passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 13 Марта 2009 Начитался тут про чистку форсунок, решил что ничего сложного там нет, а 1700 отдавать неохото. Пробовал ктонибудь сам чистить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Last 295 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2009 Я не пробовал, но какую чистку форсунок ты имеешь в виду? Насколько я понимаю - форсунки чистятся со съёмом топливной рампы на специальном стенде, где и замеряется их производительность, форма распыла, равномерность впрыска, электрические и другие параметры, проверяется результат после чистки... Причём при помощи специальной химии и ультразвука. А как это самому-то сделать? Или ты имеешь в виду просто промывку системы, когда мотор работает непродолжительное время на специальной жидкости типа Winns вместо бензина? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RomTolich 0 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2009 (изменено) Я сам чистил форсунки, тока на мазде. Я думаю, принцип тот же. Снимаем рампу, вытаскиваем форсунки, покупает балон для чистки карбюраторов, трубочку герметично приматываем к форсунке. Берем блок питания, так же подключаем к форсунке...жмем на кнопку балона, создается давление, даем напругу на форсунку...она открывается и ...аля-оп...пошла струя из форсунки, несколько раз даем напругу на форсунку, вот так и происходит чистка. Во, нашел фотоотчет, может поможет: ЖМем!)) Изменено 14 Марта 2009 пользователем Tolich Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Last 295 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2009 Tolich, ну да, тоже вариант! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2009 Все почистил!!! Вчера подъезжал Новолег, почистили но только заливали через дроссельный узел. Чесно говоря эффекта незаметил, только начали обороты плавать, думаю изза того что вся грязь которая была в Др.Узл. залетела в форсунки. Сегодня снял топливную рампу, подсоединил к очистителю карбюратора и давай прыскать форсунками, 3 и 4 цилиндр была струйка с распылением, 1 - вообще струя на метра 4, 2 - нормальный был. Все почистил каждый стал как пульвилизатор, поставил всё на место, насчет расхода незнаю - проехал км5, а на низах сразу схватывает - стало лучше. Чистил вместе с рампой. Заодно поменял прокладку кл.крышки, и убрал какуюто защиту со "штанов", которая згнила и брынчала. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2009 passat_LD5Z, молодец, потом расскажешь как все было, я тоже так хочу!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2009 Novoleg, Договорились!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2009 Залей в бачёк промывку топливной системы и системы впрыска... откатай бак и нет гемора. 200р - удовольствия. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2009 Залей в бачёк промывку топливной системы и системы впрыска... откатай бак и нет гемора. 200р - удовольствия.Без знания состояния топливной системы конкретной машины, данный совет считаю минимум некоректным. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2009 dj-kapitan, Да пробовал я эту .рень, ничего не почувствовал. Да и писалось что эта гадость, чистит всю топливную систему, и может забить еще больше. Её заливают пока машина (ВАЗ) новая, а в 20-ти летнюю машину заливать её не стоит. Да и думаю лучше чем со снятием, непочистить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikPo 11 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2009 Сегодня буду чистить на двух машинах - будет фотоотчет. Ждите вечера =-) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2009 Сегодня буду чистить на двух машинах - будет фотоотчет. Ждите вечера =-) Какие двигатели? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Last 295 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2009 passat_LD5Z, ААА + RP. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2009 Last, Я когда чистил, совсем забыл сделать отчет. PF. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Last 295 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2009 passat_LD5Z, плохо. Надо переделать! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikPo 11 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2009 Самостоятельная промывка форсунок!! мотор 9А (на январе) Промывку делали в гараже, я и Мамонт(Алексей) Покупаем любую промывку для карбюраторов (на 4 форсунки хватит одного балона) Не рекомендуем использовать как подручный инструмент - ИЗОЛЕНТУ, мы так старались, накручивали на трубочку от промывки, а изолента просто растворилась когда мы стали промывать(ниже на фото это видно =-) Нам подвернулась силиконовая трубка - она очень эластичная и не портилась под действием промывки. Первые три фото, на третьей топливная рампа снята. На фото все 4 форсунки до промывки, внешне они были чистыми (немного песка попало при снятии) из двухконтактного разъема пришлось сделать "обрубочек" что бы входил в форсунку (для подачи 12 вольт, полярность значения не имеет!!) А вот и та изолента - которая в последствии растворилась Леша держит ногу, что бы "если что" не брызнуло в глаза, кстати и брызнуло!!!! =-( я добежал до машины и промыл глаза дистиллированной водой =-) бензин в глазах щиплет сильной =-) Кто плохо понимает что такое форсунка - образно это просто кран который открывается в нужный момент подачей питания. мы подсоединили балон с промывкой шлангом к форсунке и нажали на кнопку балона - выровняли давление в баллоне и в форсунке, и потом проводами присоединились к аккумулятору, форсунка открылась и под давлением баллона выпрыснула промывку. Так делаем два - три раза, можно и больше, на усмотрение, по 1 секунде и больше, лучше импульсами по пол секунде, думаю если есть грязь то под давлением и такими рывками промоется быстрей. Весь процес можно увидеть на видео ниже. (точнее только как распыляет форсунка) а это наши приспособы для промывки, убрали в чулан до лучших времен =-) вдруг еще понадобятся Распыление форсунки Как я понял все форсунки были чистыми и распыляли с одинакомым облоком, а точнее4-мя струйками (возможно это особенность Лешиных форсунок, так как у него все переделанно) Если посмотреть внутрь форсунки - видны 4 маленькие дырочки. Всем удачи в начинаниях, описывать снятие топливной рамки не стал, дмаю у каждого типа двигателя снимаеться по своему. На своем ВР6 не смог снять впускной коллектор, один из болтов с внутренним шестигранником -были сорваны эти грани и парить уже не хотелось, в следующий сделаю =-) Надеюсь Мамонт (Леша) отпишется. стала ли машинка летать еще лучше!! =-) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексашка 5 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2009 Вопрос на засыпку, а как мои чистить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikPo 11 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2009 Alexsashka, да думаю также, разницы нет, главное снять аккуратно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Акс 57 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2009 (изменено) ААА + RP.А отчёт по 9А... Изменено 13 Апреля 2009 пользователем Акс Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексашка 5 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2009 NikPo, дык они же у меня не электрические, и открываются от давления топлива. Как же их открыть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серж 6 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2009 passat_LD5Z, ААА + RP.А RP-? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikPo 11 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2009 Серж, а RP у нас небыло, это Ласт немного напутал промывается все одинаково, разница только в том как снять рампу топливную и форсунки !! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серж 6 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2009 Ну вот так всегда. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2009 а посмотрели как они распыляют бензин до и после ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikPo 11 Жалоба Опубликовано 13 Апреля 2009 DmitryS, одинаково, возможно они и так чистые были... им как я понимаю не 20 лет =-) машина то переделанная и форсунки наверное новые ставили. DmitryS, '' именно бензин не смотрели Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
