Настройка ДПДЗ на моникевсе про то же
Сообщений в теме: 151
#141 darkbark
darkbark
    бывалый
  • PipPip
  • 50 сообщений
  • Авто:wv
Отправлено 27 Апрель 2016 - 21:02
так как я уже все перепробывал а это нет.
Методика интересная, хорошо что помогло. Но сильно сомневаюсь, что на заводе ДПДЗ выставляли по ЛЗ, это надо моник нахлобучить на двигатель, прогревать и т.д. и т.п. Сомневаюсь, что при конвейерной сборке такой метод применяется.
я на видео нечаино наткнулся -ЭТУ ХРЕНЬ Я НЕ ПОКУПАЛ!!!! просто свою ДПДЗ выставил по лямбде!!! Результат меня впечатлил!!! В итоге  не всегда канает 0.186v
Сообщение отредактировал darkbark: 27 Апрель 2016 - 21:03
#142 darkbark
darkbark
    бывалый
  • PipPip
  • 50 сообщений
  • Авто:wv
Отправлено 28 Апрель 2016 - 23:38
Эх завтра стартую за 200км туда и потом обратно 200 км - как приеду отпишусь по расходу!!!
#143 darkbark
darkbark
    бывалый
  • PipPip
  • 50 сообщений
  • Авто:wv
Отправлено 01 Май 2016 - 19:39
парни отписываюсь 570 км 40 литров!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! в багажнике 20 литровка осталась на всякий)))
дороги гмно   130-160. колесо пробил.....гвоздь!!! там у роднях заехал на СТО - 2 резинки менять на стабилизаторе.....
Сообщение отредактировал darkbark: 01 Май 2016 - 19:45
#144 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 167 сообщений
Отправлено 01 Май 2016 - 21:17
570 км 40 литров
7 литров на сотню по трассе - вполне нормальный расход, а ежели ехал в основном 130-160 - то расход просто фантастически мал :D
#145 darkbark
darkbark
    бывалый
  • PipPip
  • 50 сообщений
  • Авто:wv
Отправлено 03 Май 2016 - 19:34
570 км 40 литров
минус только один максимум 4.5 оборотов дальше дохнет. Как будт прицеп на жопу включили))))))но на 3-4тыс оборотах аж рвет из под себя  --- грешу на бензонасос
Сообщение отредактировал darkbark: 03 Май 2016 - 19:35
#146 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 538 сообщений
  • Авто:B3 1.8L RP MonoJet
Отправлено 04 Май 2016 - 10:20
darkbark, Проверь вакумник на трамблёре если имеется в твоей комплектухе.
#147 darkbark
darkbark
    бывалый
  • PipPip
  • 50 сообщений
  • Авто:wv
Отправлено 06 Май 2016 - 21:25
ваккумник работает! давление проверил при перегозовки падает до 0.4 бара....
#148 Николай123
Николай123
  • Pip
  • 5 сообщений
  • Авто:Пассат б-3
Отправлено 18 Сентябрь 2016 - 14:45
darkbark,
лямбда с подогревом, если да когда регулировал подогрев отключал?
#149 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 167 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2016 - 15:01
подогрев отключал?
Зачем? С отключенным подогревом в коллекторе лямбда будет адекватно работать только на больших оборотах, а в катализаторе - вааще не будет нормально работать.
#150 Дядя Леша
Дядя Леша
    Гадкий, мерзкий тип. РоЛик
  • Питер
  • 9 943 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2016 - 15:19
Чей то?  :bw: А как же те лямбды которые вообще без подогрева? А если ЭБУ не учитывает показания датчика кислорода после 3500 оборотов?  Хотелось бы обоснования данного заявления))))))
#151 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 167 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2016 - 15:32
С ними и так все понятно: у них подогрева нет, и соответственно - отключать там нечего, они рассчитаны на подогрев только от температуры выхлопа. Но в ранних RP-шках в коллектор ставились лямбды с подогревом, причем подогрев на больших оборотах отключался релюшкой, возможно для экономии лектричества, а скорей всего что бы тупо не было перегрева лямбды или ее нагревателя.
И если у него в коллекторе стоит именно такая лямбда (с подогревом) - то подогрев отключать не надо.
#152 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 538 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2016 - 23:16
Это точно актуально!
    Yandex (1)
