Gudier 0 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2009 Подскажите!Не горит лампочка в бордачке, освещеня багажника универсал,прикуривателя и освещение печки!Лампочки все менял кроме прикуривателя не работают!предохранители в норме напрежения на контактах кажется нет! Посоветуйте что проверить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dzirt 0 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2009 На счёт освещения багажника, проверь выключатель (он стоит в самом замке) могли провода отойти. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
димон 0 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2009 На счёт освещения багажника, проверь выключатель (он стоит в самом замке) могли провода отойти.подскажи пожалуста, освещение багажника ,разём на замке двери? (уменя сарай) замучелся кнопку искать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2009 подскажи пожалуста, освещение багажника ,разём на замке двери? (уменя сарай) замучелся кнопку искать Если смотреть на открытую хлопушку, то с левой стороны, рядом с верхним краем заднего фонаря. Нажималка такая. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2009 Акс, а не в самом замке? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
димон 0 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2009 Акс, а не в самом замке?ща ходил ,неполенился снял замок.Точно разём на замке буду искать провода. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2009 димон, а что у тебя за проблема? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
димон 0 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2009 димон, а что у тебя за проблема?свет вбагажнике негорит ,за----ся искать вчём дело Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2009 ща ходил ,неполенился снял замок.Точно разём на замке буду искать провода.Фигасе. У меня не в замке. Акс, а не в самом замке?Не-а, у меня из кузова микрик пластиковый торчит и прижимается железной пластинкой на хлопушке... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladka 1 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2009 (изменено) У меня та же проблема: не горит в бардачке, прикуривателе, регуляторе печки и в багажнике. Может все-таки они как-то связаны? Или общий предохранитель, или какое-то реле? Кто знает? Gudier, если найдешь причину - скажи мне, плиз... Изменено 26 Мая 2009 пользователем Vladka Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2009 не горит в бардачке, прикуривателе, регуляторе печки и в багажнике. Может все-таки они как-то связаны? Или общий предохранитель, или какое-то реле? Кто знает?Проще вам ребята эл.схему изучить. В двух словах: предохранители на перечисленные элементы разные. Прикуриватель-21, бардачек-16 и т.д. Реле никаких нет. В полне может быть, просто все лампы сдохли. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladka 1 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2009 Спасибо за совет (изучить схему). Я давно хотел - но добраться некогда. Надеялся, что кто-то конкретно скажет и не придется искать самому (ну извините - лентяй). А лампочки - проверял и менял и т.д. и т.п. Думаю, просто где-то в проводке проблема - нужно рыться, но, повторяю, лениво... Извините за беспокойство. Но все-таки, если кто-то найдет у себя проблему - скажите лентяю, авось и у меня там же собака порылась. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
димон 0 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2009 Проще вам ребята эл.схему изучить. В двух словах: предохранители на перечисленные элементы разные. Прикуриватель-21, бардачек-16 и т.д. Реле никаких нет. В полне может быть, просто все лампы сдохли. с предохранителями понятно ,сам факт включения где, как , почему незнаю ,теперь свет сделаю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexProm 56 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2009 'Vladka' Посмотрел схему и легенду к ней, короче за приборкой в жгуте должна быть скрутка земли и плюса. Там все провода от этих приборов, которые у тебя не горят, сходяться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 26 Мая 2009 (изменено) димон, очень часто накрывается микрик в замке - стриается/сгнивает, эта проблема не только у тебя, у крузера такую же наблюдал, только там он показывал, что все время багажник открыт выход из этой ситуации очень прост - лампочка багажника управляется минусом, приладь концевик вазовский и будет тебе счастье или такой, который в комплекте у сигнализаций идет AlexProm, там не просто скрутка - там провода сваренные, а чтобы разорвать еще постараться надо Изменено 27 Мая 2009 пользователем Димка Семёнов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladka 1 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2009 'Vladka' Посмотрел схему и легенду к ней, короче за приборкой в жгуте должна быть скрутка земли и плюса. Там все провода от этих приборов, которые у тебя не горят, сходяться.Спасибо за помощь - посмотрю, может действительно что-то там не так. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
West 2 Жалоба Опубликовано 27 Мая 2009 Фигасе. У меня не в замке.Штатный на замке стоит Не-а, у меня из кузова микрик пластиковый торчит и прижимается железной пластинкой на хлопушке...А это концевик от сигналки. У меня та же проблема: не горит в бардачке, прикуривателе, регуляторе печки и в багажнике. Может все-таки они как-то связаны? Или общий предохранитель, или какое-то реле? Кто знает?Никак они не связаны. Общих реле и предохранителей точно нет. Для этого не нужно изучать сложные эл/схемы, а всего лишь посмотреть на простые таблицы предохранителей и реле – кто за что отвечает (есть в книгах по ремонту, на форуме упоминались). Это несколько разных причин: - перегоревшая лампочка; - обрыв провода; - плохой контакт концевика/микрика; - разрушение или отсутствие светоотражательных элементов (это касательно прикуривателя и регулятора печки). В элементах связанных с открыванием/закрыванием, как правило, причина в окислении контакта концевика (он же микрик). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
