Antonio23 0 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2009 Добрый день! Утром завел машину, включил габариты и ближний свет, а его нет.Включил под рулевой переключатель-горит ближний и дальний и переключает с ближнего на дальний.Разобрал сам блок, там два бегунка, один из них поплавился.Его я кое как восстановил, но света все равно нет.Фары стандартные, не ксенон и не знаю стоит-ли реле, нораньше свет тускло светил, я поставил ярче лампы +30, но проблемы не ушла. В чем может быть дело? Пойду просматривать все реле. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2009 Antonio23, ты какой блок разобрал? Попробуй кнопку прозвонить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antonio23 0 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2009 Разобрал сам механизм переключения,поплавились дорожки,сейчас востанавливаю.На маршале 3 тысячи стоит, подходит начинка от гольфа 3, но не уверен, что после замены станет работать.Если не получиться восстановить.ю буду искать на разборках. Не понятно, почему расплавилось, скорее заело, а может еще что? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2009 ...На маршале 3 тысячи стоит...Кто-ж тебе такой ценик замандячил не по детски? За эти деньги ты 20 подрулевых переключателей на разборке возьмёшь... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2009 На маршале 3 тысячи стоит, подходит начинка от гольфа 3, но не уверен, что после замены станет работать.На маршале может стоить сколько угодно. В продаже существует не только оригинал, но и феби и HP. Последний есть в наличии в Питере и стоит 500р. Его номер- 103132755. С третьем гольфом они одинаковые. Вот он. http://keep4u.ru/full/2009/02/23/d111371f4d1dbfb2c2/jpg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antonio23 0 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2009 Это под рулевой переключатель, а у меня переключатель габаритов, он с колесиком тона подсветки.Долго восстанавливал, но все таки сделал.Все работает, но не на долго.Всем спасибо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GreenGrey 1 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2009 лампочки более мощные поставил?если да-то от этого и поплавилось там всё!лучше реле поставить-проблемы отпадут! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2009 Так и эта фигня никак не 3тыра потянет... от 300 до 900 рупиев... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antonio23 0 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2009 Пока работает, куда и какое реле ставить?Лампы ставил которые идут по каталогу, но только +30(там газ другой). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
