Замена помпы на RP.ГУРа нет.
Сообщений в теме: 98
#41 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 18:22
ИМХО, ручейковый и поликлиновый ремни - это одно и то же.
А клиновой (суть моноклиновый) - другое.
подозревал, но не был уверен:-)
спасибо
#42 Акс
Акс
    Grammar Nazi
  • Питер
  • 6 340 сообщений
  • Авто:Subaru Outback BE/BH 2.5 4WD, Opel Frontera Sport A/B 2.0 4WD, Dodge Grand Caravan IV 3.8 4WD
Отправлено 01 Декабрь 2010 - 18:34
Спустя полтора года поправлю сам себя:
Я (как топикстартер) ответить не могу, ибо PG отродясь не видел. :)
РG видел! :)
#43 vik48rus
vik48rus
    аЦЦкий сОтОнах
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 730 сообщений
  • Авто:VW PASSAT VARIANT PF 90г.в ПРОДАН. куплен Ford Galaxy 1.9 TDI 2001г.в.
Отправлено 05 Январь 2011 - 01:06
у меня тоже шкив не откручивался-болты прикипели. вместо предложенной Быстрой Избой приспособы для фиксации шкива-поступил проще-накинул старый ремень и натянул его в тисках-небольшое усилие и готово!
Уменьшено на 94% (640 x 480) - Нажмите для увеличенияИзображениеИзображение
#44 Димка
Димка
    Автоэлектрик-диагносТ
  • Питер
  • 10 412 сообщений
Отправлено 05 Январь 2011 - 02:02
Ты этим ключиком откручивал? о_О
#45 vik48rus
vik48rus
    аЦЦкий сОтОнах
  • 730 сообщений
Отправлено 05 Январь 2011 - 17:57
не поверишь-им.была мощная головка -шестигранник.откручивал первый болт-она упала и провалилась под пол.деваться некуда-взял сыромятину.главное резко не срывать,а то либо шлицы болтов(что мало вероятно) либо 6ти-гранник.(ремонтировал задние суппорта-штук 10 убил ;) )
#46 passatb3man
passatb3man
    приятель
  • PipPipPip
  • 86 сообщений
  • Авто:vw passat b3 variant, 1.8 ABS
Отправлено 29 Январь 2011 - 18:31
У меня начались скрипы сначала на холодную а теперь и всё время в районе шкивов, и ещё немного люфтит шкив помпы... Может подшипник прскрипывать?
#47 vik48rus
vik48rus
    аЦЦкий сОтОнах
  • 730 сообщений
Отправлено 30 Январь 2011 - 22:03
passatb3man, можешь идти заказывать(покупать) новую помпу.пройденный этап! дальше будет громче,а потом алес капут.(либо только помпе,либо дрыгателю от перегрева).у меня рассыпалась помпа.хотя на скрипящей ездил(на свой страх и риск) месяц. пока соседи по парковке не стали говорить-цепь проверь-стучит :lol:
#48 GARFILD
GARFILD
    ветеран форума
  • 452 сообщений
  • Авто:RP 1.8 1989 универсал
Отправлено 10 Март 2011 - 21:28
И всеже какую помпу брать, опять эта сволочь потекла !?
Посоветуйте ,завтра покупать !!!
Сообщение отредактировал GARFILD: 10 Март 2011 - 21:44
#49 POOPS
POOPS
    магистр
  • PipPipPipPipPipPipPipPip
  • 805 сообщений
  • Авто:volkswagen passat B3 1.8RP 90л.с cарайчик GT-продан.Сейчас Golf 4 APE(1.4 16V)
Отправлено 11 Март 2011 - 20:12
В инете некогда рыть.Вобщем я такую поставил.DOLZ A-151.Третий год,полёт нормальный.
