madmaxim 4 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2009 вообщем ситуация такова - стал подрыкивать катализатор - хз что там с ним, но скорее всего надо его будет менять - так вот вопрос - что брать - катал или пламягаситель - пламягасители на маршале стоят 1000-2500 р., катаризаторр на пасса стоит 9500 р., в трансмиссиях и моторах мне сказали, что лучше все таки не ставить пламягас, а поставить (что они в принципе и могут сделат...) универсальный катализатор по цене 6500 р. - у меня как я заметил - лямбда стоит на выпускном коллекторе перед каталом......подскажите, что все таки ставить? как я понимаю, смена катала на пламягас не повлияет на работу двига, т.к. лямбда стоит перед ними......а в ТиМ грят, что тиа как показывает опыт - луче ставить катал... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2009 Катализатор ставить, если ты заботишься об экологии. А если пофиг - то пламягас. У меня вообще ничего не стоит. И нормально ездит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Восьмой Литовец 38 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2009 вообщем ситуация такова - стал подрыкивать катализатор - хз что там с ним, но скорее всего надо его будет менять - так вот вопрос - что брать - катал или пламягаситель - пламягасители на маршале стоят 1000-2500 р., катаризаторр на пасса стоит 9500 р., в трансмиссиях и моторах мне сказали, что лучше все таки не ставить пламягас, а поставить (что они в принципе и могут сделат...) универсальный катализатор по цене 6500 р. - у меня как я заметил - лямбда стоит на выпускном коллекторе перед каталом......подскажите, что все таки ставить? как я понимаю, смена катала на пламягас не повлияет на работу двига, т.к. лямбда стоит перед ними......а в ТиМ грят, что тиа как показывает опыт - луче ставить катал... RP на Passate был в 2 вариантах: с катализатором и без, а значит оба варианта по влиянию на двигатель должны быть одинаковы (за исключением экологии). Чтобы воткнуть пламягаситель без лишних забот (сварка и т.д.) лучше поменять и приемную трубу (от версии без катализатора). По Bosal это будут номера 785-309 (пр. тр.) и 233-485 (пл. гас). Остальное остается старым, единственно выкидывается соединительная труба между катализатором и резонатором. Да, еще забыл сказать о возможности прямой замены катализатора на резонатор от Seat Toledo с мотором RP - ставится один в один вместо катализатора (совпадает по стыковке со штатной приемной трубой и по диаметру выхода катализатора). Номер по Bosal 227-093 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2009 Короче! Не парься и ставь пламегаситель! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shark 10 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2009 Я поставил, теперь угольки прикольно остывают... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2009 А я вот просто вибил катализатор ломом и всё нормально, говорили, прогорит средняя банка, но нет, на входе в нее труба не особо горячая, можно руками держаться после хорошей прогазовки. Но видимо лучше пламегаситель ставить, дешевле всего поставить вот это с разбора: http://euroauto.ru/index.php?option=com_re...p=10&used=1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madmaxim 4 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2009 (изменено) Я поставил, теперь угольки прикольно остывают...а что имеется то ввиду под угольками? где они там остывают то, если не секрет? и еще такой вопросик - по звуку пламягаситель/катализатор/резонатор - все одинаково на хх и при езде на более 2000 об в мин Изменено 18 Февраля 2009 пользователем madmaxim Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Восьмой Литовец 38 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2009 Кстати попадались и такие, кто просто убирал катализатор и вваривал вместо него обычную трубу, помнится 2 или 3 таких попалось, правда на Golf 'ах. И ничего - ездиили. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2009 Я поставил, теперь угольки прикольно остывают...Ты чего на дровах уже ездишь ??? Я себе пламегаситель от 9А поставил. Если трубу врезать, то звук выхлопа будет громче! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2009 У меня вместо всего этого прямая труба стоит... Да, еще забыл сказать о возможности прямой замены катализатора на резонатор от Seat Toledo с мотором RP - ставится один в один вместо катализатора (совпадает по стыковке со штатной приемной трубой и по диаметру выхода катализатора). Номер по Bosal 227-093 Очень любопытно! А какой результат? В смысле что даёт резонатор? Не будет ли он гундосить на резонансной частоте? Кто знает? Разверните тему плиз! ...по звуку пламягаситель/катализатор/резонатор - все одинаково на хх и при езде на более 2000 об в минЯ бы ещё добавил и при низких оборотах, менее 1000... