Замена прокладки клапанной крышкипробковую на резиновую (1,6 - 1,8)
Сообщений в теме: 119
#101 Дядя Леша
Дядя Леша
    Гадкий, мерзкий тип. РоЛик
  • Питер
  • 9 839 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 23:26
Кто еще верит что если положить в бардачок омолаживающий крем для лица, через некоторое время ржавчина на кузове затянется ?
Сопливело немного, но не нравилось это, а подтяжка гаек ничего не давала - да и тянуть-то там до дури низзя. И вот после того, как я прочистил сетку - сопливить перестало. Но при этом была установлена опять новая прокладка, но того-же брэнда, что и предыдущая. Бог его знает - а вдруг на это повлияло прочистка сапуна?
  тут тебе с китайцм повезло. Сажи в резину добавил или убавил. Технологию сублел)))))
#102 Gleb
Gleb
    ТРОЛЛЬ)))
  • Члены Клуба
  • 9 364 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 21 Декабрь 2016 - 23:56
Если крышка промята в месте отверстий под шпильки то лить из под нее будет с любой прокладкой.
А про масло в монике Д. Леша все правильно написал.
#103 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 050 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2016 - 00:29
Мне от масла в монике прочистка сепаратора не помогла, и не помогает даже дополнительная куча металлической мочалки в трубе на входе в моник - масло все равно есть в монике. Знаю только одно радикальное средство - вывести эту трубу из моника в короб воздушного фильтра.
#104 Gleb
Gleb
    ТРОЛЛЬ)))
  • Члены Клуба
  • 9 364 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 22 Декабрь 2016 - 01:19
Ремонт двигателя это и есть радикальное средство.
#105 kamikadzzze
kamikadzzze
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 242 сообщений
  • Авто:VW Passat B3, ABS 1,8
Отправлено 22 Декабрь 2016 - 14:42
Дядя Леша,прокладка резина. Возможно действительно крышку заменить, но новой нету а б.у это лотерея
при замене постоянно чистил его.
Неплохо бы заодно посмотреть маслосепаратор в крышке, может он забит коксом до непроходимости...
Сообщение отредактировал kamikadzzze: 22 Декабрь 2016 - 14:46
#106 Gardiner
Gardiner
    на100ящий друг
  • PipPipPipPip
  • 177 сообщений
  • Авто:Passat B3 (RP) (1991)
Отправлено 23 Декабрь 2016 - 14:26
На моем RP тоже Моник замасливается, это надо и сапун почистить и прокладос нормальный поставить, думаю вместе с заменой колпачков вместе поменять, а прожигание сапуна это как ритуальные услуги)))
#107 борян
борян
  • Pip
  • 3 сообщений
  • Авто:Пассат б3
Отправлено 15 Февраль 2017 - 19:50
Здравствуйте, а можно ли шпильки завернуть с фиксатором резьбы и можно ли на пробковую прокладку наносить герметик или только на резиновою . Заранее спасибо.
#108 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 486 сообщений
  • Авто:B3 1.8L RP MonoJet
Отправлено 15 Февраль 2017 - 20:35
А для чего? Для того чтоб потом труднее было выкручивать? Там нет нагрузки. Их роль лишь в том, чтоб не текло масло...
Слышал на этот счёт самые противоположные мнения. Но в независимости от услышанного я всегда смазываю герметиком (но сейчас пробкой вовсе нед пользуюсь). На тридцатилетних движках давно нет ровных крышек и потому течёт как-бы ты не обжимал. Практика показала что резина обжимает лучше, но и её я смазываю герметиком. Тонким слоем.
