка заняла четыре часа. :)