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madmaxim 4 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2009 (изменено) У меня вместо всего этого прямая труба стоит... Очень любопытно! А какой результат? В смысле что даёт резонатор? Не будет ли он гундосить на резонансной частоте? Кто знает? Разверните тему плиз! Я бы ещё добавил и при низких оборотах, менее 1000... соглашаюсь, присоединяюсь и предлагаю актуализировать темкуюю и еще вот какой вопрос - на маршале продается пламягас за 2500 из нержавейки и какой то весь бластючий - продавцы грят, что это оригинальный, но произведен у нас и типа размер в размер и ничего отрезать приваривать не надо, тока еще прокладон купить и усе....есть хоть какая либо правда в их словах? Изменено 19 Февраля 2009 пользователем madmaxim Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2009 продавцы грят, что это оригинальный, но произведен у нас Ну как то фраза резанула. Мы что уже в Дойчляндии? Я присматривался к такому. Это который под фланец с кольцом? Если об одном и том же говорим, качество мне понравилось, ну а как стоять будет х.з. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Восьмой Литовец 38 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2009 соглашаюсь, присоединяюсь и предлагаю актуализировать темкуюю и еще вот какой вопрос - на маршале продается пламягас за 2500 из нержавейки и какой то весь бластючий - продавцы грят, что это оригинальный, но произведен у нас и типа размер в размер и ничего отрезать приваривать не надо, тока еще прокладон купить и усе....есть хоть какая либо правда в их словах? Вызывает сомнение насчет оригинальности, хотя кто как понимает это слово. Если это действительно оригинал, то на нем должна быть аббревиатура VAG, т.е. аудюшные колечки и/или фольксвагоновское W в кружочке, даже если сделано у нас Фольксвагеном. Про качество его ничего не скажу - не видел. Хотя отмечу, что многие подделки под оригинал со всеми соответствующими надписями сделанные в России, с которыми приходилось сталкиваться, сделаны значительно лучше и надежнее, чем привезенные из-за бугра неоригинальные. Цена конечно высокая, но скорее всего из-за материала - нержавейки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2009 Восьмой Литовец, ты хочешь сказать, что оригинальные части выпускной системы выпускались ВАГом из нержавейки??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madmaxim 4 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2009 Восьмой Литовец, ты хочешь сказать, что оригинальные части выпускной системы выпускались ВАГом из нержавейки???а из чего он делались - из ржавейки? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Восьмой Литовец 38 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2009 Восьмой Литовец, ты хочешь сказать, что оригинальные части выпускной системы выпускались ВАГом из нержавейки??? Не все, и очень мало. Конкретно держал в руках резонатор от A6 V-образной - очень тяжелый, а блестит - хоть в сервант ставь и любуйся. И еще один у нас валяется, но не помню от чего (от чего-то очень нового). А так в общей массе идет алюминизированная сталь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2009 Восьмой Литовец, дык то современное. Я то про Б3 спрашивал. Я предполагаю, что отдельные деталюки для выпуска могли идти из нержавейки, однако основные детали - они рассчитаны на 3-5 лет... madmaxim, http://www.auto-nata.spb.ru/ - работают в выходные. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Восьмой Литовец 38 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2009 Полностью согласен. Единственное, что могло быть из нерж. так это приемные трубы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madmaxim 4 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2009 madmaxim, http://www.auto-nata.spb.ru/ - работают в выходные.на их сайте чет ничего не нарыл на пассата.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2009 madmaxim, по телефону позвони Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shark 10 Жалоба Опубликовано 20 Февраля 2009 (изменено) а что имеется то ввиду под угольками? где они там остывают то, если не секрет? Щелкает когда остывает прикольно, действительно как на дровах, и по звуку как остывающие угли, Хе... Изменено 20 Февраля 2009 пользователем Shark Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2009 Shark, дык так происходит с любой новой железякой. Не вводи народ в заблужение! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shark 10 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2009 Какая- то она у меня уже не очень новая, а все не унимается Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2009 Shark, значит так поменяли У меня все ок. С пламегасителем. Из нержи. Со второго раза правда, у первого вырвало дно - подделки тоже встречаются Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madmaxim 4 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2009 Shark, значит так поменяли У меня все ок. С пламегасителем. Из нержи. Со второго раза правда, у первого вырвало дно - подделки тоже встречаются а какой поставили то, у которого вырвало дно? марка или производитель... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
