Diesel_98 0 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2008 Подскажите пожалуйста, как правильно определить уровень охлаждающей жидкости, если по меткам расширительного бачка ничего не видно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 16 Июня 2008 Подскажите пожалуйста, как правильно определить уровень охлаждающей жидкости, если по меткам расширительного бачка ничего не видно? Утром пока движок холодный посмотри уровень. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Shark 10 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2008 Смотреть только утром!!! Можно заглянуть в бачок и сравнить с меткой!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NeoN 20 Жалоба Опубликовано 17 Июня 2008 У мну тоже на бачке ниче не видно было - взял пену для чистки двигателя... 5 минут и стало видно воду Хотя все равно возможно будет плохо видно, ибо пластик со временем желтеет. Поставь новый бачок, если не поможет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Diesel_98 0 Жалоба Опубликовано 18 Июня 2008 Спасибо, ребята, всё понял! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
