Константин 0 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2009 Решил поставить автозапуск,но не знаю как обойти иммобилайзер.Похоже штатный. Вот фишка от него: Может кто сталкивался-подскажите. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2009 иммо не штатный, тебе нужно найти разрыв этим иммо и параллельно ему поставить реле, которое бы замыкало контакты при автозапуске, ну или убери его Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2009 Константин, я согласен с доводами DmitryS, а ещё лучше будет поставить иммобилайзер с акселерометром. Для автозапуска самое оно. Правда они недешево стоят.. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2009 (изменено) Для автозапуска самое оно. Правда они недешево стоят..порядка 7тысяч, да и нарваться можно на не рабочий, к примеру такой http://www.autopulse.ru/item7188.html -терял брелок Изменено 14 Марта 2009 пользователем DmitryS Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2009 DmitryS, зато понадежнее обходчиков и блокировок от сигналки будет в плане защищенности Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2009 Mrak, буду краток=), всё сканируется Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2009 DmitryS, согласен, но уточню - сканируется всё, но не сразу и не так легко. Особенно на высоких частотах и быстрых скоростях. А вот если у тебя простой обходчик на автозапуск стоит, то и сканировать не нужно ничего. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2009 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2009 Не флудим тут По теме: все как сказал DmitryS в сообщении №2. А боитесь сканеров - ставьте секретки кнопочные Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2009 Mamont, и штырь в двигатель! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2009 Creeping Shadow, интересный вариант конечно, главное не забыть вытащить перед запуском Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lejtexa 1 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2009 а съем реле бензонасоса как по- вашему? Помогаить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2009 нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Kill 0 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2009 Димка А почему нет? Ведь любая операция на вывод авто из строя усложнит запуск двигла угонщикам. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2009 (изменено) потому что проще подать плюс напрямик на бн... там усложнять доступ нужно Изменено 11 Декабря 2009 пользователем Димка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
john9352 1 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2009 иммобилайзер conlog у меня тоже такой был- не штатный, но установлен в германии электрик с ним часа 4 возился, т.к иммо действовал на 4-5 элементов (бензонасос, конт.группа и что то еще) мне кажется легче его вообще выкинуть (со временем начинает глючить, а ключ как обычно один) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 11 Декабря 2009 У меня вчера взглюкнула секретка, на работу ходил пешком Потом пришел, накурился схем, пошел ковырять электрику. Сначала искал точку подключения, потом сам блок секретки, потом пытался его на свет вытащить, просто за***лся. Все заработало само Похоже где-то плохой контакт... В итоге сейчас пластик кое-где снят, дохрена проводки висит распутаной, детальки всякие Завтра буду переподключать и перепрятывать. И сервисный режим сделаю. Что с автозапуском делать не знаю (была мысль поставить), наверно придется отказаться, не хочу сильно усложнять систему. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
