  • Объявления
    • Creeping Shadow
      Дополнение к правилам форума
Lesha
Неисправность фонарей заднего хода
В общем узнал я, что не светит задний ход.
Решил разобраться.
Первым делом, естесственно проверяем лампочки. на целостность спирали
Кто сомневается - может воспользоваться тестером. Для начала проверяем сам тестер. Ставим на измерение сопротивления.
Показывает - бесконечность
Замыкаем и тестер показывает 0, некоторые пищать начинают - это КЗ. Работает.
Проверяем лампу - показывает 0. Лампа рабочая. Если показывает не 0 - то вопросы излишни.
Дальше лезем в "выключатель заднего хода" Стоит на коробке.
Отворачиваем 2 винда на "9", снимаем разъём и снимаем крышку. Видим примитивную конструкцию.
При включении задней - вот этот цилиндрик с пимпочкой опускается и нажимает на штырёк внутри корпуса, который в руках.
Вот на этот.
Теперь прозваниваем выключатель. Сначала просто подключаем на выводные контакты выключателя - тестер показывает разрыв. Нажимаем кнопочку внутри. Если показывает разрыв - то выключатель капут. Если показывает КЗ - то выключатель работает.
У меня показал разрыв, т.е. при нажатии на штырёк внутри - контакты не замыкаются.
Далее идём домой и начинаем разбирать всё эту технику. Можно для уверенности прозвонить ещё разок. У меня то срабатывал, то нет.
Аккуратненько вытаскиваем сам выключатель и видим всю конструкцию.
Для прикола прозваниваем выключатель ещё раз. У меня работал через раз.
Разбираем сам выключатель. Просто снимаем резинку с торца и вся конструкция разваливается в руках.
Я посмотрел и увидел - один контакт был окислен, на пластинке медной небольшая выработка.
Почистил и собрал обратно.
Дальше ставим обратно на коробку, включаем заднюю и тестером проверяем...
Показывет короткое - знать контакты замкнуты и выключатель работает.
Дальше включаем зажигание, включаем заднюю и смотрим светится ли задний ход. Если светится - то проблема решена. Если не светиться, то надо уже копать проводку.
Ценник по Экзисту самого выключателя от 5 до 15 долларов.
Изменено пользователем Deogen
Lesha, спасибо за фото отчет, сам недавно менял такую же фишку.
Я тоже ковырял эту штуковину. Чуть не потерял пружинку. В итоге плюнул и купил новую за 300 рэ. Езжу около года без проблем. А отчетик правильный.
ваууу супер!!! у меня блин в книжке хрен написано где этот выключатель...,
а тут всё понятно и доступно!!!
спасибо за отчёт!!! завтра пойду разбираться...
Как раз в книжке и написано, где он находиться.
Если книжка от издательства "Третий Рим" с жёлто-синей обложной и универсалом В3 на ней, то на стр. 105, поз.36
а вот у мине когда машину взял тож не горели лампочки заднего хода,проверил сами лампы, целы, проверил датчик тож работает, а потом полез в блок предохранителей и там оказался 1 пердохернитель капут, поменял на рабочий и фсё. 3 года полёт нормальный. так что после проверки лампочков надо проверять предохранители! номер того предохранителя не помню, но есть же книжка
у меня летом тоже такая шляпа была. лампы целые, выключатель тоже, но на выключатель не приходят 12В и всё. искал искал ,потом плюнул, кинул от АКБ через предохранитель 12В на датчик, с выхода датчика прямиком до фонарей заднего хода провод проложил и усё, АЙС :) теперь даже при выключенной машине у меня жопные фонари светют :D
Lesha
спасибо за отчет, толково :hat:
И от меня огромное спасибо за фотоотчет.
Вчера починил у ся.Теперь фонари з.х. работают! :yahoo:
Была такая же проблема с фонарями, то горели, то нет, моргали, грешил на выключатель, но все оказалось несколько сложнее. Собака была зарыта в самом механизме выбора передач, вернее в его направляющих втулках (механизм был порядком разболтан, но передачи втыкались нормально) - из-за люфта втулок просто не срабатывал концевик. Заменил - все заработало, стоимость втулок (их 2) - примерно, 240 рублей в экзисте. Купил две, но проблема решилась заменой только одной - верхней. Главная проблема - аккуратно спрессовать старую, не повредив сальник вала механизма и упор, расположенный прямо за сальником.
Хм, а у меня "любимая проблема": после тёплой встречи лягушки с аккумулятором пришлось её заменить, и как где-то уже писали новая лягушка на несколько градусов повёрнута в сторону относительно старой, соответственно шток на коробке не зацепляет концевик. Есть-ли какой разумный способ решить эту проблему, или придётся шток курочить?
Думаю это не дефицитная деталь...
А курочить можно не только шток, но и крепёжные отверстия если уж совсем не в терпёж...
Вот меня и интересует, возможно под эту неправильную лягушку есть свой неправильный шток, ибо хочется сделать без лишних извращений.
Думается, что лягуха дешевле...
Так они все сейчас такие, насколько я понимаю, либо Б/у которая однозначно подойдёт, но сколько времени продержится неизвестно.
Вчера разобрал эту штукенцию, так у меня нету поршенька там 0_о  (на фото обведен). Продаются ли они отдельно или можно наколхозить что-нибудь из подручных средств?
Изменено пользователем korol
Перестали светить фари заднево хода. Полез к предохранителю и обнаружил что он сдох, поменял его но результат тот же. При замыкание контактов на фишке искры нету. что еще отвечает за свет, куда смотреть.
В смысле "результат тот же" - новый предохранитель тоже перегорает?
имел в виду что не светят фары.
проблему нашел в штоке который замыкает контакты датчика, при включении передачи шток не может замкнуть, или достать до контакта.
Народ подскажите где взять толкатель???? может у кого та есть чертёж, так может поделиться, я сам сделаю а то не где найти немогу.
П.С. толкатель это трубка которая толкает шарик на датчике, на фото видно его когда снимаешь датчик
