Чистка форсунокфото-видеоотчет
Сообщений в теме: 79
#21 Серж
Серж
    аЦЦкий сОтОнах
  • Питер
  • PipPipPipPipPipPipPip
  • 693 сообщений
  • Авто:VW Мультиван Т-4
Отправлено 13 Апрель 2009 - 23:49
passat_LD5Z, ААА + RP.
А RP-?
#22 NikPo
NikPo
    Атец Форума
  • Члены Клуба
  • 3 422 сообщений
  • Авто:не ломается уже 2 года
Отправлено 13 Апрель 2009 - 23:52
Серж, а RP у нас небыло, это Ласт немного напутал
промывается все одинаково, разница только в том как снять рампу топливную и форсунки !!
#23 Серж
Серж
    аЦЦкий сОтОнах
  • Питер
  • 693 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2009 - 00:00
Ну вот так всегда. :bh:
#24 Димка
Димка
    Автоэлектрик-диагносТ
  • Питер
  • 10 411 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2009 - 00:04
а посмотрели как они распыляют бензин до и после ?
#25 NikPo
NikPo
    Атец Форума
  • Члены Клуба
  • 3 422 сообщений
Отправлено 14 Апрель 2009 - 00:36
DmitryS, одинаково, возможно они и так чистые были... им как я понимаю не 20 лет =-) машина то переделанная и форсунки наверное новые ставили.
DmitryS, '' именно бензин не смотрели
#26 NeoN
NeoN
    Неоныч
  • Члены Клуба
  • 3 689 сообщений
  • Авто:темное
Garage View Garage
Отправлено 14 Апрель 2009 - 10:06
блин у мамонта они другие форсунки нежели у нас на 9А :(
#27 Mamont
Mamont
    Просто Мамонт :)
  • Члены Клуба
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 2 245 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 9A-J5 91г.
Garage View Garage
Отправлено 14 Апрель 2009 - 13:35
Ну что я могу сказать... Непонятно.
Особой разницы я не заметил, может она и поехала лучше, но на немного :)
Но хоть и не достигнут желаемый результат, было получено МОРЕ удовольствия!!!
Вроде и процесс несложный, а так все интересно :D
#28 vasilius
vasilius
    ылита
  • Питер
  • 610 сообщений
  • Авто:ex Passat B3, PF, Пыжо 307 CC
Отправлено 15 Апрель 2009 - 20:58
Друзья, а кто нить снимал форсунки на Pf? там надо снимать впрыск? или нет? нет ли отчетов? я чего то не нашел нигде ( ..
#29 Novoleg
Novoleg
    Слишком крут
  • Члены Клуба
  • 10 578 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 15 Апрель 2009 - 21:22
vasilius, так вот как раз Паша, passat_LD5Z и снимал!!! Я в ближайшем будущем тоже планирую такую операцию провести.
#30 passat_LD5Z
passat_LD5Z
    Атец Форума
  • Питер
  • 3 007 сообщений
  • Авто:VW Passat B3. 1988. GL. PF.
Отправлено 15 Апрель 2009 - 21:53
vasilius, Откручиваешь все шланги от топливной рампы, откручиваешь два болта под шестигранник (посередине), вынимаешь на форсунках фишки (провода), вынимаешь с форсунок такие типа скобок железных (тянешь на себя), привытаскиваешь рампу с форсунками и вынимаешь. Вынимается легко (только немного мешает маленькая вакуумная штука), форсунки не вынимай чисти с топливной рампой, у меня просто не вынимались (надо резинки менять когда вынимаешь, малоли они порвуться.
#31 vasilius
vasilius
    ылита
  • Питер
  • 610 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2009 - 22:09
Спасиб, на выходных займусь обязательно. Т.е. из инструментов необходимы отвертка, внутренний шестигранник и все?
#32 passat_LD5Z
passat_LD5Z
    Атец Форума
  • Питер
  • 3 007 сообщений
Отправлено 15 Апрель 2009 - 22:24
vasilius, Ну да больше ничего не надо. Гемор еще снять фишки, я снимал сначала железячки на которые нажимаешь когда снимаешь.
#33 wind line
wind line
    ветеран форума
  • Питер
  • 407 сообщений
  • Авто:VW B3 PB 1990
Отправлено 15 Апрель 2009 - 23:07
Народ делает промывку инжектора из непогружных бензо насосов от японок, 500 рэ за б/у. Жидкость в банку, соединяют с топливной магистралью под капотом и далее по инстркуции к промывке.
Или еще проще, вынимают из бака погружной насос, ставят его в банку с промывкой, и пол часа работы движка, но после этого рекомендовано менять топливный фильтр.
#34 Novoleg
Novoleg
    Слишком крут
  • Члены Клуба
  • 10 578 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 21 Июнь 2009 - 16:48
Вчера тоже решил промыть , снял форсунки с топливной рампой, дроссельный узел, регулятор хх. Все это промыл очистителем для карбов, форсунки мыл так же как Коля с Лехой,снимал их с топливной рампы с последующей заменой уплотнительных колечек, все блястит как котовы... , регулятор давления заодно и покрасил черной краской, все собрал на место, завел, как будто без каких либо изминений, хотя не ездил еще, покатаюсь, посмотрим. Фотоотчет не замутил потому что был один, а грязными руками аппаратуру брать не привык. :peace:
#35 Novoleg
Novoleg
    Слишком крут
  • Члены Клуба
  • 10 578 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 23 Июнь 2009 - 19:03
Хочу описать свои ощущения после двух дней поездок на чищенных форсунках.1) Машинка стала на холодную заводиться гораздо лучше.2) ХХ стал стабильнее. 3) Заметно лучше стало по "приему". 4) Снизился расход топлива 9.5-11 по городу в зависимости от пробок, за городом узнаю завтра. 5) Выкрутил свечи и обнаружил на них вот такой нагар http://keep4u.ru/full/2009/06/23/f6fb2d1df4c7e9479e102ba57d38dfdf/jpg http://keep4u.ru/full/2009/06/23/6b725eb4be0c440dad4eddd7de334672/jpg Прошу прощения за качество, с мобилы. Как мне кажеться, нагар в норме, до этого был беловатый. И еще я поменял уплотнительное колечко на винте регулировки ХХ, там помоему воздух подсасывало сильно. Вроде все ОК, вот только одно портит всю картину, это вот эта проблемка от которой я ни как не могу избавиться http://www.passatb3p...showtopic=15173 может все таки кто нибудь подскажет???
#36 Valerka
Valerka
    ветеран форума
  • 378 сообщений
  • Авто:VW passat B3 1.8 PF
Отправлено 23 Июнь 2009 - 19:41
А форма факела изменялась в процессе промывки?
#37 Novoleg
Novoleg
    Слишком крут
  • Члены Клуба
  • 10 578 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 23 Июнь 2009 - 20:03
Valerka, в принципе не очень, первый пшик был непонятный, а остальные распыляли облаком.
#38 Valerka
Valerka
    ветеран форума
  • 378 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2009 - 20:47
у меня так же... разницы после промывки не заметил... наверное присадки лукойла работают
#39 Novoleg
Novoleg
    Слишком крут
  • Члены Клуба
  • 10 578 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 23 Июнь 2009 - 20:51
Valerka, не, присадки лукойла не работают!!! Работает голова и руки... :br3:
#40 Valerka
Valerka
    ветеран форума
  • 378 сообщений
Отправлено 23 Июнь 2009 - 20:59
:pardon:
