alfadog 92 Жалоба Опубликовано 19 Августа 2014 Нужны номерочки на датчики АБС. На передний левый нашёл тут, а на остальные дайте. В етке ни как не могу найти.1J0 927 804 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2014 (изменено) Задние на Б4 целиком с проводами идут? А отдельно от проводов нету? Изменено 20 Августа 2014 пользователем vitaliy41 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2014 Задние на Б4 целиком с проводами идут? А отдельно от проводов нету?По каталогу- целиком Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2014 Фигово Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 23 Января 2015 Можно ставить датчики от чмулета Если кому интересно, то разъем на проводе под Б4 датчик АБС - 357973202.я нашел вот такой номер фишки на датчик:6N0 927 997 A + кантакты N90684405 и Они одинаковые, только 6N0 927 997 A стоит в 2 раза дешевле. Идет на Audi TT.Провод можно сделать из микрофонного кабеля, он такой же эластичный как стоковый. Итого вместе с датчиками на 2 стороны все выйдет намного дешевле чем брать оригинальный провод за 2700 каждый. Еще нужно добавить пыльник 6N0 906 102 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 27 Января 2015 Задние тоже должны быть без проводов. Имеется в наличии комплект проводов с фишками. Так вот по всему их виду они с задней оси. Если есть провода должны быть и датчики к ним. Я вот думаю а прередние датчики не подайдут на заднюю ось? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 27 Января 2015 Задние тоже должны быть без проводов. Имеется в наличии комплект проводов с фишками. Так вот по всему их виду они с задней оси. Если есть провода должны быть и датчики к ним. Я вот думаю а прередние датчики не подайдут на заднюю ось? задние с проводами. передние на зад не подойдут Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 27 Января 2015 Задние тоже должны быть без проводов. Имеется в наличии комплект проводов с фишками. Так вот по всему их виду они с задней оси. Если есть провода должны быть и датчики к ним. Я вот думаю а прередние датчики не подайдут на заднюю ось? задние с проводами. передние на зад не подойдут Датчик с фишкой не встанет? крепеж то там вроде такой же... нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 28 Января 2015 По крепежу подойдет, но считывать не будет. У переднего датчика считыватель находится с торца, у заднего с боку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 29 Января 2015 По крепежу подойдет, но считывать не будет. У переднего датчика считыватель находится с торца, у заднего с боку. Понял. А если вот такой датчик купить 1j0927807b, у него с боку считыватель как я понимаю, а штекер как и на переднем Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Variant Z 49 Жалоба Опубликовано 29 Января 2015 (изменено) У переднего датчика считыватель находится с торца, у заднего с боку. С какой стати у заднего датчика считыватель сбоку? Точно так же как у переднего. Только расположение его не такое как впереди из-за специфики расположения самой гребёнки. Она либо на ШРУСе стоит либо на барабане...внутри. Не помню точно барабанную систему. Или вы про чериевские датчики ? Всё китай внедряете.... Изменено 29 Января 2015 пользователем Variant Z Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 29 Января 2015 У переднего датчика считыватель находится с торца, у заднего с боку. С какой стати у заднего датчика считыватель сбоку? Точно так же как у переднего. Только расположение его не такое как впереди из-за специфики расположения самой гребёнки. Она либо на ШРУСе стоит либо на барабане...внутри. Не помню точно барабанную систему. Или вы про чериевские датчики ? Всё китай внедряете.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Variant Z 49 Жалоба Опубликовано 29 Января 2015 И в синхровых задних рычагах они стоят так: Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 29 Января 2015 @Variant Z, в данном случае я не рассматриваю синхровые датчики. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 29 Января 2015 @Variant Z, в данном случае я не рассматриваю синхровые датчики.Я сверху номер датчика написал, на барабан встанет? Если нет, то номерок отдельного датчика под фишку знаешь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RPshit 211 Жалоба Опубликовано 29 Января 2015 это у тебя? ты ничего не перепутал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 29 Января 2015 @RPshit, не, это на моноприводе так. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RPshit 211 Жалоба Опубликовано 29 Января 2015 аа понял с поло ступицами. так что по итогу в синхру назад ставить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 29 Января 2015 аа понял с поло ступицами. так что по итогу в синхру назад ставить? только оригинал, но у меня есть большое подозрение что подойдут датчики от полноприводной октавии 1J0 927 807 D Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 29 Января 2015 Кто-нибудь ответит, какой датчик абс можно воткнуть на барабан? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 29 Января 2015 Кто-нибудь ответит, какой датчик абс можно воткнуть на барабан? 1j0927807b думаю должен подойти, а так надо 191 927 807 D Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Variant Z 49 Жалоба Опубликовано 29 Января 2015 Я сверху номер датчика написал, на барабан встанет? Если нет, то номерок отдельного датчика под фишку знаешь? Я уже и не помню когда последние свои барабаны поменял на дисковые))) Не... с барабанами и запчастями к ним - не ко мне... Не подскажу)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alfadog 92 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2015 (изменено) 1j0927807b В прошлый раз не понадобился, а теперь буду менять цапфу и боюсь, что старый не удастся нормально вытащить, поэтому вопрос такой: датчик идет и на левую и на правую сторону, а где у него считыватель - слева(красная стрелка) или справа(зеленая стрелка)? Изменено 31 Мая 2015 пользователем alfadog Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2015 Я все понимаю ,НО зачем авс вообше нужен= с ним в плохой ситуации = не сделать ничего... ИМХО нормальные тормоза и ОЧЕНЬ хороший ручник... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2015 1j0927807b В прошлый раз не понадобился, а теперь буду менять цапфу и боюсь, что старый не удастся нормально вытащить, поэтому вопрос такой: датчик идет и на левую и на правую сторону, а где у него считыватель - слева(красная стрелка) или справа(зеленая стрелка)? там где три металлических полоски Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
