Замена прокладки клапанной крышкипробковую на резиновую (1,6 - 1,8)
Сообщений в теме: 119
#1 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 03 Март 2009 - 13:01
моторы 1,6 и 1,8
Если на головке блока и впускном коллекторе вашего мотора видны подтёки масла,
необходимо поменять прокладку клапанной крышки.
Года примерно до 1992 го VAG ставил пробковые прокладки, а потом резиновые. Пробковые со временем становились деревянными, и требовалась их замена при каждом снятии крышки клапанов. Резиновая в этом отношении имеет явные преимущества.
Рассмотрим процедуру замены одного типа на другой.
Откручиваем 8 болтов крепления крышки, снимаем прижимные полоски, отсоединяем шланг отвода картерных газов, всё, что попутно прикручено, и снимаем крышку.
В ней находится так называемый сопун, oil separator, который должен отделать масло от выходящих картерных газов.
Со временем он сильно засоряется, что косвенно провоцирует и протекание всех уплотнений, в том числе прокладки КК. Сопун не разборный, почистить механическим способом его не удастся. Пробуем воздействовать химией. Мы практикуем что-нибудь типа очистителя двигателя или керосиносодержащих жидкостей.
Первым делом затыкаем лишнее отверстие
И заливаем сопун химией
Оставляем отмачиваться.
Теперь нужно заменить шпильки. Момент прижима пробковой прокладки регулировался утолщением на шпильках. В резиновых прокладках уже вделаны ограничительные шайбы, а шпильки совершенно ровные.
Удаляем старые простым и варварским способом – «крокодилами»
Обезжириваем поверхность, слегка смазываем новые шпильки «блокиратором резьбы», и вкручиваем их в головку. Сначала пальцами.
Затем накручиваем на шпильку две гайки
Затягиваем их относительно друг друга
А затем вкручиваем шпильку простым рожковым ключом, причём именно за нижнюю гайку.
Когда шпилька плотно войдёт в головку, гайка просто расконтрится, и это будет сигналом, что нужный момент достигнут. В противном случае у вас будет шанс при последующем снятии клапанной крышки вместе с гайкой выкрутить и шпильку.
Надеваем на шпильки новую прокладку
Рекомендуем не экономить, и купить прокладку известного бренда. В прошлом (2008) году столкнулись с повальным браком , Febi, JP, HansPrise, продавали такое чудо, которое было даже на шпильки не натянуть.
Сливаем остатки химии из крышки, тщательно отмываем её от всех отложений
Надеваем крышку на шпильки. Надеваем прижимные пластины. Обратите внимание: пластина должна быть выгнутой краями вверх
А острый конец пластины смотреть в сторону коробки передач
Наживляем гайки и протягиваем их по спирали с усилием 10 Нм
Смываем следы потдеткания и наслаждаемся приятной картиной
#2 Navrik
Navrik
    I'll be back
  • Члены Клуба
  • 3 869 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 9А -был. Сейчас KIA RIO
Отправлено 03 Март 2009 - 13:06
Фотоотчёт: блеск!:)
#3 UDF
UDF
    ветеран форума
  • Питер
  • PipPipPipPipPipPip
  • 352 сообщений
  • Авто:Passat b3 1.8 PF
Отправлено 03 Март 2009 - 13:25
Отчет супер!!!
#4 михаил
михаил
    магистр
  • Члены Клуба
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 876 сообщений
  • Авто:нет
Отправлено 03 Март 2009 - 20:31
Молодец Яков!Хороший фотоотчёт.
#5 AlexProm
AlexProm
    Атец
  • Члены Клуба
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 547 сообщений
  • Авто:VW B3 Variant двиг.ABS 1.8 CL 1992г
Garage View Garage
Отправлено 03 Март 2009 - 20:45
Отчет, очень информативный, автор - одно слово-молодец!
Яков, поясни по шпилькам, покупать оригинальные, пильнуть из штанги или искать по магазинам метизов
нечто похожее. Какие параметры?
#6 Дядя Леша
Дядя Леша
    Гадкий, мерзкий тип. РоЛик
  • Питер
  • 9 835 сообщений
Отправлено 03 Март 2009 - 20:51
AlexProm, От ТАЗа поставь. Практически один в один с теми которые идут комплектом с некоторыми прокладками клапанной крышки.
#7 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 03 Март 2009 - 21:10
вообще то мы, например, всегда покупаем комплект прокладка+шпильки.
Если што, у меня есть небольшой запас, могу поделиться:-)
#8 OMAR
OMAR
    алкорыболоФФ
  • Питер
  • 975 сообщений
  • Авто:Красный универсал 89г.,дрыгатель RP-прОдан.Теперь В3+2))) тоже сарай,2000г.,ANA 1,6 100 л.с.
Отправлено 04 Март 2009 - 10:31
В ГольфЛабе сколько такая процедура стоить будет вместе с з/ч?Подскажите,пожалуйста.
#9 NikPo
NikPo
    Атец Форума
  • Члены Клуба
  • 3 422 сообщений
  • Авто:не ломается уже 2 года
Отправлено 04 Март 2009 - 10:35
А что делть если одна шпилька сорванна????
Быстрая Изба, на вр6 есть возможность исправить этот косяк??
#10 petsh
petsh
    свой в доску
  • Члены Клуба
  • 2 971 сообщений
  • Авто:Passat Variant CL 1.8 AAM, 1991, белый А Петш- это фамилия такая!
Garage View Garage
Отправлено 04 Март 2009 - 11:02
Да уж, Febi меня не порадовала
А разве шпильки не идут уже в комплекте с прокладкой. Скока резиновых видел- везде были. Да и отдельно не проблема на Маршале взять.
#11 ноос
ноос
    по100янный клиент
  • Питер
  • PipPipPipPipPip
  • 299 сообщений
  • Авто:пассатВ3 RP 89гв.--продал друга=(( теперь зафира
Отправлено 04 Март 2009 - 11:15
а вот у меня в крышке этой сеточки нету точно.интересно почему?
#12 AlexProm
AlexProm
    Атец
  • Члены Клуба
  • 2 547 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 04 Март 2009 - 12:48
Спасибо всем за разьяснения по шпилькам. Спросил, так сказать, для общего развития. Ни когда не менял и не покупал прокладку. Теперь, все понятно. :hat:
#13 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 483 сообщений
  • Авто:B3 1.8L RP MonoJet
Отправлено 04 Март 2009 - 12:54
За такое не жалко и в "пузо" пнуть !!! :ap:
#14 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 04 Март 2009 - 13:55
продаются и отдельно прокладки, и прокладки со шпильками.
а что там, просто сквозное отверстие?!
#15 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 483 сообщений
Отправлено 04 Март 2009 - 14:52
Совершенно верно - просто дырка в углублении.
#16 Дядя Леша
Дядя Леша
  • Питер
  • 9 835 сообщений
Отправлено 04 Март 2009 - 14:59
Тогда непонятно как маленькие капельки масла оседают . Назначение этой сетки( кстати она двойная одна на одной и вторая развернута на 90 градусов по отношению первой) отделить масло от картерных газов. Получается все летит в моник. Видимо забита была и ее вырезали.P/S У меня была (попадалась в руки) такая крышка где сапун просто не продувался, спасало мотор от сопливенья сальников отводящая трубка сапуна из места крепления для механического бензонасоса.
#17 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 04 Март 2009 - 15:20
вот и я в недоумении.
#18 wind line
wind line
    ветеран форума
  • Питер
  • 407 сообщений
  • Авто:VW B3 PB 1990
Отправлено 04 Март 2009 - 15:57
На московском форуме была тема очищение маслоотделительно сеточки, не смогла химией, выжигали горелкой.
Статья здесь http://volkswagen.ms...vw_faq02#2.4.16
Начал процесс. Направил пламя лампы прямо на маслоотделительную сетку и грел равномерно всю сетку пару минут, пока кокс не начал разжижаться и течь. Перестал греть. Легкими постукаваниями по деревянному бруску клапанной крышкой стряхивл капли текущего Г с маслоотделительной сетки. Повторял так до тех пор пока кокс не перестает течь и сам не начал гореть в сетке как угли, может гореть и открытым огнем но я не давал и сбивал пламя, что бы просто дымило. Как только кокс начал гореть углями пускал в ход компрессор раздувая угли потоком воздуха, если переставал гореть - помогал гореть паяльной лампой, разгорелся - снова компрессором раздувал.
ГЛАВНОЕ: Будете так делать старайтесь не перекалить саму клапанную крышку может и повести (будет плохо ставится), сама сетка в процессе выжигания может раскалятся до красна - это не страшно.
#19 Дядя Леша
Дядя Леша
  • Питер
  • 9 835 сообщений
Отправлено 04 Март 2009 - 16:03
wind line, Можно и строительным феном разогеть-выжечь. Только дома категорически не советую во избежании травм от домашних :D
#20 wind line
wind line
    ветеран форума
  • Питер
  • 407 сообщений
Отправлено 04 Март 2009 - 16:32
Натюрлих. Дома лежит строительный фен до 800 градусов ))
