Поддельные свечи зажигания
Будьте осторожны: в продаже иногда появляются поддельные свечи зажигания NGK.
Обратите внимание на перечень характерных различий между настоящими свечами зажигания NGK и подделкой.
Выявляны следующие типы фальцифицированных свечей зажигания: BP6E (V-Line 4), BPR6E (V-Line 2), BCPR6ES-11 (V-Line 11), BPR6ES-11 (V-Line 13).
Также просим обратить внимание на товаросопроводительные документы. На настоящие свечи зажигания NGK распространяется сертификат соответствия РОСС JP.MT08.В02762, срок действия с 14.11.2006 по 14.11.2009. Товар, поставляемый с другими сертификатами, также может быть поддельный.
Следует отметить, что по упаковке достаточно сложно отличить оригинал от подделки, но, тем не менее, есть некоторые отличительные признаки, как то:
1. На оригинальной упаковке логотип NGK всегда четко прорисован,
белые лучи на красном фоне симметрично сходятся в центр. На
подделке может не оказаться какого-либо луча.
2. Было выявлено, что "ушко", на которое вешается коробка (4 шт.), на
поддельных свечах не приклеено к основанию коробки и просто
отгибается. На оригинале ушко должно быть приклеено!
оригинал
подделка
и последнее.. компания NGK уже давно выбирает для себя VW, изготавливая эксклюзивные свечи для моторов VW нового поколения.
легендарный passat b2
Дополнительный искровой промежуток
Свечи зажигания фирмы NGK с дополнительным искровым промежутком для автомобилей VW и Audi.
Самая высокая надежность зажигания для спокойного хода двигателя и оптимальная защита каталитического нейтрализатора выхлопных газов.
части свечи "с нагаром" уходит в прошлое. Сегодня стандарт - это свечи зажигания с длительным сроком службы и возможностью самоочищения.
Особенностью "интеллектуальных" свечей зажигания с дополнительным искровым промежутком, специально разработанных фирмой NGK для автомобилей VW и Audi, является то, что они всегда "знают", где должна быть искра.
В нормальном случае воспламеняющая искра проскакивает от центрального электрода к боковому электроду и воспламеняет при этом топливную смесь (2).
Если вследствие сильного загрязнения изолятора воспламеняющая искра проскочить не может, напряжение зажигания обычно бесполезно "стекает" через изолятор, который стал проводящим из-за сажи, и топливная смесь, которая всосется поршнем на следующем такте, не воспламенится, и ее протолкнет пусковой вентиль. Из-за этого не в последнюю очередь создается опасность для каталитического нейтрализатора выхлопных газов.
Однако в свечах зажигания фирмы NGK с дополнительным искровым промежутком простым образом создается препятствие для этого. В этих свечах при сильном покрытии сажей напряжение зажигания сначала "стекает" через юбку изолятора, однако затем перескакивает с образованием искры зажигания на то место, в котором корпус свечи зажигания сближается с юбкой изолятора (1). Результат: топливная смесь безукоризненно воспламеняется, двигатель запускается. После достижения температуры самоочищения юбки изолятора при температуре примерно 350°С сажеобразные отложения удаляются, и воспламенение опять производится "нормально" между центральным электродом и боковым электродом.
Безукоризненное функционирование свечей зажигания для двигателей - также и при экстремальных условиях эксплуатации - гарантируется, что является отличительной особенностью свечей зажигания фирмы NGK. При этом они не только показали себя как особенно экологичный продукт, но и выгодны с точки зрения расхода топлива. Благодаря тому, что устраняются пропуски зажигания, бензин используется оптимально. Сберегаются деньги покупателей и обеспечивается охрана окружающей среды.
Вся информация была взята с сайта производителя NGK.RU
Спасибо Golf-3 Club
Спасибо за инфу.
Пойду посмотрю коробочки от свечей.
Спасибо за инфу.
Можешь не смотреть, наши свечи (на 9А) точно не подделывают.
Своих BKR5EKU тоже в списке не нашёл, но всё же... :)
Вот кстати фото - оригинал NGK и аналогичный неоригинальный NGK:
http://keep4u.ru/full/2009/03/19/f6b801992da5b09516/jpghttp://keep4u.ru/full/2009/03/19/b75cbb8ed070ece0c1/jpg
Кстати, надо бы в этой теме добавить коды свечей для соответствующих наших моторов...
Своих BKR5ECU тоже в списке не нашёл, но всё же... :)
И их умельцы обходят стороной. Все варианты что перечисленны выше ставятся на отечественные авто. А у нас ИНОМАРКИ. :bu:
:eq:
Ну мне кажется, что свечи NGK оригинальные имеют много общего по описанным "отличительным особенностям" как для иномарок, так и для отечественного автопрома... Или я ошибаюсь?
Там ведь указаны те поддельные свечи, которые уже выявлены.
Last, Да нет все ты правильно думаешь. Не удивлюсь что скоро будут описывать поддельный V-Line 1.
Точно, скоро косяки исправят и отличить будет еще сложнее. Пора-бы NGK защиту какую на коробку клеить...
Вот сфоткал. Если кто встретит свечи в таких коробочках, пугатся не стоит. Это не подделка (я очень надеюсь). Эти свечки не комплектные. Кстате с 9А.
http://keep4u.ru/full/2009/02/24/60305af6bad3dd4928/jpg http://keep4u.ru/full/2009/02/24/23b493105f94424eee/jpg
http://keep4u.ru/full/2009/02/24/8f0ed6edde764e98c5/jpg http://keep4u.ru/full/2009/02/24/2d1e7354181225681a/jpg
http://keep4u.ru/full/2009/02/24/50dd6c9f7d586cea9c/jpg
пугатся не стоит.
А чего в них страшного то, свечи как свечи, японские.
Они не упакованы в такую коробочку. http://keep4u.ru/full/2009/02/24/94c628f0dea5b9f986/jpg :eh:
Выбор свечей на сайте NGK
ПОДСКАЖИТЕ,ЧО ЗА ИРИДЕВЫЕ СВЕЧИ?
ДОСТАЛИСЬ НА ХАЛЯВУ NGK IR?мона ли их нам ставить?
IFR6S
http://efisakh.autodata.ru/iridium.htm
вот такие
Изменено пользователем *MAD*
поддельные свечи отдичаются визуально, помню в магазине начал рассматривать каждую, а у них оказалось по разному электрод расположен, как правило не симметрично с сердечником, у одной отогнут немного вправо, у другой более менее по центру, но наклонен, и т.д...
Постремался взять такие свечки, пошёл в другой, там оказались все 4 одинаковые и ровные)
Может конечно немножко не в тему, но все же.
Может пользовал кто иридиевые свечи зажигания NGK BPR6EIX? Как они? Есть ли на форуме кто ставил?
Приветствую! Подскажите на новых свечах NGK BUR6ET №1 должны быть колпачки сверху на резьбе или нет? Помниться раньше были.
Недавно на Калине менял свечи, брал NGK, картонные колпачки были. Думаю и на Пассатовских свечах должны быть.
1 час назад, Дмитрий-СПб сказал:
Я не про картонные а металлические на верхней резьбе.
Металлические колпачки? Наверное, я не понял о чём речь.
Я уже узнал.Раньше были колпачки на свечах NGK, а  сейчас их уже перестали ставить.Колпачки скручиваются и идут под наши свечные провода.А с колпачком идут под другие.
А-а-а, понял. Если не ошибаюсь то, последний купленый мной комплект для Пассата был с "голой" резьбой.
