Замена помпы на RP.ГУРа нет.
Сообщений в теме: 98
#21 Gleb
Gleb
    ТРОЛЛЬ)))
  • Члены Клуба
  • 9 364 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 14 Апрель 2009 - 02:05
Надо помпу с корпусом снимать, так гемора меньше будет, поверь на слово!
#22 Antony
Antony
    Слишком крут
  • Питер
  • 5 866 сообщений
  • Авто:B3 1991 PG
Отправлено 14 Апрель 2009 - 09:19
Я (как топикстартер) ответить не могу, ибо PG отродясь не видел. :)
Посмотрел на фотках - действительно снимать придется - ничего не поделаешь, видимо. :(
#23 Antony
Antony
    Слишком крут
  • Питер
  • 5 866 сообщений
  • Авто:B3 1991 PG
Отправлено 28 Апрель 2009 - 19:17
Пришла наконец-то оригинальная помпа. Может кому интересно будет:
Изображение Изображение Изображение
Производитель какой-то BOCAR. Может кто-чего знает про него?
Точно такая же как старая оригинальная найденая в гараже:
#24 Andgi
Andgi
    PGшник
  • Члены Клуба
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 252 сообщений
  • Авто:B3 `90 PG Variant, B7 `12 CAXA Sedan
Отправлено 02 Май 2009 - 11:00
Во сколько обошлась новая помпа?
#25 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 486 сообщений
  • Авто:B3 1.8L RP MonoJet
Отправлено 02 Май 2009 - 14:03
Из "подводных камней" напоролся у себя - После замены все прокладки благополучно потекли, и пришлось вновь снимать, сливать и вешать всё на герметик (и помпа и термостат)
Вроде бы не кривыми руками ставили (я этому мастеру доверяю), но факт остаётся фактом...
#26 Antony
Antony
    Слишком крут
  • Питер
  • 5 866 сообщений
  • Авто:B3 1991 PG
Отправлено 02 Май 2009 - 18:44
3500р сама помпа + 380р прокладка + прокладки под термостат и к блоку по 50р + болты новые (на всякий случай, хотя и старые открутились без проблем все). Пока еще не менял - старая вроде уже и не так течет, как раньше. Да и неохота возиться очень. Подожду еще. :)
#27 aleks09031976
aleks09031976
  • Pip
  • 2 сообщений
  • Авто:VW PASSAT
Отправлено 15 Декабрь 2009 - 15:27
Всем спасибо!!!!!!! Сейчас пойду менять!!!!
#28 Enzo
Enzo
    Атец
  • Питер
  • 1 850 сообщений
  • Авто:VW B3 93г.в. ABS 1,8 Продан
Отправлено 05 Январь 2010 - 23:33
Заменил вчера помпу (брал у 8-го Литовца рублей эдак за 820 KS-овскую). Собрал, залил. Оставил старую "фигурную" прокладку под помпой...она металлическая, милиметра полтора толщиной (само собой почистил-пошкурил и герметиком подстраховался). Бумажную прокладку, прилагаемую к помпе по неосторожности порвал. Сочится, бляха муха по разъему...несильно так, но факт остается фактом, буду перебирать.
...обидно, неохота опять антифриз сливать - грязное это дело :wall:
Шкив отвернул без проблем, удерживая его приспособой для съема масляных фильтров (используется матерчатый ремешок для обхвата и упор-рычаг).
Что посоветуете - купить другую прокладку (вродь в экзисте и резиновые есть), или снять все и тупо на герметик?
Сообщение отредактировал Enzo: 06 Январь 2010 - 09:23
#29 Enzo
Enzo
    Атец
  • Питер
  • 1 850 сообщений
Отправлено 06 Январь 2010 - 09:23
ауууууу, дайте совет
#30 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 486 сообщений
Отправлено 06 Январь 2010 - 17:54
Не парься - сажай на герметик (ещё не факт что с новой прокладкой течь не будет) :ay:
#31 bonYa
bonYa
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 111 сообщений
  • Авто:VW Passat b5, 1.9 TDI(AVF), 2002
Отправлено 07 Январь 2010 - 20:09
Я бы тоже на герметик посадил..
