vik 6 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2009 Ситуация такая (только сегодня заметил): Горит и в положении "вкл" и в полжении "двери" постоянно, за редким исключением!!!! Из-за чего может быть? Концевики вряд ли, т.к. сигналка работает нормально и не видит открытых дверей, а при принудительном открытии срабатывает как и должно быть!!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikPo 11 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2009 смотри проводку там все просто, я себе сигналку полностью сам ставил, все просто.. Причем я полностью менял проводку и все концевики... все делал по схеме исправлял косяки прошлого придурка все концевики в одной связке кроме капота и богажника. смотри косяк в водитльской двери или в проводке к плафону =-) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vik 6 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2009 смотри проводку там все просто, я себе сигналку полностью сам ставил, все просто.. Причем я полностью менял проводку и все концевики... все делал по схеме исправлял косяки прошлого придурка все концевики в одной связке кроме капота и богажника. смотри косяк в водитльской двери или в проводке к плафону =-) А какой именно должен быть косяк? Я в электрике не силен!!! Он когда не глючит работает нормально, срабатывает и на открывание и на закрывание и задержка работает, но когда глючит, то горит постоянно!!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2009 Проверь все концевики, сигналка может срабатывать и исключая определённые зоны, а также проверь концевики багажника и капота. У седана например очень больное место - багажник... если обрыв то не будет работать, а если замкнуло то будет именно такой эффект как у тебя Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nym 7 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2009 vik, был такой косяк, оказался концевик водительской двери. Рекомендую сначала внимательно их проверить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dzirt 0 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2009 vik, был такой косяк, оказался концевик водительской двери. Рекомендую сначала внимательно их проверить.+ 1. Обычно он подклинивает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nym 7 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2009 Dzirt, если подклинивает, то надо штырек укоротить,у меня так было с новыми (неоригинальными) кнопками. А в первый раз она (кнопка) просто разваливаться начала... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2009 Я вобще хочу их поменять на герметичные магнитные, их называют "ГЕРКОНы"только надо найти размыкающие (они гораздо реже попадаются) они продаются в "Микронике" на Таллинской... Сырости не боятся, работают вечно если не бить по стекляхе... Сейчас появились пластиковые, ударопрочные... Вот это решение многих геморов в дальнейшем! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2009 Я вобще хочу их поменять на герметичные магнитные, их называют "ГЕРКОНы"только надо найти размыкающие (они гораздо реже попадаются) они продаются в "Микронике" на Таллинской... Сырости не боятся, работают вечно если не бить по стекляхе... Сейчас появились пластиковые, ударопрочные... Вот это решение многих геморов в дальнейшем! Просто размыкающих не видел, а вот переключающие - это да. В релюшках типа РЭС-55 стоят переключающие герконы типа КЭМ-3. Только они не ударопрочные, к сожалению. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2009 Можно и переключающие, просто задействовать только нужную цепь... А ударозащиту в принципе и не нужно. Надо покумекать на эту тему... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RuraV 0 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2009 dj-kapitan, А у меня вообще непонятка недавно приключилась,непонимаю куда лезть Концевики все работают,а плафон на открывание дверей молчит,принудительно свет включается. Ставлю на сигналку, удерживая рукой концевик потом отпускаю-сигналка орет. Я так по очереди все концевики проверил-все срабатывают,а свет не зажигается в салоне где косяк не знаю. Плафон разбирал- все на месте. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2009 Плафон разбирал- все на месте.Проверь сам разъём плафона и предохранители для начала... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RuraV 0 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2009 Проверь сам разъём плафона и предохранители для начала... Предохранители,плафон- это было бы очень просто,-косяк где то в другом месте я думаю это как то с сигналкой завязано,-здесь я не профи. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2009 для начала проверь, а потом подумаем вместе... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RuraV 0 Жалоба Опубликовано 4 Марта 2009 Нет,не правильно вы меня поняли я уже проверял все впорядке предохранители не перегорают. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 5 Марта 2009 Сигналка может срабатывать нормально и без какого нибудь концевика... Во многих сигналках это сделано для того чтоб не оставлять без охраны машину с незакрытой дверью (она автоматически исключает контур не сработавшего концевика и ставит под охрану все остальные...) Так-что сигналка - это не убедительный показатель (у меня можно открыть дверь, поставить на сигналку, а после попытаться открыть капот или багажник и она благополучно заорёт) Представь ситуацию когда машинку пытались вскрыть, открыли дверь, она заорала, а по прошествии пары минут прекратила орать - это не значит что машина больше не охраняется, она просто исключила контур открытой двери... но по прежнему работает. Проверь все 6 концевиков. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2009 dj-kapitan, имхо, если одна дверь не закрыта, то не будут поставлены под охрану все двери. Как правило, двери - это одна зона. По крайней мере у меня на двух машинах так ставили... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RuraV 0 Жалоба Опубликовано 6 Марта 2009 (изменено) Creeping Shadow, Спасибо за совет,пойду проверять,где-то косяк все равно есть Погода тёплая,- ковыряться можно до вечера. Изменено 6 Марта 2009 пользователем RuraV Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ramil_vw 1 Жалоба Опубликовано 18 Октября 2010 у меня такая проблема. после закрытия дверей передний плафон выключается через некоторое время, а вот задние только тускнеют. если задние отключить, то передний тускло загорается. где косяк может быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vik 6 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2010 Появилась опять проблема! Чтоб не плодить темы пишу здесь! Вроде все работает в штатном режиме, но..... когда закрываешь дверь и плафоны, через некоторое время (стоит задержка), должны отключаться, они продолжают гореть в пол накала. Отключаешь разьем с центрального плафона (над зеркалом) все работает. Я предположил, что дело в плафоне, но... НЕТ. Благо был еще один, подключил его и тажа х..ня. Что посоветуете? Опять по концевикам пройтись? Но почему тогда такое только при подключении разьема центрального плафона? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vik 6 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2010 Что никто ничего не подскажет??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vik 6 Жалоба Опубликовано 12 Декабря 2010 Неужели никто не предполагает в чем может быть дело? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
