traktorist 16 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2009 Дв.RP 1.8 моно Ситуация: разрядился в ноль аккумулятор(своя тупость) После подзарядки и установки на прогреве стали обороты приблизительно 1200-1500 (тахометра нету) и только после прогрева до 70 градусов становяться боле мене нормальные. Просто раньше такого не было(вполне возможно, что что то не работало,а на прогреве всё заглохнуть норовил,но стоило поехать и всё нормально),холостые конечно плавали и я так думаю ,что даже немного низковаты были. Не так давно диагностировался в ГОЛЬФ ЛАБ. на Пискарёвке ошибок не было найдено ,не смотря на выше сказанное. Вопрос: может это такой прогревочный режим?(а у меня он просто не работал до этого?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2009 не спец по впрысками ни разу, но коллеги учили, что если снимал клемму с аккумулятора больше, чем на 5 минут, потом надо машину завести и не трогать педаль газа минут 5-10, для адаптации. Может ты топнул педальку, и что то там не так принялось? Попробуй заново обнулить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Trix 1 Жалоба Опубликовано 26 Февраля 2009 Может просто мозги обнулились и машинка выставила заводские настройки?) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zjama 0 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2009 Зажигание не трогал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
traktorist 16 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2009 Зажигание не трогал? Ничего не трогал ,даже машину! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 27 Февраля 2009 Быстрая Изба, Прав на 100. Сделай стартовую нетрогая педали, а желательно вообще ничего не включая. Предварительно скинь опять клемму с акума. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