Свою помпу садил на силикон для аквариумов, например. (то что было под рукой) )
#32 Enzo
Enzo
    Атец
  • Питер
  • 1 850 сообщений
Отправлено 19 Январь 2010 - 23:59
Вот, бляха...счастливый отъездил неделю. Снова течь - на этот раз в районе датчика электровентилятора на радиаторе. Что это может быть, а?
неужели морозы так действуют?
#33 FANTOMCAR
FANTOMCAR
    FANTOM
  • Члены Клуба
  • 1 340 сообщений
  • Авто:а755та98 Белый Passat B3 SB - продан
Отправлено 20 Январь 2010 - 00:13
дестие шалости, вот попробовали бы заменить помпу на дизеле
#34 dj-kapitan
dj-kapitan
    Я с вас худею!
  • Члены Клуба
  • 16 486 сообщений
Отправлено 20 Январь 2010 - 00:19
...попробовали бы заменить помпу на дизеле
Судя по тому как задрочен твой Пассат - ты и не пытался заменить её :D
#35 sergius
sergius
  • Pip
  • 6 сообщений
  • Авто:пассат B3
Отправлено 21 Ноябрь 2010 - 21:55
Менял кто-нить? Есть какие подводные камни? А то я послезавтра займусь...моя потекла из-под шкива.
UPD by Deogen Приклеил фотоотчет
Поменял помпу, решил сделать небольшой отчёт. Вдруг кому понадобится. Помпу менял в сборе.
Вид помпы на двигателе RP. Как видно, помпа частично закрыта генератором.
Скидываем отрицательную клемму с АКБ. Снимаем верхний кожух ремня ГРМ, для чего нужно отщёлкнуть две защёлки сверху и вытянуть его наверх. Затем снимаем генератор и ремень генератора. Провода отсоединять не требуется, достаточно просто отложить генератор в сторону, пусть полежит немного рядом.
Теперь пробуем стронуть четыре болта, крепящие помпу к блоку, и один, крепящий нижнюю часть кожуха ремня ГРМ к помпе. Если все пять стронулись нормально, то можно начинать сливать ОЖ. Я просто подставил снизу пару три обрезанных пластиковых пятилитровых канистры и мееееедленно начал снимать шланги с помпы.
Теперь, когда болты откручены и ОЖ слита (термостат закрыт, поэтому слить нужно отдельно с радиатора и отдельно с блока), помпа легко и непринуждённо отваливается.
Далее нужно перекинуть со старой помпы на новую некоторые делали. Снимаем приводной шкив, открутив три болта под внутренний 6мм шестигранник. Часто эти болты прикисают намертво, но я заливал их "жидким ключом" за 12, 2 и 0.5 часа до откручивания и всё прошло гладко, стронулись без существенных усилий.
Снимаем патрубок термостата, открутив два болта на 10.
Вынимаем термостат из помпы, радуемся, какой он чистенький и блестящий.
Устанавливаем шкив, термостат и патрубок на новую помпу. Не забываем заменить прокладку термостата на новую. Знающие люди говорят, что фланец термостата лучше превентивно менять, причём на оригинал, так как очень часто они текут только потому, что их открутили и прикрутили, но я на свой страх и риск поставил старый.
Устанавливаем помпу на блок, не забываем заменить прокладку между помпой и блоком на новую. Почистить место, куда прилегает прокладка, на блоке корщёткой и внимательно осмотреть на предмет наличия раковин - если они есть, перед установкой помпы замазать их герметиком, как шпатлёвкой. Не забываем про болтик кожуха ремня ГРМ (на фото видно, что я про него забыл. :) ). Подсоединяем шланги ОЖ.