#50 коляныч
коляныч
  • Pip
  • 4 сообщений
  • Авто:passat b3
Отправлено 29 Март 2011 - 20:32
может влиять на плохое охлаждение в городском режиме помпа? (по трассе всё путём на холостых тоже нормально а вот по городу начинает греться... причём очень быстро) или всё же помпа работает или вообще не работает, ну типа там прбуксовывать или медленно качать. сама не течёт течи вообще ни где нет,по трассе чётко 80 держит и я пробывал нагреть до 90 градусов и потом разогнаться по трассе долго но скидывает...вот и подумал может помпа плохо крутит ,
у меня двигло 1ф там односкоростной датчик
самое смешное на улице то минусовая температура а он этим летом в такую жару так не грелся
зимой да было зябко
всё это началось у меня в марте нчал греться выгнали воздух поставил решотку вроде прошло
потом рванула печка отопителя помеял, и тройник поменял он подтекал
помогите где искть проблему газов нет печка тёплы дует
#51 Car-fan
Car-fan
  • Pip
  • 6 сообщений
  • Авто:Passat B3 PB 90г , BMW E39 м54 01г
Отправлено 14 Апрель 2011 - 17:03
а намного сложнее менять помпу если ГУР стоит?
#52 GARFILD
GARFILD
    ветеран форума
  • 452 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2011 - 21:25
Месяц назад умудрился снять помпу не ослабляя ремня (т.е. Нелазил под низ и не трогал ГУР) и обратно все также посавил , при этом не отсоединял шланги идущие к помпе !
P.S. Ремень не проскальзывает , акромя как в крайних положениях рейки .
#53 gaiduk
gaiduk
    бывалый
  • PipPip
  • 51 сообщений
  • Авто:passat B3 1990 АКПП переделан на МКПП
Отправлено 25 Июль 2011 - 23:53
У меня PF и ГУР И кондей стоит немогу снять помпу...
#54 sergiospb
sergiospb
    Атец
  • Члены Клуба
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 689 сообщений
  • Авто:Passat B3 RP 1.8 биль,теперь Passat B3 ABS 1.8 GT был, Toyota Mark II 100 2.0 140 пони быль, Passat b3 Syncro PG+eaton m62
Отправлено 25 Июль 2011 - 23:54
gaiduk,
эх....хорошие сказки у гайдука =))
#55 F.S.
F.S.
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 113 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 1988г.в. 1.8л. RP 66кВт/90л.с.
Отправлено 09 Октябрь 2013 - 23:02
Вопрос по теме. У меня помпа подтекает в этом месте(см. фото). Начала течь летом от перегрева двигателя, скорей всего старый герметик рассохся или не выдержал скачка температур. Это не главное. Посоветуйте как лучше сделать.
1) снять его и поставить новый в сборе(денег нет)
2) снять и поменять корпус(300 рублей по ценнику Евро Авто)
3) снять и поменять прокладку.
ЗЫ: 3 вариант мне больше всего нравится, но не придётся потом переделывать? 2 раза не охота залезать, тем более сам после больницы не очень мобильный.
ФОТО:%5BIMG%5Dhttp://s53.radikal.ru/i139/1310/31/881ebf124816.jpg
#56 Deagent
Deagent
    ветеран форума
  • 434 сообщений
  • Авто:VW Passat B3, RP 1.8
Отправлено 12 Октябрь 2013 - 19:55
раз денег нет, то приемлим лишь вариант №2-поменять крыльчату водяного насоса(естественно с прокладкой),т.к. твоя возможно уже под устала=) но быть аккуратнее при отворачивании болтов,т.к. разные по длине(не путать местами) и иногда ломаются легко
#57 denisss88
denisss88
    друг
  • PipPipPipPip
  • 151 сообщений
  • Авто:VW Passat, RP 1.8, 1991г
Отправлено 03 Апрель 2014 - 20:23
погодите, судя по отчету - грм не надо трогать. а мне сегодня механик заливал, что для замены помпы надо снять грм и все шестерни. вобщем запросил 1500.
Мотор у меня тоже RP , но с гуром правда....
#58 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 050 сообщений
Отправлено 03 Апрель 2014 - 20:32
#59 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 03 Апрель 2014 - 21:30
почему сразу "заливал"? Есть и такая технология, замены передней крышки, без снятия помпы. И она действительно подразумевает снятие ремня. И 1500 при этом - почти дармовщинка:-)
#60 Джекс
Джекс
    Атец
  • 1 280 сообщений
  • Авто:VW B3(Variant) 1.8RP,1989г- продан;37170АФ,ТД27Тi
Отправлено 03 Апрель 2014 - 21:31
кстати: мне тоже когда меняли помпу,снимали шкив к\в, зачем? ХЗ
Количество пользователей, читающих эту тему: 3
0 пользователей, 3 гостей, 0 скрытых пользователей
