dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2009 Не парься - главное что все 4 накачаны, доедь до ближайшего шино-монтажа с пневмо-пистолетом и за скромное вознаграждение попроси скрутить болты... Затем уже сам спокойно поменяешь, а закручивай вручную. (А то потом опять не открутишь) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2009 dj-kapitan, да не болты как раз откручиваются просто колесо прикекерилось Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2009 dj-kapitan, болты то все скрутились на УРА!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ramzes 1 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2009 Так может пускай шиномонтажники немного попарятся , может чё нибудь придумают.... А если что, то наехать - чё??? вам колесо не снять??? и за что я деньги плачу!!!??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2009 А если что, то наехать - чё??? вам колесо не снять??? и за что я деньги плачу!!!??? Снять то может и снимут, только на бабки разведут.Если бы так все было просто я бы не писал! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2009 Снять то может и снимут, только на бабки разведут.Если бы так все было просто я бы не писал!А ты не вписывайся в полную стоимость монтажа... Скрутка болтов как подкачка - максимум полтийник... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лёлик 15 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2009 Novoleg, не факт что снимут могут просто послать опять же культурно сам и только сам ты снимеш это колесо может при поддержке группы товарищей. жаль ты далеко я б срадостью победил сей геморой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2009 Спасибо, мужики, буду с вашей помощью его демонтировать(пробовать). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
михаил 17 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2009 АААААААААААААА, как колесо снять?????????Завтра еду на кольцевую менять масло и радиатор.Поехали вместе может чаво придумаем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2009 михаил, а это куда??? Может подъехал бы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
михаил 17 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2009 михаил, а это куда??? Может подъехал бы.Через мост по Культуре на КАД в сторону Токсово есть сьезд.Там мини стоянка для грузалей.Олег я бы подьехал,но нужна эстакада масло слить,а там как раз есть.Поехали туда. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vasilius 1 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2009 Каждое снятие колес с газели до того как начал мазать графитовой смазкой сопровождалось вот таким вот геморроем )) .. Решалось несколькими способами: Изначально скручиваем все болты, проливаем ВД. далее, 1.берем пневмодомкрат, поднимаем машину и резко опускаем ее на колесо 2. Берем кувалду и с вуктренней и внешней стороны со всей дури бъем по диску. 3. Берем монтажку и между 1. и 2. вбиваем ее между диском и ступицей и пытаемся сорвать Все операции сопровождаем обильными матами и повторяем минут 15-20. И колесо снимается )) Короче говоря, опыт есть - готов помочь и с кувалдой и с монтажкой и с пневмодомкратом, вот только на гражданку из купчино ехать не оч хочется.. Но Если что обращайся придумаем ченить .. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Navrik 65 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2009 посадочное и болты графиткой надо смазывать былоМеня тоже научили такому методу. А если по делу, то даже не знаю в чём соль. Ты, Олег, случайно посадочные места супер-клеем е смазывал? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2009 Novoleg, Как помочь не знаю. Но ты это, ПРЕКРАЩАЙ кататься без болтов. Потом ооооочень неприятно может случится. Наживи немножко хотя бы. Камикадзе блин. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Cat7777 1 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2009 (изменено) Меня тоже научили такому методу. А если по делу, то даже не знаю в чём соль. Ты, Олег, случайно посадочные места супер-клеем е смазывал? Полей керосином покури полей аще полей при помощи мед шрица потом через деревяшку молотком по диску должно пойти Изменено 14 Марта 2009 пользователем Cat7777 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексашка 5 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2009 (изменено) Полей керосином покури полей ащеНормально! Изменено 14 Марта 2009 пользователем Alexsashka Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nexon 41 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2009 Novoleg, Приежзай ко мне на работу-сдернем. позвони завтра после 11.00 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2009 Молоточек помасивней, и с криками "Банзай" всё решится... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enzo 10 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2009 был такой проблем. Проливать жиденьким ключем имхо бесполезно, ибо он (ключ) не дурак, и на посадочную поверхность диска (где и прикисло) не польется, а будет стекать тупо вниз. Я задок домкрати, ложился на сыру землицу и методическими ударами кувалдочкой через брусок , с периодическим проворотом диска, добился результата минут за 15 (до этого - 2 часа пытался обойтись без домкрата). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2009 Олег, случайно посадочные места супер-клеем е смазывал?Ага и эпоксидкой еще до кучи чтобы темку потом на форуме замутить... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2009 Ну короче все ГУТ, получилось.У Макса Nexsonа на работе с помощью вот такого съемника http://keep4u.ru/full/2009/03/15/825461eab8030b6428/jpg http://keep4u.ru/full/2009/03/15/c6dbeb9fcef19ce6b9/jpg http://keep4u.ru/full/2009/03/15/9f472582335d02b762/jpg за что ему огромное спасибо, правда есть один минус, по дороге начала проваливаться педаль тормоза и ушла тормозуха, куда не знаю на улице темно ни чего не видно.Вот так всегда сделаешь одно, ломаеться другое, надоело уже. Руки опускаються..... Макс, плюсик в репу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikPo 11 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2009 Novoleg, а эта приспособа именно для этого?? Ну что бы снимать колеса?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2009 ... ушла тормозуха, куда не знаю на улице темно ни чего не видно..Гдето шланчик сковырнули... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2009 NikPo, назначение Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексашка 5 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2009 Универсальный трёхлапый съёмник. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
