Friend 0 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2009 Дело было так: Купил я зарядку для ipod.Воткнул в прикуривател(до этого знал что прикуриватель разболтан и немного каротит) Вставил зарядку-и из прикуривателя посыпались искры.После этого не работало салонное освещение и свет в багажнике(до этого все работало).Купил предохранитель-заменил.Свет салонного освещения заработал,багажник-нет. Вставил опять зарядку-опять искры.После этого опять поменял предохранитель и уже не работает освещение приборки(клавиши давления масла ,стрелки и тд все горит,не работает свет,пропал свет всех клавиш и печки(до этого все работало).Решил поменять прикуриватель.Разобрал бороду.Вытащил старый прикуриватель,поставил новый.Заодно вместо лампочки прикуривателя поставил зеленый диод для подсветки.В итоге прикуриватель нормально работает,салонное освещение работает.Подсветка приборки и клавиш отсутствует.подсветка прикуривателя тоже не работает.Предохранители все целы вроде. Что случилось?Неужели я что то серьезное этим спалил((( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2009 Мдяяя, второй раз надо было не зарядку вставлять в нерабочий прикуриватель, а сразу топор в блок предохранителей. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Friend 0 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2009 Мдяяя, второй раз надо было не зарядку вставлять в нерабочий прикуриватель, а сразу топор в блок предохранителей. Так что теперь делать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2009 Friend, Электросхему курить и проводку на подсветку звонить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2009 лампочки менять Но только сначала проверить. По приборке - по любому на плате чего-нить да обуглилось. Разбирай - смотри... Там и без схемы все понятно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Friend 0 Жалоба Опубликовано 8 Февраля 2009 (изменено) блин...а совсем недавно только мучился с приборкой..ставил туда белые диоды((( Можно как-то по другому обойтись?все таки не только приборка не работает,а все подсветки клавиш. Странно кстати,салонное освещение горит,и свет в багажнике тоже загорелся)) Изменено 8 Февраля 2009 пользователем Friend Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Friend 0 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2009 в выходные буду смотреть.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2009 (изменено) А не пробовал стекляшку фонарика помыть - дома с порошочком и щёточкой... Неожиданно приятные вещи можно обнаружить - оказывается он белый! Простейший тестер тебе в помощь, будут затруднения, пиши - поможем... Я с воскресенья свободен, могу подсобить... В электрике не лох. Изменено 12 Февраля 2009 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Friend 0 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2009 А не пробовал стекляшку фонарика помыть - дома с порошочком и щёточкой... Неожиданно приятные вещи можно обнаружить - оказывается он белый! Простейший тестер тебе в помощь, будут затруднения, пиши - поможем... Я с воскресенья свободен, могу подсобить... В электрике не лох. Он не совсем белый,а желтый.А я поставил именно белый. Жаль,я не из Питера( А где именно тестером смотреть,в электрике не бум бум)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2009 (изменено) Жаль,я не из Питера...а откуда ? собрат по несчастью ! (пардон - счастью) Изменено 13 Февраля 2009 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Friend 0 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2009 а откуда ? собрат по несчастью ! (пардон - счастью)Из Москвы) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 16 Февраля 2009 Из Москвы)Фигово... так-бы подкатил на досуге. покапались-бы... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2009 (изменено) лампочки менять Но только сначала проверить. По приборке - по любому на плате чего-нить да обуглилось. Разбирай - смотри... Там и без схемы все понятно Может я чего не понимаю, но при чем тут замыкание в прикуривателе и лампочки в приборке? И вообще что с лампочками могло случиться при коротком замыкании, где бы они не стояли? По-моему ничего. И даже если топор в блок предохранителей воткнуть - тоже ничего им не будет. Лампочку можно разбить, стряхнуть или сжечь повышенным напряжением. Как я понимаю ничего этого не было. Переменный резистор, возможно, у тебя сгорел (или контакт плохой) на кнопке освещения, который яркость подсветки регулирует. Ну или контакт в самой кнопке плохой, но если подсветка номера работает, а приборки нет - значит точно резистор. Там больше ничего нет, если верить схеме. Удачи. Изменено 17 Февраля 2009 пользователем Antony Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Friend 0 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2009 (изменено) спасибо за подробную помощь,время не доходит посмотреть,т.к вечером особо не езжу. Возможно и в кнопке.Заметил что ближний свет стал светить на 20% хуже(может прост кажется) Изменено 17 Февраля 2009 пользователем Friend Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
