Severa777 0 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2009 Народ, подскажите, как обнулить мозги машинке - так чтоб быстро и надежно Passat B3 ABS Mono-Motronik Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2009 Severa777, клемму с АКБ скинуть. На 5 минут. Если хочешь чтобы с гарантией - скинь разъем с самих мозгов. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Severa777 0 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2009 А точно этого достаточно? Что-то в прошлый раз мне это не помогло... Помогло только сбрасывание при помощи подключения к нотику. А сейчас некому подключиться А если прямо с мозгов питание сбрасывать - где они вообще находятся?.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2009 Severa777, приезжай, подключу Мозги находятся под лобовым стеклом, со стороны капота - под пластмассой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Severa777 0 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2009 Буду искать. Не найду - приеду...) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikPo 11 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2009 Слышал что снимать клемму с аккума надо 3 раза примерно 10 сек.... но я могу быть не прав.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2009 NikPo, реально бред Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikPo 11 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2009 КСТАТИ вот тема FAQ - Обнуление ЭБУ, сброс мозгов как раз по теме =-) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексашка 5 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2009 В гольфлабе скидывали на минутку разъем с мозгов, сказали этого достаточно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2009 У любого блока управления имеются конденсаторы фильтрующие питание, они и предотвращают обнуление памяти, даже при кратковременном отключении... Поэтому отключать мозги нужно только после тщательного прогрева двигателя на длительный срок (более 5 минут) для полной разрядки конденсаторов, а 10 секундные ничего не дадут... А в количестве правда есть - для верности можно повторить трижды... Но обязательно в промежутке заводить и греть до рабочей температуры. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nestte 0 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2009 dj-kapitan, А зачем прогревать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2009 Да надо снять клемму с аккумулятора секунд на 30,и зажигание включить! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2009 Надо дождаться пятницы 13-го, чтобы обязательно было полнолунье. Доехать, точно в полночь, в Москву, в Марину Рощу. Найти там место, отмеченное крестом (там в 1313 году девственницу ведьмы умертвили). Заглушить двигатель, три раза обернуться кругом через левое плечо, сплюнуть через правое, прогреть двигатель до 113 градусов, выключить. Повторить обороты и плевок с включение двига еще два раза и тогда таки скинуть клемму с АКБ на 5 минут и будет тебе щастье! PS: Обратно в Питер ехать исключительно задним ходом! 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Adolf 0 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2009 Creeping Shadow, блин а у меня не получилось :-(( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2009 Adolf79, что не получилось??? Клемму скинуть??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2009 (изменено) ...А зачем прогревать?С момента первого пуска после обнуления мозги прописывают все характеристики датчиков (как ты думаешь, что они пропишут если данные с этих датчиков будут постепенно меняться из-за изменения температуры) а тебе нужен именно рабочий режим всех узлов. Изменено 25 Февраля 2009 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2009 (изменено) А на PFе все таки как это сделать??? Пробовал и клемму снимать и разъем ДТОЖ отключать на 5 секунд и при откл. разъеме ДТОЖ газовал 3 раза выше 3000 оборотов. И все таки КАК ПРАВИЛЬНО?????? Я после этих процедур не замечал ни какой разницы. Изменено 25 Февраля 2009 пользователем Novoleg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2009 dj-kapitan, этот процесс называется стартовой инициализацией ЭБУ... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2009 dj-kapitan, этот процесс называется стартовой инициализацией ЭБУ...Возможно. Я не забиваю себе голову терминологией, и не пытаюсь ею грузить окружающих... Просто стараюсь докопаться до сути, рассказать то-что знаю и тем самым помочь. Или я в чём-то не прав? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Severa777 0 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2009 Спасибо всем большое! Процедура удалась Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 24 Марта 2009 ... Я после этих процедур не замечал ни какой разницы.Можешь и не обнаружить разницы если там изначально нет ошибок или предыдущая ошибка не устранена... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volodj 1 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2011 ребят а зачем прогревать двигатель перед обнулением мозгов?я себе сделал и потом пропали холостые вообще ,теперь советуют на холодную обнулять Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zervan 129 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2011 Интересно...я в морозы,каждый раз аккум снимаю.Стало быть обнуление происходит.А потом просто ставлю-завожу-и поехал. Может от этого обороты скачут? Раньше (иногда) падали до 400-200,а щас переодически до 1600-1800 поднимаются. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andersen 17 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2011 ребят а зачем прогревать двигатель перед обнулением мозгов?я себе сделал и потом пропали холостые вообще ,теперь советуют на холодную обнулять Холостые выше 1000,для того что бы прогреть двигатель.А если мозги запомнили температуру прогретого двигателя-нахрена "подкидывать в топку"?, вот и экономит,вследствии чего глохнет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2014 Спасибо всем большое! Процедура удалась а как именно получилось? а то я тут уже столько способов вычитал что как то очковато все повторять Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
