Gudier
SAFE на магнитолле
Попробуй так:
Включаете магнитолу. На дисплее должно загореться "SAFE"
Нажимаете одновременно кнопки "FM 1/2" и "DX" и удерживаете нажатыми до тех пор, пока на дисплее загорится надпись "1000"
Кнопками "1", "2", "3" и "4" вводите код. Кнопка "1" соответствует первой цифре кода, кнопка "2" - второй и т.д. Каждое нажатие на кнопку изменяет цифру кода на 1.
Убедившись в том, что введенный код правилен, одновременно нажимаете и удерживаете нажатыми кнопки "FM 1/2" и "DX" (2-3 сек.).
Магнитола переходит в режим работы.
http://www.erta.ru/base/audi/gammas.shtml
З.Ы.: В зависимости от Gamma:
Audi Gamma M+VF
Audi Gamma 2 FM1/2+DX
Другой сайт говорит так:
Audio Gamma II (Blaupunkt)
Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится"SAFE".
Нажимаете одновременно кнопки "M" и "VF" и удерживаете нажатыми до тех пор,
пока на дисплее высветится число "1000".
Кнопками 1-2-3-4 ввести корректный код, нажимая каждую кнопку неоднократно.
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать 2-3 сек. кнопки"M" и "VF".
Магнитола включится.
Audio Gamma III (M327) (Blaupunkt)
Audio Gamma CC (Matsushita)
Нажимаете одновременно кнопки "U" и "M" и удерживаете нажатыми до тех пор,
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать 2-3 сек. кнопки"U" и "M".
Audio Gamma S (Blaupunkt)
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать 2-3 сек. кнопки" FM 1/2" и "DX".
Audi Gamma CD 4A0 035 196 NP2 AUZ5Z5 Made in Japan Выпуск 10.91. (Blaupunkt)
После включения питания на дисплее высветится"SAFE".
Нажать в строгой последовательности "DX+U+M" и удерживать около 5 секунд.
На дисплее высветится "1000".
Нажмите кнопку "1" неоднократно, пока первая цифра не станет корректной.
Нажмите кнопку "2" неоднократно, пока вторая цифра не станет корректной.
Нажмите кнопку "3" неоднократно, пока третья цифра не станет корректной.
Нажмите кнопку "4" неоднократно, пока четвёртая цифра не станет корректной.
Вновь нажать в строгой последовательности"M+U+DX" и удерживать около 5 секунд.
На дисплее появится "SAFE" и через 2 секунды магнитола включится.
Изменено пользователем MiRoW-Dead_Moroz
И последнее:
На одном форуме о твоей проблеме вот что говорят:
1) обращатся надо к раскодировщикам как правило в автосервисе или есть альтернатива http://www.car-audio-accessories.co....adio-codes.php на этом сайте вводиш номерок с шасси автомагнитолы платиш 5 евро и они тебе присылают код на E-mail. Через сайт не разу не пробовал...
2) Для VW Gamma:
попробуй 7195 или 1195 если не поройдёт то тогда надо выпаивать микросхему 25LC160 smd (Spi eeproms) которая стоит внутри автомагнитолы собирать программатор PonyProg (его ты можеш найти в google) или любой поддерживающии SPI программирование. Программатором считать дамп из микросхемы памяти 25LC160 smd.
Код в 25с160 но он не в явном виде и находится по адресам 4B0-4B3.
Попробуй Вот на этом форуме спросить: http://www.nowa.cc
Ссылка на ветку по разблокеровке магнитол
http://www.nowa.cc/showthread.php?t=55744
Я так понял, что там есть активный пользователь Sync Попробуй ему в личку... Он вроде всем помогает :)
Если проблема осталась - шли серийник магнитолы в личку - код подберу и вышлю.
Car Radio Code Calculators And Instructions
Car Radio Code Calculators And Instructions!
Audi, Vw, Becker, Blaupunkt, Clarion, Ford, Grundig
Коды (генератор ключей) и дампы для большинства встроенных автомагнитол.
Размер архива: 16 мб
http://www.tachopro.org/2008/01/03/car_rad...structions.html
пользуйтесь на здоровье =)
ps если файл исчезнет за сроком давности обратитесь в личку
Изменено пользователем DmitryS
Проблема не осталась, она появилась.
Написал в личку.
@Димка,
Я не понял чем пользоваться и как.
Если можешь помоги с кодом. Не могу найти калькулятор кодов для VW, для Ауди есть, но там первые буквы AU не заменить на VW.
Изменено пользователем Andrei004
@Andrei004, а не можешь попробовать для AUDI GAMMA CC AUZ5Z3B0038707 код просчитать? У меня что-то не получалось калькулятором (код не подходил), а EEPROM-ку выпаивать пока некогда.
@Antony, я вот здесь нашёл инфу: http://audipiter.ru/forum/index.php?showtopic=40883
Но твой номер тоже невозможно ввести.
Жалко.
Ну ладно пускай еще полежит. )
Я свою проблему решил.
Пробили через диллера. Но у них тоже всё строго.
Нужен vin авто на которой магнитола стояла с завода и её номер.
И желательно, что бы это делал хозяин с соотвествующими док-ми, тогда вопросов нет.
