Быстрая Изба
Замена прокладки клапанной крышки
Кто еще верит что если положить в бардачок омолаживающий крем для лица, через некоторое время ржавчина на кузове затянется ?
Сопливело немного, но не нравилось это, а подтяжка гаек ничего не давала - да и тянуть-то там до дури низзя. И вот после того, как я прочистил сетку - сопливить перестало. Но при этом была установлена опять новая прокладка, но того-же брэнда, что и предыдущая. Бог его знает - а вдруг на это повлияло прочистка сапуна?
  тут тебе с китайцм повезло. Сажи в резину добавил или убавил. Технологию сублел)))))
Если крышка промята в месте отверстий под шпильки то лить из под нее будет с любой прокладкой.
А про масло в монике Д. Леша все правильно написал.
Мне от масла в монике прочистка сепаратора не помогла, и не помогает даже дополнительная куча металлической мочалки в трубе на входе в моник - масло все равно есть в монике. Знаю только одно радикальное средство - вывести эту трубу из моника в короб воздушного фильтра.
Ремонт двигателя это и есть радикальное средство.
@Дядя Леша,прокладка резина. Возможно действительно крышку заменить, но новой нету а б.у это лотерея
при замене постоянно чистил его.
Неплохо бы заодно посмотреть маслосепаратор в крышке, может он забит коксом до непроходимости...
Изменено пользователем kamikadzzze
На моем RP тоже Моник замасливается, это надо и сапун почистить и прокладос нормальный поставить, думаю вместе с заменой колпачков вместе поменять, а прожигание сапуна это как ритуальные услуги)))
Здравствуйте, а можно ли шпильки завернуть с фиксатором резьбы и можно ли на пробковую прокладку наносить герметик или только на резиновою . Заранее спасибо.
А для чего? Для того чтоб потом труднее было выкручивать? Там нет нагрузки. Их роль лишь в том, чтоб не текло масло...
Слышал на этот счёт самые противоположные мнения. Но в независимости от услышанного я всегда смазываю герметиком (но сейчас пробкой вовсе нед пользуюсь). На тридцатилетних движках давно нет ровных крышек и потому течёт как-бы ты не обжимал. Практика показала что резина обжимает лучше, но и её я смазываю герметиком. Тонким слоем.
Можно делать все что угодно. Это ведь твоя машина и ты хозяин. Вопрос ПРАВИЛЬНО ли это?  Ответ. НЕТ не правильно. Пробковую прокладку я обычно чуть пропитываю маслом ( перед установкой смазываю ее пальцами окуная оные в моторное масло) Не надо пытаться ее тянуть до упора. Она обтягивается буквально чуть-чуть.  Резинку да, иногда утанавлиают с тонким слоем герметика. Как правило это при повторной установке. Ну и конечно ровная крышка не последняя значимая деталь в этой комбинации.
@Дядя Леша,Можно параллельный вопрос касательно пробковых прокладок - от избытка умных мыслей по поводу пробки я поставил Виктор Реинца.
Суть в том, что пробковые прокладки другой немецкой автомобильной фирмы в оригинале должны идти с липким слоем и устанавливаются (в оригинале) на сухую и без пропитки маслом. Неужели стоковые Вагеновские пробки сделаны банально просто под обжим.
В итоге избаловав себя липучими прокладками и не найдя таковых для Пассата пришлось перейти на резиновую. Еще в той автомарке нанесение герметика на пробку недопустимо
Вот это же тыхотел просить  , после рассказа о других прокладках?
да, под обжим))
Я еще хотел узнать про липучку на пробке и установку на сухую (просто иногда витиевато выражаю свои мысли, но чертовски люблю истину)
Если и была прокладка с липучкой, то было это в те далекие времена, когда в магазине не было ничего кроме оригинала. Т.е так давно , что я и не помню уже.  Все прокладки которые привозят клиенты, все пробковые и без липкого слоя.  Уползание, сползание выдавливание компенсирует форма крышки с буртом. Я при установке пропитываю маслом. Пропитывать ли пользователю, это его решение.
По началу я тоже по этой науке смазывал маслицем пробковые прокладки и обжимал без фанатизма. но увы разочарование в них не долго ждать пришлось. Пятую намазал герметиком и порадовался несколько дольше. А с резинкой всё стало лучше на порядок.
Ага! С пробкой я все понял и не зря перешел на резину. Тем более она официально многоразовая.
В свое время помучался с пробковыми эрзацами. Умудрялся даже тулить по 2 прокладки. Реакция оказалась стандартной - через месяц вся головка в потеках
 шпильки поменять не забыл?
Конечно! Даже испытал неописуемое удовольствие от вкручивания новых блестяшек - у Реинца в комплекте идет 2 вида (длинные и короткие). Я поставил короткие, а длинные пошли на замену стертым шпилькам крепления черепашки в карбюраторе
Одну шпильку ставят длинную в уголке. На неё после вешают контактную клемму общего заземления датчиков и токопроводную шину до салонной перегородки.
@dj-kapitan,Не забывай, что бывают брутально-карбюраторные монстры RF с минимумом электродатчиков и обвязки двигателя.
f1274029e69c5cd672363413f56c83c6c16aa326
На шпильках крышки
впереди - корпус пароотделителя
с зади    -  косичка массы на моторный щит + клемма массы на корпус карбюратора
В итоге хватило равновысоких шпилек, даже 2-3мм выглядывают
Мы говорим с тобой об одном и том-же только разными словами
А как узнать какие у меня шпильки, не снимая крышки??
@44mik посмотреть с торца, коричневая, значит пробка, шпильки с буртиком, если черная, резина, шпильки гладкие.
2 часа назад, Novoleg сказал:
Чаще синяя) значит пробка. Черная -резина)
В 03.03.2009 в 12:01, Быстрая Изба сказал:
Удаляем старые простым и варварским способом – «крокодилами»
А нельзя ли пользоватся тем же способом с 2мя гайками? глядел видео где так делали.
Обезжириваем поверхность, слегка смазываем новые шпильки «блокиратором резьбы», и вкручиваем их в головку. Сначала пальцами.
Блокиратор резьбы обязателен?  Если не ошибаюсь, откручивая вчера, у меня там его небыло. А проехал с данной прокладкой более сотню км.
А затем вкручиваем шпильку простым рожковым ключом, причём именно за нижнюю гайку.
Саму шпильку не надо ли закручивать тоже с определённым моментом? Если да, то скорее прийдётся закручивать верхней, что динамометрическим ключём
 подлезть.
Надеваем крышку на шпильки. Надеваем прижимные пластины. Обратите внимание: пластина должна быть выгнутой краями вверх
А острый конец пластины смотреть в сторону коробки передач
У меня почему то после снятия всего этого, обнаружил что пластина которая ближе к носу, изогнута как на картинке, как и описывает моя книжечка ремонта. А вот та что почти под моновпрыском, изогнута почему то в верх не на краях, а по середине, куда крепится крышка проводов к моновпрыску.
Что делать? согнут самому? Или оставить как есть?
Кстати да, у тебя тут невидно крышки закрывающею провода и держащию 2 патрубка. У меня на пассате б4 ADZ, такая имеется и закручивается гайками клапанной крышки. Так же как и некий верхний кожух зубчатого ремня.
Ещё вопрос таковой. У меня на торцах шпильках, напечатаны буквы D и E.  Имеет ли значение какой стороной вкручивать шпильки в головку блока?
В 26.10.2019 в 09:08, unik сказал:
Нужно.
Не обязателен, большее удивление будет, когда момент затяжки узнаете. Он крайне мал.
 подлезть.
Нужно.
Давно у меня этого авто нет, но помнится мне, что должны обе изгибаться, как на картинке. Но что-то мне подсказывает, что не столь это важно... Но это не точно)))
Очень часто у этого кожуха, от неправильного момента затяжки гаек клапанной крышки, лопаются пластиковые уши... Ну, и какбЭ у многих на корость не влияет...
Тут я тоже подзабыл уже немного... Чисто логически: если длина резьбы, шаг, и диаметр с обоих концов шпильки совпадает, то без разницы.
