Marauder
Прошу помощи (термореле)
Приборка показывает 100-110 градусов, вентилятор не включается (напрямую через аккумулятор работает, все ОК)
Начал смотреть проводку - от термореле которое а радиаторе отходит три провода (масса, 1 и 2 скорость?) - два из них уходит в косу, а третий с одиночным разъемом болтается в воздухе. Куда втыкать его - не нашел. Хелп ми! :)
ЗЫ. Двигатель RP.
На схеме, V7 - вентилятор радиатора, F18 - термореле.
Таким образом на разъёме термореле нужно найти красный, и поочерёдно замкнуть на белокрасный, потом на чёрнокрасный, должны соответственно включиться 1-я и 2-я скорости, если так и будет то термореле под замену.
А ещё можно проверить предохранители для начала.
проверь термодатчик радиатора (лицом к машине - правый нижний угол радиатора) он работает на замыкание, так-что просто проводочком на замыкание проверь, должен сработать вентилятор.
Датчик и вентилятор (см выше ;) ) рабочие! Мне непонятно что за провод лишний :)
Т.е. один конец болтается, а другой в термореле? Какой цвет провода? Куда приходят подключенные провода?
Из термореле выходит 3 провода. Два уходят в косу. Один, с разъемом - болтается в воздухе.
Цвет не помню (вроде все одинаковые светлые), посмотреть не могу, т к машину я недавно продал, а проблема возникла у человека, купившего ее. Я просто хочу помочь...
От термореле 3 провода. только третий не масса! А плюс с через предохранитель с аккумулятора! Может это именно он отвалился?
Может быть! А куда он входит разъемом?
Вот это не знаю, у меня без разъёмов.Хотя на схеме разъём обозначен как Т2а/1 он как раз на питании. Изменено пользователем Alexsashka
У меня тоже болтался в воздухе такой конец, я его просто ампутировал...
тоже слово вставлю :) как у меня:
от датчика 3 провода,
***красный -плюс, красно-белый -первая скорость - идет к вентилятору, а также на разъем около левой фары
красно-черный -вторая скорость
к разъему около фары приходят красный, красно-белый и коричневый провод(минус) - назовем косой управления вентилятором
в зависимости от комплектации(есть/нет кондей) на ответном разъеме могут быть 3 или 2 провода - назовем главной косой
а при таких показаниях приборки должна работать первая скорость, вторая включится позже
странные у вас одиночные проводки, ни разу не наблюдал таковых
