yursen
Ребяты, теперь и я КУПЛЮ VW PASSAT VARIANT!!!
Если все-же решишься брать белую то не забудь напомнить хозяину про диски легкосплавные, которые в объявлении упомянуты.
Кстати там и ABS может быть. Просто указать забыли. Если так - проверь работоспособность. Ну хотя бы чтобы лампочка (слева от переключателя габаритов и головного света) при включении зажигания загоралась и через некоторое время гасла. Электролюк не забудь проверить в обоих положениях. Завтра наверное "+" на улице будет так что он не примерз и должен нормально открыться. И на фото спереди немного смущает неравномерный зазор между лыжей и капотом. Есть еще один плюс в авто с хорошей комплектацией: в них меньше всего колхоза в виде нештатных стекол, самопального обогрева зеркал, непонятно каких тахометров на приборке, раскосых противотуманок и т.п. Смотри внимательно и желательно не один. Если она уж в очень хорошем состоянии по кузову и мотору, то ничего страшного если в ней что-нибудь не работает по мелочи.
По-поводу люка -ХОЗ. сказал,что отлично открывается,не тормозил никогда,лыжа:сказал,что притёрся крылом правым об 10-ку в своё время,крыло сразу на разборке нашёл белое,его и поставил ,а лыжа так и осталась чуть коцанная,кузов:сказал .задняя хлопушка подгнила по низу,и на стойке передней типа на сколе жучок есть.НО завтра буду смотреть-что будет напишу
А комплектация там подкупает,хоть бы ,сцуко, приличный был уже ,а то тоскливо как-то становится :wall:
yursen, похоже на правду... Но - смотри внимательно. Там не только крыло могло быть "притерто"...
Вот так.поиск продолжается,завтра как уже сказал планирую http://cars.auto.ru/cars/used/sale/2775156.html на Ваське и эту http://cars.auto.ru/cars/used/sale/2788319.html на Политехнической,впечатления расскажу
Привет всем.По поводу 1-ой:ДВИГ.:вроде шумновато чуть работает,стрекочет,если газануть-то обороты сначала падают до 400 прибл и её колдырит,после на место становятся,подтеков нет,пропотевание на сапуне(так кажется?) и в районе масляного фильтра;КУЗОВ:ржа на передних стойках (у лобового стекла и когда дверь открываешь к крылу)с одной и с другой стороны,вверху над стеклом пара жучков (видимо при замене стекла не обработали толком),сзади хлопушка(дверь 5) вся сгнила и защелка на кузове внизу тоже ,открываем место под запаску....п..дец-там ржавчинка ,тут...,листва там и сям криво стоит;едет хорошо-сказать нечего ;по салону тоже не очень-то....Короче ,машина за 150 000 меня тоже не порадовала.
По поводу 2-ой :вкратце:всё отлично,но когда он заводил её (приехал-заглушил) секунд 20 её колдырило-глохла,потом всё отлично(НАСКОЛЬКО КРИТИЧНО???),движа сухой ,пропотело чуть у масляного фильтра; прокатили -мне понравилось-поднята она как хороший паркетник:-)
Короче подробнее расскажу завтра после полной диагностики (двигателя,подвески и т.д.)...Ждите...
Мож посоветуете,что попросить диагностов,чтобы они проверили?
Изменено пользователем yursen
yursen,ну если понравилась , то бери..... Изменено пользователем Novoleg
Ты был прав,там внутри крыльев ржавчина видна.
yursen, по второму варианту спроси, может смогут ошибки считать. И станет понятно, почему ее колбасит. Но компом она не читается со стандартных фишек (90%), так что либо переходник к ЭБУ втыкать, либо лампочкой...
Снизу гляди места за передними колесами - пол. А также в ногах у задних пассажиров. Плюс - пускай рейку поглядят, руль покрутят. А то геморрой можно обрести.
Спасибо,учту!!!!!! :bs3:
Я так понимаю 107 л.с это PF во втором варианте стоит? Не получиться считать не компом не лампочкой, не читаются мозги ПФовские. Только если отдиагностировать АБСку тормозную. Изменено пользователем Aleks211
А к кому обращаться по поводу диагностики и настройки сего "девайса" ???
