Last 283 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2009 Поддельные свечи зажигания Будьте осторожны: в продаже иногда появляются поддельные свечи зажигания NGK. Обратите внимание на перечень характерных различий между настоящими свечами зажигания NGK и подделкой. Выявляны следующие типы фальцифицированных свечей зажигания: BP6E (V-Line 4), BPR6E (V-Line 2), BCPR6ES-11 (V-Line 11), BPR6ES-11 (V-Line 13). Также просим обратить внимание на товаросопроводительные документы. На настоящие свечи зажигания NGK распространяется сертификат соответствия РОСС JP.MT08.В02762, срок действия с 14.11.2006 по 14.11.2009. Товар, поставляемый с другими сертификатами, также может быть поддельный. Следует отметить, что по упаковке достаточно сложно отличить оригинал от подделки, но, тем не менее, есть некоторые отличительные признаки, как то: 1. На оригинальной упаковке логотип NGK всегда четко прорисован, белые лучи на красном фоне симметрично сходятся в центр. На подделке может не оказаться какого-либо луча. 2. Было выявлено, что "ушко", на которое вешается коробка (4 шт.), на поддельных свечах не приклеено к основанию коробки и просто отгибается. На оригинале ушко должно быть приклеено! оригинал подделка и последнее.. компания NGK уже давно выбирает для себя VW, изготавливая эксклюзивные свечи для моторов VW нового поколения. легендарный passat b2 Дополнительный искровой промежуток Свечи зажигания фирмы NGK с дополнительным искровым промежутком для автомобилей VW и Audi. Самая высокая надежность зажигания для спокойного хода двигателя и оптимальная защита каталитического нейтрализатора выхлопных газов. части свечи "с нагаром" уходит в прошлое. Сегодня стандарт - это свечи зажигания с длительным сроком службы и возможностью самоочищения. Особенностью "интеллектуальных" свечей зажигания с дополнительным искровым промежутком, специально разработанных фирмой NGK для автомобилей VW и Audi, является то, что они всегда "знают", где должна быть искра. В нормальном случае воспламеняющая искра проскакивает от центрального электрода к боковому электроду и воспламеняет при этом топливную смесь (2). Если вследствие сильного загрязнения изолятора воспламеняющая искра проскочить не может, напряжение зажигания обычно бесполезно "стекает" через изолятор, который стал проводящим из-за сажи, и топливная смесь, которая всосется поршнем на следующем такте, не воспламенится, и ее протолкнет пусковой вентиль. Из-за этого не в последнюю очередь создается опасность для каталитического нейтрализатора выхлопных газов. Однако в свечах зажигания фирмы NGK с дополнительным искровым промежутком простым образом создается препятствие для этого. В этих свечах при сильном покрытии сажей напряжение зажигания сначала "стекает" через юбку изолятора, однако затем перескакивает с образованием искры зажигания на то место, в котором корпус свечи зажигания сближается с юбкой изолятора (1). Результат: топливная смесь безукоризненно воспламеняется, двигатель запускается. После достижения температуры самоочищения юбки изолятора при температуре примерно 350°С сажеобразные отложения удаляются, и воспламенение опять производится "нормально" между центральным электродом и боковым электродом. Безукоризненное функционирование свечей зажигания для двигателей - также и при экстремальных условиях эксплуатации - гарантируется, что является отличительной особенностью свечей зажигания фирмы NGK. При этом они не только показали себя как особенно экологичный продукт, но и выгодны с точки зрения расхода топлива. Благодаря тому, что устраняются пропуски зажигания, бензин используется оптимально. Сберегаются деньги покупателей и обеспечивается охрана окружающей среды. Вся информация была взята с сайта производителя NGK.RU Спасибо Golf-3 Club Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2009 Спасибо за инфу. Пойду посмотрю коробочки от свечей. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2009 Спасибо за инфу. Пойду посмотрю коробочки от свечей. Можешь не смотреть, наши свечи (на 9А) точно не подделывают. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Last 283 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2009 Своих BKR5EKU тоже в списке не нашёл, но всё же... Вот кстати фото - оригинал NGK и аналогичный неоригинальный NGK: http://keep4u.ru/full/2009/03/19/f6b801992da5b09516/jpghttp://keep4u.ru/full/2009/03/19/b75cbb8ed070ece0c1/jpg Кстати, надо бы в этой теме добавить коды свечей для соответствующих наших моторов... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2009 Своих BKR5ECU тоже в списке не нашёл, но всё же... И их умельцы обходят стороной. Все варианты что перечисленны выше ставятся на отечественные авто. А у нас ИНОМАРКИ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2009 Можешь не смотреть, наши свечи (на 9А) точно не подделывают. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Last 283 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2009 И их умельцы обходят стороной. Все варианты что перечисленны выше ставятся на отечественные авто. А у нас ИНОМАРКИ. Ну мне кажется, что свечи NGK оригинальные имеют много общего по описанным "отличительным особенностям" как для иномарок, так и для отечественного автопрома... Или я ошибаюсь? Там ведь указаны те поддельные свечи, которые уже выявлены. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2009 Last, Да нет все ты правильно думаешь. Не удивлюсь что скоро будут описывать поддельный V-Line 1. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nym 7 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2009 Точно, скоро косяки исправят и отличить будет еще сложнее. Пора-бы NGK защиту какую на коробку клеить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2009 Вот сфоткал. Если кто встретит свечи в таких коробочках, пугатся не стоит. Это не подделка (я очень надеюсь). Эти свечки не комплектные. Кстате с 9А. http://keep4u.ru/full/2009/02/24/60305af6bad3dd4928/jpg http://keep4u.ru/full/2009/02/24/23b493105f94424eee/jpg http://keep4u.ru/full/2009/02/24/8f0ed6edde764e98c5/jpg http://keep4u.ru/full/2009/02/24/2d1e7354181225681a/jpg http://keep4u.ru/full/2009/02/24/50dd6c9f7d586cea9c/jpg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 279 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2009 пугатся не стоит.А чего в них страшного то, свечи как свечи, японские. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 24 Февраля 2009 А чего в них страшного то, свечи как свечи, японские.Они не упакованы в такую коробочку. http://keep4u.ru/full/2009/02/24/94c628f0dea5b9f986/jpg Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексашка 5 Жалоба Опубликовано 2 Марта 2009 Выбор свечей на сайте NGK Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
*MAD* 2 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2011 (изменено) ПОДСКАЖИТЕ,ЧО ЗА ИРИДЕВЫЕ СВЕЧИ? ДОСТАЛИСЬ НА ХАЛЯВУ NGK IR?мона ли их нам ставить? IFR6S http://efisakh.autodata.ru/iridium.htm вот такие Изменено 15 Февраля 2011 пользователем *MAD* Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Манис 0 Жалоба Опубликовано 21 Июня 2011 поддельные свечи отдичаются визуально, помню в магазине начал рассматривать каждую, а у них оказалось по разному электрод расположен, как правило не симметрично с сердечником, у одной отогнут немного вправо, у другой более менее по центру, но наклонен, и т.д... Постремался взять такие свечки, пошёл в другой, там оказались все 4 одинаковые и ровные) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 279 Жалоба Опубликовано 14 Декабря 2017 Может конечно немножко не в тему, но все же. Может пользовал кто иридиевые свечи зажигания NGK BPR6EIX? Как они? Есть ли на форуме кто ставил? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 132 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2020 Приветствую! Подскажите на новых свечах NGK BUR6ET №1 должны быть колпачки сверху на резьбе или нет? Помниться раньше были. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий-СПб 163 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2020 Недавно на Калине менял свечи, брал NGK, картонные колпачки были. Думаю и на Пассатовских свечах должны быть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 132 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2020 1 час назад, Дмитрий-СПб сказал: Недавно на Калине менял свечи, брал NGK, картонные колпачки были. Думаю и на Пассатовских свечах должны быть. Я не про картонные а металлические на верхней резьбе. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий-СПб 163 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2020 Металлические колпачки? Наверное, я не понял о чём речь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 132 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2020 1 час назад, Дмитрий-СПб сказал: Металлические колпачки? Наверное, я не понял о чём речь. Я уже узнал.Раньше были колпачки на свечах NGK, а сейчас их уже перестали ставить.Колпачки скручиваются и идут под наши свечные провода.А с колпачком идут под другие. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дмитрий-СПб 163 Жалоба Опубликовано 29 Декабря 2020 А-а-а, понял. Если не ошибаюсь то, последний купленый мной комплект для Пассата был с "голой" резьбой. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
