zipercool
Passat B4 Variant - уводит руль влево!
В общем беда следующего характера:
начало вести руль влево, поехал на сход развал, сказали заменить некоторые детализаменили(рассыпанный 1 полугодовой старости сайлент задней балки,задние сайленты передних рычагов, передние стойки, пружины,отбойники,передние колодки,заменили жидкость гура) сход развал отрегулировали все типа по путю но тянет, отригулировали рулевой механизм (руль влево крутился меньше чем в право- поршенек по средине выставили какой то, при этом руль переставляли...)Все равно тянет почему то... причем под бугарок больше, вывешивал калеса и газовал - руль не поворачивается, но когда машина едет чуть газку и все он пошел влево.., шрус левый внешний менял,суппорт вроде бы не клинит(машина не теряет резко накат), подшипники не гудят.. резину местами пробывал поменять, руль на большой скорости калбасит,что еще может быть? уже в отчаянии/ параметры сход развала/кастора в прикрепленном файле
Doc1.doc
Не знаю может чушь скажу. Но попробуй заднюю резину поставить на перед, а так же от балансировать колеса. Может проблема в самой резине.
А в ямки не попадал в хорошие?
было дело
Что именно? В ямы попадал или резину менял и балансировал?
было дело
в ямы попадал ) Имел место дрифт по льду , резина балансировалась при преобувке на зимнюю около 3х меясяцев ездил никула не тянуло...
И все же, попробуй заднюю резину поставить на перед ( колеса).
уже пробывал как тока не изгиляялись и по диагонали и зад перед....
Чудес на свете не бывает. Подожди, народ проснется и кто то, что то подскажет.
Если уж менялось все что меняется, может внутренний подклинивает ШРУС ?
Изменено пользователем Aleks211
мне так кажется что это именно внутренний шрус даже не подклинивает а просто умер.тем более что уводит когда газу даешь.
трудно смотреть прикреплённый верх ногами файл:-)
мне кажется, или на задней балке некоторые параметры не в допуске?
про параметры задней сказали все в допах вроде, шрус не хрустит а должен...если умер то..
1) сказать то могут, но хотелось бы посмотреть на циферьки самому
2) может закусывать, но не хрустеть. Однако из-за ШРУСа не столько в сторону тащит, сколько руль колбасить начинает после поворота.
Файл в низ ногами. :)
при движении 80 км/ч когда немного доворачиваешь чтобы не вело немного подкалбашивает.... но при поворотах все окей...
как можно проверить внутренний шрус без замены?
вывесить передок завести двиг..на 1ю.держать 1 колесо руками-если другое не крутится то на него привод не работает.я :bu: так думаю.
совершенно не верно. ШРУС - жесткая механическая передача, олько уже разрушенный, он не передаёт момент с коробки на колесо. Но и при этом руками - не прокрутить колесо.
а вот у меня тоже вопрос - я тоже заметил, что после попадания в ямку правы передним и задним колесом на скорости 60 км/ч стало немного тянуть на скорости справо, диски не помялись, что могла случиться? схождение/развал ушел?
:shoot1: балансировка ничего не изменила
так а чего балансировать то? колеса ведь не прыгают и не бьют.....
было дело
рулевые тяги не погнул? проверяли их?
:gun_smilie: смотрели все окей вроде
Если накатом машина едет прямо, а когда даёшь газу - утягивает в сторону, тогда это
задние сайлентблоки передних рычагов, больше нечему
При подклинивании шруса был бы заметен эффект притормаживания, я думаю он бы почувствовал
и
даже если они менялись уже
их тупо могли криво воткнуть, они там ставятся через пятую точку, либо вообще что нить плохое с ними сделать
потому вперёд на эстакаду, фомку в руки, и проверять сайленты передних рычагов
Смотри подрамник мог лопнуть от удара в ямку. я свой заварил и сднлал еще раз развал схождение тянуть перестало.
Изменено пользователем Dima
