vasilius 1 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2009 Друзья, нужна помощь по диагностике подушек двигателя.. Живу в Купчино, могу подъехать после работы в этом районе.. кто сможет помочь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Last 295 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2009 Какие симптомы? Мотор прыгает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2009 Друзья, нужна помощь по диагностике подушек двигателя.. опоры двигателя диагностируются достаточно легко. Например, ЗАДНЯЯ ПРАВАЯ передняя железная опора не диагностируется, лучше просто поменять на гидравлику. Если уже гидравлика, то нужно попросить товарища сесть за руль, поставить машину на ручник, завести мотор и поработать сцеплением, провоцируя мотор на подпрыгивание. Смотреть на кронштейн передней опоры, не отрывается ли он от самой опоры. Та же методика для диагностики задней правой, опоры КПП. Только трогаться надо на задней передаче. Если не понятно, могу попробовать сделать фотоинструкицю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серж 6 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2009 Мне сегодня то же смотрели подушки. Две задних сказали что нормальные, а передняя при трогании проседает с легонца ( что под замену?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2009 Мне сегодня то же смотрели подушки. Две задних сказали что нормальные, а передняя при трогании проседает с легонца ( что под замену?)Я бы не парился пока не развалится, сам ездил с оторванной несколько месяцев... Только при резком старте движка клацала по опоре, а так куда ему деться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серж 6 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2009 Нее, у мну другой подход к машине. Я лублу что бы было все хорошо, а иначе я ночью плохо сплю. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2009 Всё хорошо должно быть с тормозами и рулевой ! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серж 6 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2009 С этим в машине все нормуль. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2009 Я бы не парился .при резком старте движка клацала по опоре, а так куда ему деться.ага, только не забываем, что при этом страдают и выхлоп, и шланги и проводка, потмоу что амплитуда движений мотора под капотом превышает заложенные. передняя при трогании проседает с легонца ( что под замену?) при трогании передний кронштейн опоры как раз идёт вверх, а проседать не должен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2009 ага, только не забываем, что при этом страдают и выхлоп, и шланги и проводка, потмоу что амплитуда движений мотора под капотом превышает заложенные.Как всегда прав МУЖЧИНА. А еще я видел как передней подушкой(видимо человек пытался ее снять, сломал нижний болт в подрамнике, и катался на одном маленьком болтике нижнем) заклинило вентилятор радиатора. и мотор вскипел. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2009 (изменено) я видел как передней подушкой заклинило вентилятор радиатора. и мотор вскипел.кстати, да. От кронштейна до кожуха вентилятора всего несколько сантиметров. Кронштейн подпрыгнул - загнул кожух - заклинил вентилятор. Тоже видел такое несколько раз. Изменено 28 Февраля 2009 пользователем Быстрая Изба Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серж 6 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2009 (изменено) 'Быстрая Изба' Ну да. Извиняюсь не правильно выразился, идет в верх. Под замену или это ее нормальная работа? Изменено 28 Февраля 2009 пользователем Серж Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2009 ага, только не забываем, что при этом страдают и выхлоп, и шланги и проводка, потмоу что амплитуда движений мотора под капотом превышает заложенные.На сколько я понял - у Сержа подушка не рваная, и ещё "бабка на двое сказала" менять её или разводка на бабосы. Мне на днях новую рулевую рейку забраковали в сервисе - типа срочно менять пока в кювет не слетел, а когда услышали что ей отродясь 4 месяца, тут-же съехали, сказав - "наверное крестовинка люфтит"... Диагносты - хитрый народец! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2009 кстати, да. От кронштейна до кожуха вентилятора всего несколько сантиметров. Кронштейн подпрыгнул - загнул кожух - заклинил вентилятор. Тоже видел такое несколько раз.А у меня почему то при оторванной передней опоре (на дв. PR), еще и моник весь отломался. Вот как бывает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2009 идет в верх. Под замену или это ее нормальная работа?смотря какая опора. Дешевая механическая, которая снаружи полностью металлическая, изначально имеет большой ход. Потому и не диагностируется, там ломаться нечему. Если гидравлика, её надо менять в случае отрыва шпильки от корпуса. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2009 пассатчик с 98г, прально. При трогании двигатель отклоняется назад, в нормальном состоянии это не дает ему сделать как раз передняя подушка. А если подушка порвана, то встрече моника и стенки моторного отсека ничто не препятствует смотря какая опора. Дешевая механическая, которая снаружи полностью металлическая, изначально имеет большой ход... Щас придет романыч и расскажет про нифига не дешевые гидравлические подушки на 9А... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2009 А у меня почему то при оторванной передней опоре (на дв. PR), еще и моник весь отломался. Вот как бывает. И ничего себе Саша ты зажигал на порванной подушке что мотор о Щит бился, Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серж 6 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2009 'Быстрая Изба' смотря какая опора. Дешевая механическая, которая снаружи полностью металлическая, изначально имеет большой ход. Потому и не диагностируется, там ломаться нечему. Если гидравлика, её надо менять в случае отрыва шпильки от корпуса. С верху подушка металлическая с какой то желтой полосой ( новая покупал в магазине). Дык какая лучше подушка, механическая или гидравлическая? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2009 Дык какая лучше подушка, механическая или гидравлическая?ИМХО всяко лучше гидравлическая. Да, она может порваться, в отличии от механики, но пока работает, удерживает мотор лучше, и лучше гасит вибрации. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серж 6 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2009 А они взаимозаменяемы? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2009 А они взаимозаменяемы? Конечноооо, причем все три. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серж 6 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2009 Менять все три, я с ума сойду да и не к чему это. А вот переднюю поменяю. Приблизительная цена гидравлической какая? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2009 Серж, Не ну я неговорю чтоб поменять все три. Просто каждая подушка взаимозаменяема на такую же другую Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2009 передняя механическая меняется на переднюю гидравлическую без каких-либо переделок. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
романыч 136 Жалоба Опубликовано 1 Марта 2009 Быстрая Изба, Истину глаголиш товарищчь! Хотя внешне они отличаются, но взаимозаменяемы! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
