Чистка форсунокфото-видеоотчет
Сообщений в теме: 79
#61 Димка
Димка
    Автоэлектрик-диагносТ
  • Питер
  • 10 411 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 22:29
ты сначала проверь сигнал - не должно постоянного минуса быть на форсунке при включенном зажигание, ну а дальше вычислить транзюк дело плевое, на наш КТ легко заменяется (если в нем причина)
#62 Enzo
Enzo
    Атец
  • Питер
  • PipPipPipPipPipPipPipPipPip
  • 1 850 сообщений
  • Авто:VW B3 93г.в. ABS 1,8 Продан
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 23:07
Хорошо, спасибо. Завтра проверю сигнал.
А кто знает - при включении зажигания форсунка открывается? Просто в моем случае - включаю зажигание - 3 секунды льет и закрывается, ждет дальнейшего поворота ключа. То есть не похоже, что она постоянно висит на управляющем минусе. Хотя, можно предположить, что в течение этих секунд идет сброс давления в системе, ну а с включением стартера - включается и бензонасос.
Очевидно, форсунка не виновата.
Бум копать.
#63 Димка
Димка
  • Питер
  • 10 411 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2010 - 23:09
в первые секунды у тебя плюс на б/н есть, потом он появляется только при наличие сигнала с ДХ...
#64 Enzo
Enzo
    Атец
  • Питер
  • 1 850 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2010 - 21:19
Новости с поля боя - минус на форсунку идет всегда. Но она льет даже со снятым штекером. Т.е. не закрывается обратно. Попробовал вытянуть запорную иглу - она микрощелкнула и закрылась (форсунка не продувается)...т.е. закрыться/открыться она может. При установке на место и подключении питания - опять открывается и льет при включении зажигания, двигатель не заводится. Сопротивление форсунки - 1,5 Ом, что соответствует норме.
Форсунку отдельно мне сегодня никто не продал по разборкам - только вместе со всем моновпрыском, за 3000-3500 :(
Че делать-то???
ХЭЭЭЭЛП! :bz6:
#65 Enzo
Enzo
    Атец
  • Питер
  • 1 850 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2010 - 00:42
Замена форсунки проблему решила.
Так что - будьте аккуратны с процедурой чистки, не повторяйте мою ошибку.
Минус на форсунке есть всегда, управление - плюсом.
Форсунки от RP не подходят отдельно на AAM и ABS - только вместе с верхней частью узла впрыска, штуцера топливных шлангов придется тоже перекручивать.
#66 POOPS
POOPS
    магистр
  • 805 сообщений
  • Авто:volkswagen passat B3 1.8RP 90л.с cарайчик GT-продан.Сейчас Golf 4 APE(1.4 16V)
Отправлено 18 Сентябрь 2010 - 22:26
Привет ! А можно поподробнее об вышеуказанной присадке,плиз .Заинтересовался.. и какие отзывы о ней ? Спасибо.
Нихрена хорошего!Перед снятием головы заливал аж два раза по технологии.Результат ноль.Ну так и доложно было в моём случае.Дак вот!сняли голову и вотэто гадя,во всех цилиндриках.Клапан подгорел почему-то.Устранил. :pardon:
#67 SeR
SeR
    Атец Форума
  • 4 376 сообщений
  • Авто:b3 sedan ABF
Отправлено 10 Февраль 2012 - 19:53
Я вот так сегодня винсом на АБФ промыл.
Сообщение отредактировал SeR: 10 Февраль 2012 - 21:35
#68 HIPPO
HIPPO
    Firefucker
  • Члены Клуба
  • 2 344 сообщений
  • Авто:VW Passat-палатка B3 VR6 '92 (AAA - '96) + Golf 2 '88 (5d, RF)
Garage View Garage
Отправлено 12 Февраль 2012 - 17:59
Ёмко :) Какие-нибудь впечатления хоть отпиши.
#69 SeR
SeR
    Атец Форума
  • 4 376 сообщений
  • Авто:b3 sedan ABF
Отправлено 12 Февраль 2012 - 21:04
Теперь заводится,не заливает холодного.
#70 dertsb
dertsb
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 149 сообщений
  • Авто:VW PASSAT B3 1991 2E ГУР АКПП почувствуй себя водителем автобуса ЛиАЗ 677
Отправлено 15 Февраль 2014 - 22:52
Хочу почистить форсунки на моторе 2E, но останавливает цена уплотнительных колец форсунок 037133398 не скажите какие дешевые аналоги можно подобрать?
#71 CRANK80
CRANK80
    бывалый
  • PipPip
  • 73 сообщений
  • Авто:Passat B3 седан (PF)1.8; 107л\с
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 23:02
ребята а вот такой вопрос замучил! При холодном запуске заводится трудно аж боюсь спалить стартер,  акб новый воткнул потому что тот уж здох правда три года ему! как завелась дым черный из трубы явно переливает, прогреется вроде нормально стабильно работает. На горячую заводится но стартером долго кручу не так как раньше с пол оборота да и если не завел откручиваю свечи все сырые! Это форсунки или что??? двигло PF диджифант!
Сообщение отредактировал CRANK80: 15 Октябрь 2014 - 23:03
#72 BigHarry
BigHarry
    Подлый Абырвалг
  • Питер
  • 27 417 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2014 - 23:07
Может быть синий ДТОЖ виноват.
#73 Усатый
Усатый
    стучим, латаем, кузова починяем
  • Питер
  • 409 сообщений
  • Авто:Passat B3 GT
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 02:45
dertsb, форсунки подходят Волги, может и кольца подойдут.
#74 CRANK80
CRANK80
    бывалый
  • PipPip
  • 73 сообщений
Отправлено 16 Октябрь 2014 - 18:25
BigHarry,
Спасибо проверю все варианты!
#75 algel
algel
    ветеран форума
  • Члены Клуба
  • 301 сообщений
  • Авто:VW Passat B3 Седан, 2Е, серый (LA7Y), 1992г
Garage View Garage
Отправлено 08 Ноябрь 2014 - 22:23
На 2E форсунки имеют такую форму:
Прикрепленный файл  injectors2e.jpg   124,44К   7 Количество загрузок:
А на волге вроде другие.
#76 Goodson
Goodson
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 147 сообщений
  • Авто:б3 2е 90г
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 00:28
на пф от волги .на 2е-нет. а номера верхних колец 2е никто не знает?или меняют только нижние?
#77 algel
algel
    ветеран форума
  • Члены Клуба
  • 301 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 10:06
Они вроде комплектом идут. 073 198 031
#78 Goodson
Goodson
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 147 сообщений
  • Авто:б3 2е 90г
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 14:55
спасибо)а вы их брали?там точно 2шт-маленькое и большое?и еще,номера колечка рдт не знаете?
#79 algel
algel
    ветеран форума
  • Члены Клуба
  • 301 сообщений
Garage View Garage
Отправлено 09 Ноябрь 2014 - 15:03
Ну по этому номеру они упоминаются именно как комплект, и на картинках рисуют два колечка, большое и маленькое.
Я хотел взять, но оказалось, что такие колечки продаются россыпью в автомагазине неподалеку, поэтому купил там.
Если объясните что такое рдт, то могу посмотреть =))
Сообщение отредактировал algel: 09 Ноябрь 2014 - 15:06
#80 Goodson
Goodson
    по100янный клиент
  • PipPipPip
  • 147 сообщений
  • Авто:б3 2е 90г
Отправлено 10 Ноябрь 2014 - 00:07
регулятор давления топлива)на 2е