#109 Дядя Леша
Дядя Леша
  • Питер
  • 9 839 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2017 - 20:57
Можно делать все что угодно. Это ведь твоя машина и ты хозяин. Вопрос ПРАВИЛЬНО ли это?  Ответ. НЕТ не правильно. Пробковую прокладку я обычно чуть пропитываю маслом ( перед установкой смазываю ее пальцами окуная оные в моторное масло) Не надо пытаться ее тянуть до упора. Она обтягивается буквально чуть-чуть.  Резинку да, иногда утанавлиают с тонким слоем герметика. Как правило это при повторной установке. Ну и конечно ровная крышка не последняя значимая деталь в этой комбинации.
#110 Антонович
Антонович
    Селекционер-угнетатель
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 061 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2017 - 21:11
Дядя Леша,Можно параллельный вопрос касательно пробковых прокладок - от избытка умных мыслей по поводу пробки я поставил Виктор Реинца.
Суть в том, что пробковые прокладки другой немецкой автомобильной фирмы в оригинале должны идти с липким слоем и устанавливаются (в оригинале) на сухую и без пропитки маслом. Неужели стоковые Вагеновские пробки сделаны банально просто под обжим.
В итоге избаловав себя липучими прокладками и не найдя таковых для Пассата пришлось перейти на резиновую. Еще в той автомарке нанесение герметика на пробку недопустимо
#111 Дядя Леша
Дядя Леша
  • Питер
  • 9 839 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2017 - 21:16
Вот это же тыхотел просить  , после рассказа о других прокладках?
да, под обжим))
#112 Антонович
Антонович
  • 1 061 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2017 - 21:20
Я еще хотел узнать про липучку на пробке и установку на сухую (просто иногда витиевато выражаю свои мысли, но чертовски люблю истину)
#113 Дядя Леша
Дядя Леша
  • Питер
  • 9 839 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2017 - 22:07
Если и была прокладка с липучкой, то было это в те далекие времена, когда в магазине не было ничего кроме оригинала. Т.е так давно , что я и не помню уже.  Все прокладки которые привозят клиенты, все пробковые и без липкого слоя.  Уползание, сползание выдавливание компенсирует форма крышки с буртом. Я при установке пропитываю маслом. Пропитывать ли пользователю, это его решение.
#114 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 486 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2017 - 22:19
По началу я тоже по этой науке смазывал маслицем пробковые прокладки и обжимал без фанатизма. но увы разочарование в них не долго ждать пришлось. Пятую намазал герметиком и порадовался несколько дольше. А с резинкой всё стало лучше на порядок.
#115 Антонович
Антонович
  • 1 061 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2017 - 22:33
Ага! С пробкой я все понял и не зря перешел на резину. Тем более она официально многоразовая.
В свое время помучался с пробковыми эрзацами. Умудрялся даже тулить по 2 прокладки. Реакция оказалась стандартной - через месяц вся головка в потеках
#116 Дядя Леша
Дядя Леша
  • Питер
  • 9 839 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2017 - 23:06
 шпильки поменять не забыл?
#117 Антонович
Антонович
  • 1 061 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2017 - 00:06
Конечно! Даже испытал неописуемое удовольствие от вкручивания новых блестяшек - у Реинца в комплекте идет 2 вида (длинные и короткие). Я поставил короткие, а длинные пошли на замену стертым шпилькам крепления черепашки в карбюраторе
#118 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 486 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2017 - 00:46
Одну шпильку ставят длинную в уголке. На неё после вешают контактную клемму общего заземления датчиков и токопроводную шину до салонной перегородки.
#119 Антонович
Антонович
  • 1 061 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2017 - 01:25
dj-kapitan,Не забывай, что бывают брутально-карбюраторные монстры RF с минимумом электродатчиков и обвязки двигателя.
f1274029e69c5cd672363413f56c83c6c16aa326
На шпильках крышки
впереди - корпус пароотделителя
с зади    -  косичка массы на моторный щит + клемма массы на корпус карбюратора
В итоге хватило равновысоких шпилек, даже 2-3мм выглядывают
#120 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 486 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2017 - 09:39
Мы говорим с тобой об одном и том-же только разными словами
