Lesha 123 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2009 (изменено) В общем узнал я, что не светит задний ход. Решил разобраться. Первым делом, естесственно проверяем лампочки. на целостность спирали Кто сомневается - может воспользоваться тестером. Для начала проверяем сам тестер. Ставим на измерение сопротивления. Показывает - бесконечность Замыкаем и тестер показывает 0, некоторые пищать начинают - это КЗ. Работает. Проверяем лампу - показывает 0. Лампа рабочая. Если показывает не 0 - то вопросы излишни. Дальше лезем в "выключатель заднего хода" Стоит на коробке. Отворачиваем 2 винда на "9", снимаем разъём и снимаем крышку. Видим примитивную конструкцию. При включении задней - вот этот цилиндрик с пимпочкой опускается и нажимает на штырёк внутри корпуса, который в руках. Вот на этот. Теперь прозваниваем выключатель. Сначала просто подключаем на выводные контакты выключателя - тестер показывает разрыв. Нажимаем кнопочку внутри. Если показывает разрыв - то выключатель капут. Если показывает КЗ - то выключатель работает. У меня показал разрыв, т.е. при нажатии на штырёк внутри - контакты не замыкаются. Далее идём домой и начинаем разбирать всё эту технику. Можно для уверенности прозвонить ещё разок. У меня то срабатывал, то нет. Аккуратненько вытаскиваем сам выключатель и видим всю конструкцию. Для прикола прозваниваем выключатель ещё раз. У меня работал через раз. Разбираем сам выключатель. Просто снимаем резинку с торца и вся конструкция разваливается в руках. Я посмотрел и увидел - один контакт был окислен, на пластинке медной небольшая выработка. Почистил и собрал обратно. Дальше ставим обратно на коробку, включаем заднюю и тестером проверяем... Показывет короткое - знать контакты замкнуты и выключатель работает. Дальше включаем зажигание, включаем заднюю и смотрим светится ли задний ход. Если светится - то проблема решена. Если не светиться, то надо уже копать проводку. Ценник по Экзисту самого выключателя от 5 до 15 долларов. Изменено 23 Февраля 2011 пользователем Deogen Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2009 Lesha, спасибо за фото отчет, сам недавно менял такую же фишку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леший 12 Жалоба Опубликовано 19 Июня 2009 Я тоже ковырял эту штуковину. Чуть не потерял пружинку. В итоге плюнул и купил новую за 300 рэ. Езжу около года без проблем. А отчетик правильный. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Chesterins 0 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2009 ваууу супер!!! у меня блин в книжке хрен написано где этот выключатель..., а тут всё понятно и доступно!!! спасибо за отчёт!!! завтра пойду разбираться... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 30 Августа 2009 Как раз в книжке и написано, где он находиться. Если книжка от издательства "Третий Рим" с жёлто-синей обложной и универсалом В3 на ней, то на стр. 105, поз.36 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sashka 12 Жалоба Опубликовано 5 Января 2010 а вот у мине когда машину взял тож не горели лампочки заднего хода,проверил сами лампы, целы, проверил датчик тож работает, а потом полез в блок предохранителей и там оказался 1 пердохернитель капут, поменял на рабочий и фсё. 3 года полёт нормальный. так что после проверки лампочков надо проверять предохранители! номер того предохранителя не помню, но есть же книжка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PIKE 0 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2010 у меня летом тоже такая шляпа была. лампы целые, выключатель тоже, но на выключатель не приходят 12В и всё. искал искал ,потом плюнул, кинул от АКБ через предохранитель 12В на датчик, с выхода датчика прямиком до фонарей заднего хода провод проложил и усё, АЙС теперь даже при выключенной машине у меня жопные фонари светют Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
graff 0 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2010 Lesha спасибо за отчет, толково Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
j_kristy 3 Жалоба Опубликовано 11 Апреля 2011 И от меня огромное спасибо за фотоотчет. Вчера починил у ся.Теперь фонари з.х. работают! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grumm 9 Жалоба Опубликовано 8 Ноября 2011 Была такая же проблема с фонарями, то горели, то нет, моргали, грешил на выключатель, но все оказалось несколько сложнее. Собака была зарыта в самом механизме выбора передач, вернее в его направляющих втулках (механизм был порядком разболтан, но передачи втыкались нормально) - из-за люфта втулок просто не срабатывал концевик. Заменил - все заработало, стоимость втулок (их 2) - примерно, 240 рублей в экзисте. Купил две, но проблема решилась заменой только одной - верхней. Главная проблема - аккуратно спрессовать старую, не повредив сальник вала механизма и упор, расположенный прямо за сальником. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Silver_Rat 0 Жалоба Опубликовано 25 Марта 2014 Хм, а у меня "любимая проблема": после тёплой встречи лягушки с аккумулятором пришлось её заменить, и как где-то уже писали новая лягушка на несколько градусов повёрнута в сторону относительно старой, соответственно шток на коробке не зацепляет концевик. Есть-ли какой разумный способ решить эту проблему, или придётся шток курочить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2014 Есть-ли какой разумный способ решить эту проблему,Думаю это не дефицитная деталь...А курочить можно не только шток, но и крепёжные отверстия если уж совсем не в терпёж... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Silver_Rat 0 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2014 Вот меня и интересует, возможно под эту неправильную лягушку есть свой неправильный шток, ибо хочется сделать без лишних извращений. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2014 возможно под эту неправильную лягушку есть свой неправильный штокДумается, что лягуха дешевле... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Silver_Rat 0 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2014 Так они все сейчас такие, насколько я понимаю, либо Б/у которая однозначно подойдёт, но сколько времени продержится неизвестно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
korol 1 Жалоба Опубликовано 25 Мая 2014 (изменено) Вчера разобрал эту штукенцию, так у меня нету поршенька там 0_о (на фото обведен). Продаются ли они отдельно или можно наколхозить что-нибудь из подручных средств? Изменено 25 Мая 2014 пользователем korol Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kamikadzzze 5 Жалоба Опубликовано 23 Января 2017 Перестали светить фари заднево хода. Полез к предохранителю и обнаружил что он сдох, поменял его но результат тот же. При замыкание контактов на фишке искры нету. что еще отвечает за свет, куда смотреть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 23 Января 2017 Полез к предохранителю и обнаружил что он сдох, поменял его но результат тот же.В смысле "результат тот же" - новый предохранитель тоже перегорает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kamikadzzze 5 Жалоба Опубликовано 24 Января 2017 имел в виду что не светят фары. проблему нашел в штоке который замыкает контакты датчика, при включении передачи шток не может замкнуть, или достать до контакта. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mordaches 0 Жалоба Опубликовано 29 Января 2018 Народ подскажите где взять толкатель???? может у кого та есть чертёж, так может поделиться, я сам сделаю а то не где найти немогу. П.С. толкатель это трубка которая толкает шарик на датчике, на фото видно его когда снимаешь датчик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