Aleks211, т.е. PF вообще не читается??? Фигасе...
yursen, а стало быть - обращаться только к коллективному разуму :)
Форум тебе будет в помощь при при настройке и диагностике. Сам не понимаю , почему простенький RP дигностируется , а более сложный (даже по количеству датчиков) как МНЕ кажется PF нет :pardon: Изменено пользователем Aleks211
Я стал обладателем универсала!!!!!!!Сегодня с утра заехали в сервис сделать диагностику двигателя и ходовой.По двигателю:всё вроде ничего:ровно работает,сухой,не стучит ничего,но компрессию намерили следующую(справа налево):13/12/12/9...Моторист сказал,что такое очень часто бывает,типа кольца закоксовываются и лечится раскоксовывателем(назвал какой-то за 100 рублей) прекрасно...А ваше мнение??????
Когда подняли слесарь по ходовке спрашивает,посмотрев на днище :" Он у вас 93 или 94-го года???? Нет,говорим-90-ый .Он-НИКУЯ СЕБЕ КУЗОВ СОХРАНИЛСЯ И ДНИЩЕ". Приятно было.... Это из хорошего...В рейке подтёков нет.
Короче список они надиктовали:ПО ДВИГАТЕЛЮ: масло с фильтром (хозяин заливал 5/40 синт какой то неизвестной мне фирмы-можно ли поменять на 5/40 другой фирмы или вообще на полусинт???);ремень ГРМ; два сервисных ремня;посмотреть помпу на всякий пожарный;раскоксовка- делать ли???
ПО ПОДВЕСКЕ:пыльник шруса,сайлентблоки рычагов,колодки передние....Всё ....Не, в салоне пара лампочек в кнопках не горит и иногда контакт на дисплее борт. компа теряется на поворотах и при тряске сильной .
Что думаете????? Да ,кстати ценник -135 000
yursen, Ну масло менять всеравно после прежнего владельца, вот и заодно сделай раскоксовку (не помешает). По поводу перехода на другое масло-ну тут что тебе (какое) больше нравится. Ну и давай фотки выкладывай подробные. ПОЗДРАВЛЯЮ с преобретением , больших пробегов и маленьких расходов.
yursen, поздравляю! :) а что за двиг то в итоге? какой это вариант из? :)
поздравляю с преобретением! ещё один сарайчик прибавился.
Ждём фоты.
P$: от греха подальше, масло с фильтром и ремни грм+генератор можно поменять.
Спасибо,Alex211 !!!!!!
Ждём фоты.
Спасибо,постараюсь всё .что в списке сделать!!!! А по-поводу инжика -если что поеду на Маршал (юго-запад) к Николаю Тарасовичу и Максиму!!!!
Подскажи пожалуйста,как Пассаты переносят смену синта на полусинт или всё таки продолжать пользоваться синтетикой?
Жаль только,что резина матадор -кривая вся,бывший хоз. сказал,что от предыдущего владельца осталась,а сам он практически зимой не ездил.
Здесь четыре фотки есть: http://vkontakte.ru/photos.php?act=album&id=81492687 Цвет-то смотрите какой!!!! Почти хамелеон :-)
По бюджету смотри. Нормально переносят. Вон сколько народу и на минералке катает. ЕСЛИ МАСЛО НЕ Жрет, почему бы и на синтетике не поездить.
Всё понял,думал просто,что лучше и что больше подходит!?
yursen, течь если начнет - перейдешь на полусинтетику :) Ацет такой у пассатчика с 98г. ;)
Вроде пользовался он синтетикой - всё сухо!!!
Ну вот и вы пользуйтесь синтетикой. :)
Поздравляю! По фоткам вроде не плохой Пассат.http://keep4u.ru/full/2009/03/01/91ba6d31f2c9300c16/jpg
Цвет правильный. :ap:http://keep4u.ru/full/2009/03/01/cc5cfc76b85141eac7/jpg
О-о-о-о,прикольно,дак мы почти близнецы :buhlo1:
