Замена прокладки клапанной крышкипробковую на резиновую (1,6 - 1,8)
Сообщений в теме: 119
#21 ноос
ноос
    по100янный клиент
  • Питер
  • PipPipPipPipPip
  • 299 сообщений
  • Авто:пассатВ3 RP 89гв.--продал друга=(( теперь зафира
Отправлено 04 Март 2009 - 17:52
а что там, просто сквозное отверстие?!
просто отверстие.и следов что она когда-то там была никаких :bn:.
Сообщение отредактировал ноос: 04 Март 2009 - 18:00
#22 Дядя Леша
Дядя Леша
    Гадкий, мерзкий тип. РоЛик
  • Питер
  • 9 845 сообщений
Отправлено 04 Март 2009 - 18:56
там точечная сварка на рамке которая прижимает эту сетку, при удалении оной следов может и не остаться.
Купи крышку на разборе и делов.
Сообщение отредактировал Aleks211: 04 Март 2009 - 18:58
#23 ноос
ноос
    по100янный клиент
  • Питер
  • PipPipPipPipPip
  • 299 сообщений
Отправлено 04 Март 2009 - 19:08
а какие последствия отсутствия оной сетки?
#24 Дядя Леша
Дядя Леша
  • Питер
  • 9 845 сообщений
Отправлено 04 Март 2009 - 19:17
ноос, Читай выше. Масло в картерных газах не отделяется от оных посредством этих сеток и летит в твой впрыск, засерая на своем пути и сам впрыск и ДТВВ и клапана и свечи .......
Сообщение отредактировал Aleks211: 04 Март 2009 - 19:18
#25 ноос
ноос
    по100янный клиент
  • Питер
  • PipPipPipPipPip
  • 299 сообщений
Отправлено 04 Март 2009 - 20:36
я еще подумал,вроде должна она там быть,наверное так была засрана что ее просто сколупнули по быстрому.у кого есть крышка с сеткой? :ch1: приобрету по случаю...
#26 The Racoon
The Racoon
    Атец
  • Члены Клуба
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 874 сообщений
  • Авто:другое
Отправлено 04 Март 2009 - 23:05
Похоже движок на фотках мой, как раз Яков менял прокладку накануне.
#27 Lesha
Lesha
    Главный заcpaнец
  • Члены Клуба
  • 6 371 сообщений
  • Авто:BMW 520 Touring E39
Garage View Garage
Отправлено 05 Март 2009 - 00:22
Твой твой. Я видел как меняли. Диагностику ждал.
#28 Creeping Shadow
Creeping Shadow
    Администратор
  • Главные администраторы
  • 12 540 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 1,8 ABS
Garage View Garage
Отправлено 05 Март 2009 - 15:49
Удаляем старые простым и варварским способом – «крокодилами»
шпильковерт под вороток нужен? :)
Отличный отчет!
#29 wind line
wind line
    ветеран форума
  • Питер
  • 407 сообщений
  • Авто:VW B3 PB 1990
Отправлено 05 Март 2009 - 17:29
Может кто опишет процесс выкручивания обломанных шпилек?
#30 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 491 сообщений
  • Авто:B3 1.8L RP MonoJet
Отправлено 05 Март 2009 - 17:59
Это жопа! Видимо высверливают... другого в голову ничего не приходит.
#31 ABRAMYCH
ABRAMYCH
    Григорий.
  • Члены Клуба
  • 1 202 сообщений
  • Авто:NISSAN PATROL GR Y60 Wagon 2.8td 1996г.(техничка):)))
  • Город:Санкт Петербург м.Гражданский пр.-Лен.обл пгт Вырица
Отправлено 15 Июнь 2009 - 14:29
Существует такая вещ как обратный метчик или вывертышь (не помню как правильно называется) БЫСТРАЯ ИЗБА поправит если чего! Высверливаешь в заломанной шпильке отверстие,предварительно накернив центр, а потом вывертышем выкручиваешь обломок !не советую покупать дешёвые вывертыши, геморою будет в два раза больше!
#32 Baster
Baster
    Радоздь :)
  • Члены Клуба
  • 2 265 сообщений
  • Авто:Ведропель :)
Garage View Garage
Отправлено 14 Август 2009 - 20:04
я думаю на дизеле моём в общем и целом весь процесс похожий? =) тоже нада бы поменять, а то весь двиг залило уже...
#33 Димка
Димка
    Автоэлектрик-диагносТ
  • Питер
  • 10 412 сообщений
Отправлено 14 Август 2009 - 22:05
или приваривается гайка :)
#34 OMAR
OMAR
    алкорыболоФФ
  • Питер
  • 975 сообщений
  • Авто:Красный универсал 89г.,дрыгатель RP-прОдан.Теперь В3+2))) тоже сарай,2000г.,ANA 1,6 100 л.с.
Отправлено 15 Август 2009 - 12:09
Вопросик...Менял на даче прокладку,ставил пробковую,но не суть,вопрос по сеточке.Она забита,но не насмерть.Химия то ли неправильная оказалась,то ли пара часов мало,в общем я не могу сказать,что сеточка стала много чище,но продувается легко.Паяльной лампы и фена под рукой не было,воткнул так.А теперь,внимание,вопрос!Забить и оставить так до следующей замены прокладки или заморочиться и отчистить ее как следует до блеска?Как ваше мнение?
#35 Димка
Димка
  • Питер
  • 10 412 сообщений
Отправлено 15 Август 2009 - 12:21
OMAR, и будет она снова вся забита, может у тебя масло угорает?
#36 OMAR
OMAR
    алкорыболоФФ
  • Питер
  • 975 сообщений
Отправлено 15 Август 2009 - 13:10
Когда-нибудь наверное будет.Но если б знать,что ее 20 лет не чистили,то вроде и ничего еще состояние,не смертельно)))
Про угар масла я не в курсе.Какая тут связь?
#37 Леший
Леший
    Атец
  • Члены Клуба
  • 1 908 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 89год 1,8 PF-был; теперь Audi A6 Avant.1,8 turbo.
Отправлено 23 Сентябрь 2009 - 22:11
Эта вещь называется ЭКСТРАКТОР.
#38 john9352
john9352
    друг
  • PipPipPipPip
  • 174 сообщений
  • Авто:недоросший пассат =)
    VW Vento
    1.8 ABS +гбо
Отправлено 23 Сентябрь 2009 - 23:43
хочу добавить: при замене клапанной крышки и чистке маслоотделительной сетки, чистите трубку, идущую от 3 цилиндра к моновпрыску
за основу фотоотчет с VW мск:
http://volkswagen.ms...s...=115295&hl=
в процессе обнаружилось что трубка 20 забита, а 23 пламегаситель (маслоотражатель) 035 103 477 A вообще отсутствует
ценник 400р не обрадовал, купил за 10р пламегаситель (маслоотражатель) от вазовской классики:
единственное что установил его с другого конца трубки (т.е ближе к двигателю, а не к моновпрыску)
чистил все обычным бензином.
#39 svyazist54
svyazist54
  • Pip
  • 1 сообщений
  • Авто:vw passat b3 RP 1991
Отправлено 28 Февраль 2010 - 21:51
ВСЕМ ПРИВЕТ! НА ФОТКЕ ВИДЕН ПРОВОД КОТОРЫЙ ИДЕТ ОТ КЛАПАННОЙ КРЫШКЕ КУДА ОН ВКЛЮЧАЕТЬСЯ? У МЕНЯ ТОКАЯ ПРОБЛЕМА ТОРЧИТ КУСОЧЕК ПРОВОДА НО Я НЕЗНАЮ КУДА ЕГО ПОДЦЕПИТЬ
#40 AlexProm
AlexProm
    Атец
  • Члены Клуба
  • 2 547 сообщений
  • Авто:VW B3 Variant двиг.ABS 1.8 CL 1992г
Garage View Garage
Отправлено 28 Февраль 2010 - 22:05
svyazist54, Ты спрашиваешь, про этот шлейф заземления, от крышки до катушки?
