Замена помпы на RP.ГУРа нет.
Сообщений в теме: 98
#81 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 13 Июль 2014 - 23:23
я не понимаю, а что мешает сделать штатную схему? То есть один ремень идет колено-помпа-генератор, второй с колена на ГУР
#82 Pioneer
Pioneer
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 217 сообщений
  • Авто:Passat B3 Variant RP motronic,кондей,90г
Отправлено 13 Июль 2014 - 23:40
Если это мне,то у меня все ремни штатно стоят как надо.Собственно ,у меня в книге это отражено.Три клиновых ремня,восемь шкивов(на компрессоре двойной,но единая часть).
У меня просто сильные сомнения закрались,что на RP идет паразитный(скользящий) шкив помпы. Но я думаю,ситуация прояснится.Просто такая схема,как я понимаю,была относительно редкой(вы много встречали кондейных B3 90 года?),поэтому мало отзывов.
Прикрепленные файлы
#83 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 14 Июль 2014 - 08:37
Я занимаюсь ВАГами больше двадцати лет, так что повидал много вариантов. Но вот двойные шкивы с неподвижными частями - не встречал пока что
На московском форуме есть тема о восстановлении(за 2011 год). Там человек вырезал новую прокладку из текстолита.
Хотел бы на это взглянуть:-)
Насколько я помню, пластиковые кольцо,заменяющее подшипник,круглое и объёмное, как его можно из чего-то вырезать?
#84 Pioneer
Pioneer
    свой в доску
  • PipPipPipPipPip
  • 217 сообщений
Отправлено 14 Июль 2014 - 23:30
Я ни в коем случае не собираюсь оспаривать ничей опыт.Буду пытаться докопаться до истины. Ссылка на тему не вставляется,отправил в личку,там вставилось.
PS То есть хотите сказать,что если на помпе шкив двойной(скажем даже по другому - два шкива),то один из них полюбасу будет свободного вращения.Или что по другому,эти шкивы никогда не будут жестко сцеплены? Я правильно понял? И еще раз повторюсь с вопросом.Если припоминаете все же. B3 с двиглом 1.8 RP  гуром и кондеем часто вам в руки попадались? А вдобавок универсал и с фаркопом?
Сообщение отредактировал Pioneer: 14 Июль 2014 - 23:34
#85 andryxer
andryxer
    просто andryxer
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 196 сообщений
  • Авто:В5,5 AWM МКПП,2002,был...шеви круз 2015,седан,1,8МТ
Отправлено 14 Июль 2014 - 23:34
Сообщение отредактировал andryxer: 14 Июль 2014 - 23:34
#86 Быстрая Изба
Быстрая Изба
    Атец Форума
  • 3 322 сообщений
  • Авто:VW
Отправлено 15 Июль 2014 - 10:32
вот смотри:
видишь на внутренней поверхности шкива типа сеточки?
это и есть заменитель подшипника, он изначально грибкообразный, то есть"Т"-образный, а у человека отвалилась шляпка, и только её он вырезал и заменил. Мне же, преимущественно, попадались шкивы, у которых разрушалась основная рабочая поверхность
я не помню, когда последний раз держал его в руках (точнее, когда держал, тогда и делал фотки, которые ты недавно нашел :-))
И не помню, что бы у ВАГа были варианты этих шкивов. Доберусь до ЕТКА, посмотрю внимательно
но я помню, что шкивы должны вращаться относительно друг друга, иначе бы не делали колхоз с подшипником :-)
Хотя встречал машины со сваренными шкивами. Какое то количество времени это работало, потом или разваливался шкив, или ремень рвался
Сообщение отредактировал Быстрая Изба: 15 Июль 2014 - 10:32
#87 стрелок
стрелок
    по100янный клиент
  • Заблокированные
  • PipPipPip
  • 138 сообщений
  • Авто:Volkswagen Passat Variant B3, RP 1,8 моно
Отправлено 08 Январь 2015 - 16:42
Начало моего трабла здесь: http://passatb3piter...печка/?p=864307
Скинул сегодня свою помпу, а она оказалась в норме (с прокладками правда наколхозили - заменю).
Дык почему у меня перестала греть печка после того, как я влил в систему 0,5 л  антифриза?
Какие мысли, парни? В чём дело?
Прикрепленные файлы
#88 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 050 сообщений
Отправлено 08 Январь 2015 - 16:48
В чём дело?
Дело в том, что ты плохо читаешь что тебе пишут знающие люди. Я тебе посоветовал сначала разобраться с обраткой что бы исключить завоздушивание, но ты послушался мнения большинства - и полез в помпу, которая оказалась в итоге рабочей.
