AVen 2 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2009 Собственно хочу заменить нагревательные полоски с заднего стекла ,возможно ли это ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Migalo 3 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2009 Я тоже самое сделать хочу,а то только нижние 3 полоски греют и то плохо!!! Мне кажеться они со стиклом вместе идут! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AVen 2 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2009 (изменено) Я тоже самое сделать хочу,а то только нижние 3 полоски греют и то плохо!!! Мне кажеться они со стиклом вместе идут! ппц,стекло из-за этого менять не факт что там они не перегорят через месяц Изменено 17 Февраля 2009 пользователем AVen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2009 Собственно хочу заменить нагревательные полоски с заднего стекла ,возможно ли это ? Может ты имел ввиду восстановить? Если восстановить, да возможно. Продается в магазинах что то типа контактола ну или другие названия -производители. Взять снять и нанести другие греющие полоски. это из области фантастики . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AVen 2 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2009 Может ты имел ввиду восстановить? Если восстановить, да возможно. Продается в магазинах что то типа контактола ну или другие названия -производители. Взять снять и нанести другие греющие полоски. это из области фантастики . ну точно есть электропроводящий клей я знаю ,но так понимаю что в этом месте где он будет соединять контакт ,греть не будет ,т.к это не железо...в отлии от полоски, и что это ха ремонт ? фигня получается Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2009 AVen, Ну если обрывы в полосках по сантиметру,тогда да ,там греть не будут. Все остальное не критино. если обрывы маленькие. Или есть альтернатива с заменой стекла на другое с работающими полосками обогрева. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nym 7 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2009 Полоски чаще всего портятся от того, что окисляются, и там действительно пара мм максимум. Я клеем чинил два или три года назад, держит отменно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
polega2000 7 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2009 Заклеил все места обрывов(половина дорожек не работала),а одну пришлось аж на 6 см клеить. Все работает,не придумывайте. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nexon 41 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2009 Может скажете как клей то называется? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2009 Nexon, зайди в Би-БИ там 100% есть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nym 7 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2009 Nexon, легко Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nexon 41 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2009 Спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2009 На названии не запаривайтесь - модефикаций много... А для нанесения кайфово пользоваться скотчем... Обклеиваешь с обеих сторон от дорожки, оставляешь между ними полоску шириной в дорожку нагрева, мажешь обычной кистью, а как немного подсохло скотч снимаешь. Дорожка выходит как родная! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nym 7 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2009 dj-kapitan, у некоторых в комплекте трафарет, еще проще. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Last 295 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2009 Надо будет также заняться - у меня несколько полосок не работают... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OMAR 8 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2009 (изменено) А раз уж речь зашла,подскажите,все ли нитки должны работать?У меня тока средние греют,низ и верх не алё... И еще.Мож пирамиду замутим?Клеевую!)))))К примеру,покупает кто-нибудь клей за 100 руб.,но его много и часть остается после использования.Он мне его продает за 80 р.Я использую,сколько мне надо,и продаю следующему за 60р.И т.д. Изменено 18 Февраля 2009 пользователем OMAR Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Keyer 2 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2009 OMAR, может просто попросить кого-нибудь купить клей, и на следующей встрече устроить массовую поклейку? =) Потом скинуть денег - со всех поровну (или по объёму, хотя мне кажется, что и так получится не много). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2009 а моему механику не помогло:-( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2009 Кажется производители клея советуют ремонтировать нити в теплом помещении (при плюсовой температуре) и на сухом чистом стекле. На улице сейчас сухого стекла недобиться (в машине тепло на улице холодно, конденсат однако. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dzirt 0 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2009 А раз уж речь зашла,подскажите,все ли нитки должны работать?У меня тока средние греют,низ и верх не алё... У меня греют все кроме 2 нижних, они используются как антена для магнитолы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2009 (изменено) Я восстанавливал одну нить вот этим средством: Покупал давно, стоил ~150 ~200рэ. Мог бы поделиться, но не нашел, наверно на даче остался. А флакончика на несколько машин хватит. Все в наборе есть: и кисть, и аппликатор. Цвет такой же коричнево-рыжий. У аппликатора полоска очень широкая, резал его на части и подклеивал с двух сторон, где было надо. Бывает обрыв визуально невидим(микротрещины), как у меня. Искал подозрительные места лупой. А где то видел, есть алгоритм поиска обрыва с помощью прозвонки хитрой, обычная прозвонка звониться по параллельным нитям. Изменено 18 Февраля 2009 пользователем AlexProm Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2009 Перед клейкой стоит нитки немного ножом/скальпелем поскрести у места обрыва, снять лак-диэлектрик. Dzirt, Как антенна используются 2 верхних, если не греют снизу это косяк. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dzirt 0 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2009 Перед клейкой стоит нитки немного ножом/скальпелем поскрести у места обрыва, снять лак-диэлектрик. Dzirt, Как антенна используются 2 верхних, если не греют снизу это косяк. У меня как-раз наоборот две нижнии используются для антены (на универсале). У них и подводка отдельно идёт. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2009 У меня как-раз наоборот две нижнии используются для антены (на универсале). У них и подводка отдельно идёт.Эта разница наверно зависит от модели: седан, универсал. У меня на сарае две нижних не подключены(концы нитей на пимпочки пустые приходят). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
