Предлагаю отписываться ктр/что собирается делать весной с машинкой, ТО и мелкий ремонт. В условиях кризиса денежка лишней не бывает, можно будет на чем то съэкономить взять оптом. Чем то помочь друг другу в иструментах и т.п
Итак ))
ТО
1. Промывка инжектора (приятель собрал установку на основе бензонасоса от волги, давление хватает, можно взять у него)
2. Замена свечей, ВВ проводов. (свечи NGK №1, по проводам еще не определился)
3. Замена масла (пишите что хотите заливать), лью 3-й год STATOIL SuperWay SAE 10W40 полусинтетика, масляный фильтр.
4. Заменить главный цилиндр сцепления, (начала западает педаль)
5. Прокачать/заменить тормозную жидкость, ХЗ когда меняли.
6. Установить наконец салонный фильтр ;)
7. Заменить сломанный передний/левый локер
Мелкий ремонт.
1. Убрать жуков с кузова, возможно перекрасить низ всех дверей (если у кого есть компрессор, буду благодарен)
2. Будут деньги - замена порогов.
3. Подварить днище о одном месте.
Тюнинг
1. Поставить чехлы (поеду сегодня выбирать на Ушинского, понравились PSV на клубных пассатах.)
2. Тюненные линзованные фары (куплены, лежат в коробке)
3. Убрать пятачок с лыжи и эмблемку с крышки багажника.
Не весной. Ближе к лету. Точнее в отпуске летом.
1) Перебрать салон
2) снять лобовое и очистить ржавчину на рамке
3) попробовать сделать жёсткую полку сзади и туда блины врезать
4) присобачить губу на бампер и решётку туда же.
5) Может что с тормозами поковыряю (диски и колодки)
Тоже ближе к лету:
1. Установить полный GT обвес :em:
2. Установить спойлер на багажник :ay:
3. Поставить новые литые диски :yahoo:
4. Купить новую резину :crazy:
Могу помочь с покраской:)
1 замена тормознухи чрен его знает когда меняли
2 поменять топливный фильтр( уже купил) и почистить заборную сеточку на бензонасосе
3 может покрашу бампера как на GL
ну может еще что сплывет или я придумаю:)
Совсем ближайшее будущее:
Замена всех фильтров
Прокладка ГБЦ
Замена расшир бочка
Замена патрубков (вероятно)
Долбаннутая передняя консоль
Летом:
устранение жуков (планируем вместе с Viggen'ом своими ручками)
покупка и установка чехлов на передние сидения (задние пока обдумываются =) там собака катается)
переобувание (диски есть, нужна будет резина)
что-то потом ещё всплывёт
замена подвески по кругу.
Ремонт системы АБС(тоже все 2 пары)
Тормоза заменить.
Подрамник на замену.
Рейку на замену.
Глушак новый.
Буду сам обливать по новой краску ибо после аварий чтото трешенки на краске появились да и крыло не в цвет.
Может быть доберусь до салона.
Если будут бабки то коробас тюнить :)
Колеса на летние поменять, скребок и сметку из машины убрать.
Остальное делаю по мере надобности не взирая на сезон.
есть компрессор, руки, да и вообще приветствую коллективный клубовский ремонт совместно с отдыхом)))))))))))
1 замена лобового стекла
2 ручник сделать чтоб как надо работал
3 подвеску трехануть
4 перетянуть потолок
первым делом надо мозг запытать может он скажет чё нибудь а так по мелочам дел всегда хватает а вот времени... :crazy:
...а фары??? :lol:
Точно блин!!! и освежителем побрызгать...
1) спойлер(покрасить и установить)
2) запаять одну маленькую дырочку
3)поставить вперед нормальные брызговики
4) помудрю с лыжой, а то там трещинка есть
5) сделать вместо карманов площадку под колонки
6) продать колонки Изображение
7) всё, что угодно =)
Изменено пользователем DmitryS
А я, наверное, первым делом "махну" задние колодки.
Sparco ? ;)
издеваешься? родные фольцевские, назад уже нашел
1. Устранить жуков.
2. Заменить передний бампер и оптику.
3. Поменять задние аммортизаторы.
4. Восстановить подачу электроэнергии к передним сидушкам.
5. Да и намыть её всю хорошенько!!! Изображение
А я хочу перетряхнуть всю подвеску и навести ревизию в салоне.
Когда тепло станет
1.Хорошенько помыть
2.Устроить глобальную чистку/мойку салона
3.Заняться поиском направляющих для полки в багажник...
4.Перетянуть или заштопать свое сиденье
5.Поставить раздельную оптику
6.Еще много чего по мелочи O_O
1- Зачистить жуков.
2- Замена масла.
3- Зделать ковер в багажник из листа фанеры (старый с одной стороны отсырел и расслоился).
4- Закрутить болтик где фара ато тресется немного.
5- Почистить салон с щеткой)))
Сегодня,в такой прекрасный весенний день сьездил на эстакаду.Заменил масло,основной радиатор.И это только начало,стоит только до дачи добраться.
Ближе к лету, по крайней мере, хочу сделать, когда бабло появиться, если появиться:
1. Разберусь почему глохнет в дождливую погоду и иногда не заводиться, хотя стартер крутит
2. Заменю передние локеры, надо еще зачистить от коррозии и подварить правые крылья
3. Выровнять заднюю раму (или как она там называется, что под крышкой от багажника) и хотя бы загрунтовать (уеб*л слегка)
4. Нужно заменить тросик спидометра, трется, звук очень не приятный
5. Заменить подшипники в генераторе, свист порой надоедает
6. Заменить кулису сцепления (может и не ее вина - но она болтается - от того педаль слегка подбалтывается и 1-я передача иногда плохо втыкается)
7. Заменю воздушный фильтр, когда ещё более засориться, как раз после весенней пыли, уже купил..
8. Надо наконец ее ПОМЫТЬ, снаружи и внутри, пропылесосить, отмыть сидения и потолок, а то всё никак не заехать, а самому пока что холодно, а на даче грязно, а прежний хозяин, мягко говоря, не особо чистюлей был ..
9. Может проверить уровень масла в коробке? (никогда не проверял, и не знаю, когда проверяли и проверяли ли вообще)
10. Заменить резину
То, что уже сделал:
- заменил масло и масленый фильтр
- тормозную жидкость, охлаждающую жидкость
- свечи
- некоторые провода и лямбда-зонт
- протер торпеду ..
- купил летнюю резину
Изменено пользователем zhecka83_
ну если прибегать к этой теме, то
1)хочу заменить одну рул тягу, одну шаровую, один шрус КТО С ЭТИМ МОЖЕТ ПОМОЧЬ НЕ ЗА СПАСИБО ЕСТЕССНО(в сервис не хочу гнать, да и не доеду, хочу поддомкратить у дома прям и сделать все)
2)восстановить геометрию Ж кидрвлической "палкой" (кто знает где это можно сделать?)
3)помыть машину)
4)поменять клапанную проклад
5)почистить отсек картерных газов
6)желательно бы прокладочку ГБЦ
7)поменять прокладку моника
8)поменять маслице
9)все фильты