Теперь возвращаем на место генератор, проверяем натяжение ремня генератора, защёлкиваем верхнюю часть кожуха ремня ГРМ, заливаем ОЖ в расширительный бачок, подключаем АКБ, заводим двигатель, педали не трогаем, т.к. за время стояния с отключенной клеммой АКБ мозги обнулились и теперь надо прогревать на ХХ. Подливаем ОЖ по мере понижения уровня в расширительном бачке. Дожидаемся полного прогрева двигателя, прогазовываем для того, чтобы помпа погоняла ОЖ поинтенсивнее, глушим, жмакаем шланги для устранения воздушных пробок, проверяем, нет ли подтеканий ОЖ из помпы и её окрестностей. После остывания подливаем ещё ОЖ до риски "MAX".
Постфактум Яков ака Быстрая Изба подсказал, что воздушная пробка будет образовываться перед входом в радиатор печки. Поэтому надо снять один из шлангов и заливать ОЖ в бачок. И только убедившись, что она течёт и со шланга и из печки-надеть шланг. Но я этого не знал, поэтому жмакал шланги до полного удовлетворения.
Безудержно радуемся новой помпе, едем домой, открываем пиво, начинаем отмечать. :)
Резюме. Потрачено времени: 2 часа 30 минут. Использованные инструменты и материалы: новая помпа с двумя прокладками, ключ на 10, ключ на 13, внутренний шестигранник на 6, отвёртка и пассатижи для снятия хомутов со шлангов, тиски (можно обойтись без них), корщётка, три обрезанных канистры, ветошь. ОЖ менял недавно, поэтому отфильтровал слитую и залил обратно. Дополнительно понадобилось ещё 0.5л ОЖ - компенсировать пролитую мимо канистр.
большое спасибо за фото, но хотел дополнить, что генератор снимать не обязательно, я просто чуть отпустить шестегранник и поднять его в верх, а то если нет нормального ключа провозишся долго снимая генератор...
#36 EVILLLLLL
EVILLLLLL
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 115 сообщений
  • Авто:B3 RP 1988 г.
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 12:35
А подскажите между шкивом и фланцом куда шкиф прикручивается должно что-нибудь быть? (У меня стояла шайба с тремя дырками, у друга ни чего не было) b3 1.8 RP без гура.
#37 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 30 Ноябрь 2010 - 14:22
С завода ничего не ставится. Обычно прокладки внедряют, когда появляется несоосность шкивов.
#38 Antony
Antony
    Слишком крут
  • Питер
  • 5 866 сообщений
  • Авто:B3 1991 PG
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 17:47
По поводу несоосности - у меня на PG вылет (если так можно сказать) шкива помпы регулируется на самом шкиве. Шкив под поликлиновой ремень, т.к. PG без кондея.
И еще - когда наконец-то поменял помпу, обратил внимание на износ старой. Вал помпы ушел внутрь мм на 3 так, что шкив стал задевать за корпус помпы. Это я к тому что несоосность шкивов наверное так просто не появляется... А может от производителя помпы зависит данный момент и некоторым изначально приходится шайбочки подкладывать... :pardon:
#39 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 17:56
да, я использовал такой же шкив при строительстве спортивного мотора
только я встречал регулируемые по вылету шкивы под ручейковый ремень, а не под клиновой. Ты не ошибся?
да, я нередко сталкивался с фактом смещения фланцев по оси. Но ни разу - на новой помпе.
#40 Акс
Акс
    Grammar Nazi
  • Питер
  • 6 340 сообщений
  • Авто:Subaru Outback BE/BH 2.5 4WD, Opel Frontera Sport A/B 2.0 4WD, Dodge Grand Caravan IV 3.8 4WD
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 18:20
поликлиновой ремень
ИМХО, ручейковый и поликлиновый ремни - это одно и то же.
А клиновой (суть моноклиновый) - другое.