#89 стрелок
стрелок
    по100янный клиент
  • Заблокированные
  • PipPipPip
  • 138 сообщений
Отправлено 08 Январь 2015 - 17:20
В чём дело?
Всё нормально! Сейчас воткну её обратно и буду с обраткой колдовать - обещаю замучить вопросами)))
ЗЫ: А раскидать помпу - это моё решение с самого начала, практически.
ЗЫ2: Как проверить (в разобранном состоянии) рабочий термостат или нет?
Сообщение отредактировал стрелок: 08 Январь 2015 - 17:23
#90 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 050 сообщений
Отправлено 08 Январь 2015 - 17:28
Да там колдовать особо нечего, надо выбить клапан. Одна просьба - поскольку у тебя жидкость слита ты можешь снять патрубок с обраткой и аккуратно выдавить этот клапан в толстую часть патрубка. Если там клапан на самом деле есть - сфотографируй его, пожалуйста, а то некоторые не верят что он там бывает. Да и мне хочется поглядеть - что он там из себя представляет...
#91 стрелок
стрелок
    по100янный клиент
  • Заблокированные
  • PipPipPip
  • 138 сообщений
Отправлено 08 Январь 2015 - 18:02
Это мне надо что-то типа спицы?
#92 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 050 сообщений
Отправлено 08 Январь 2015 - 18:10
то-то типа спицы?
Да, что-то типа того. Но может просто засорилось чем-то, не факт что там клапан есть. А клапан обычно пасатижами пережимают-ломают, потом раскрошенный уже вытряхивают.
#93 мсье Серж
мсье Серж
    Атец Форума
  • 3 154 сообщений
  • Авто:VW Passat B3, ABS, 1992, Renault Laguna III Grandtour, M4R, 2008
Отправлено 08 Январь 2015 - 21:56
Из какого материала он сделан? Я когда тачку только купил, тоже обратку чистил, но у меня вроде накипи оттуда высыпалось, давил пальцАми)) У меня тоненький шланьтик отдельно от толстого, АБС короче.
#94 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 28 050 сообщений
Отправлено 08 Январь 2015 - 21:58
Из какого материала
Говорят что пластик. Все хочу увидеть его в неразломанном виде, интересно что там фрицы задумали...
#95 мсье Серж
мсье Серж
    Атец Форума
  • 3 154 сообщений
Отправлено 08 Январь 2015 - 22:06
BigHarry, не, пластика у меня не было 100%, только накипь, причём капитальная, я её компрессором выдавил.
#96 GRIGORII4
GRIGORII4
    бывалый
  • PipPip
  • 65 сообщений
  • Авто:Volkswagen Passat Variant III (315) 2.0 [2E; ADY] 115 л.с.
Отправлено 03 Февраль 2015 - 13:31
Может не в тему, да простит меня Модератор- какой длины мне нужен ремень, на шкивы: колена, помпы и гены???
У меня ГУР стоит, но не работает - течёт ото всюду...
Хочу на время обойти его, дабы поберечь насос ГУРа.
Вот и вопрос - какой длины единый ремень на мой движок нужен?
Шкив на помпу выпуклый я уже приобрёл.
Вот номер в экзисте 301210031026
Вот как на этой картинке.
post-19993-0-36815100-1420720805_thumb.j
GRIGORII4,GRIGORII4,
Это сообщение я адресовал  http://passatb3piter...9-быстрая-изба/
Сообщение отредактировал GRIGORII4: 03 Февраль 2015 - 13:21
#97 Siv
Siv
    прохожий
  • Pip
  • 12 сообщений
  • Авто:b3
Отправлено 09 Январь 2018 - 22:54
Доброго вечера коллеги!
Меняя  помпу не смог открутить один болт на шкиве по причине полностью слизанных граней внутри.Завтра я его конечно откручу,или отрежу но где новые купить?Можете номер каталожный подсказать?Или может подходит от чего?
#98 Novoleg
Novoleg
    Слишком крут
  • Члены Клуба
  • 10 842 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 09 Январь 2018 - 23:20
Лови VAG N90 308 607
По образцу можно подобрать в любом магазине метизов, там обычный болт под внутренний шестигранник.
В наличии http://detalika.ru/z...t-n90308607-vag
#99 Электрик
Электрик
    обживаюсь
  • PipPip
  • 37 сообщений
  • Авто:.КАМАЗ 6520; Volvo S60R; Volvo XC90
Отправлено 10 Январь 2018 - 00:22
Только я обычный болт из метизов не советовал бы.Там частенько такое говно:)
