RuraV
Перегрев двигателя
В пути заморгала лампочка перегрева двигателя, по всем признакам внешне двигатель не кипел, нижний патрубок радиатора - холодный, поменял термостат, завёл машину, после прогрева лампочка моргает. Термостат открывается при 90 градусах.
Заменил датчик указателя температуры, результат тот же.
Ничего не оставалось как вскрывать панель приборов. После осмотра выяснилось,что пайка на микросхеме под указателем уровня топлива и температуры отошла. Пропаял микросхему и лампочка перестала моргать.
Думаю замена термостата была не лишней, так как менялся 1,5 года назад.
Ох уж эта загадочная "лампа" перегрева. Не вы единственный кто с ней горя хапнул (ну или деньги на ветер выкинул). :)
Согласен полностью,я рассказал свою историю может другим ребятам пригодится,так получилось что термостат
менял не зря, а ведь могло бы быть и хуже!
Всем удачи на дорогах!
