Bruno
О датчике масла
Народ, подскажите, плз, что может быть- после езды в течении где то 30-40 мин, особенно после пробки, начинает помигивать лампочка масла. Уровень в норме - 3 раза мерял, движок работет ровно, а она мигает! Зуммер при этом молчит. Кто подскажет- что это может быть? А то как то неприятно...
Надо померять механическим датчиком давления и все станет ясно. Причин может быть несколько: от износа вкладышей до масляного насоса.
также может быть бодяжное масло. Один гражданин както залил мне масло минеральное в синтетику... На моей тачке в деревню ехал и по щупу масла совсем небыло и замигала лампа. Он не будь дураком купил шеловское 10в40 минеральное... и пипец... Пришлось после него потом менять фильтр масляный + промывать маслом движок и потом ещё раз и фильтр и масло сменить - все прошло.
попробуй фильтр поменять,может засрался.или датчики пензят.если есть проверенные люди проверь у них давление.в сервис не торопись, наверняка разведут на всю катуху. :old:
Проблема может пройти после замены масла.
Если срок замены на походе, есть смысл поменять с промывкой двигателя и заменой масляного фильтра.
самое неприятное то, что в мигании лампочки есть систематика. Гори она когда попало, можно было бы смело грешить на электрику:-(
В итоге- сделал диагностику у КОТ-а. Поменял вкладыши кореные и шатунные на коленвал (были все в задирах), насос масляный (ибо старый маленькое давление давал, на 0.3- 0.4 меньше, чем надо), ну масло с фильтром. Все удовольствие - около 10.000 встало. Теперь все ОК. Езжу!!! :yo: Посмотрим, как себя движок теперь проявит...
