vans007 0 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2009 Можно ли менять синий антифриз на зеленый, если полностью сливать антифриз и залить новый? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2009 Да можно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Восьмой Литовец 38 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2009 Можно ли менять синий антифриз на зеленый, если полностью сливать антифриз и залить новый? Менять после полного слива можно на все, что захочется. Единственно отмечу, что полнлстью слить все не удастся, немного останется в системе. Поэтому, если будет заливаться антифриз на другой основе, стоит промыть систему охлаждения водой, лучше дистиллированой. По поводу цвета антифриза - синий и зеленый это одно и то же (G011), он не совместим с антифризом красного цвета (G012). Универсальрый антифриз фиолетового/сиреневого цвета (G012+) совместим как с синим/зеленым, так и с красным антифризом. По ценам: самый дешевый - синий, затем фиолетовый, и самый дорогой красный. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
passat_LD5Z 18 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2009 Спрашивал в автосервисе, можно ли добавлять синий в зеленый, сказали можно только красный нельзя со всеми. Верно или нет? Блин пока писал, уже ответ написали, экстрасенс!!! - Восьмой Литовец, Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2009 По ценам: самый дешевый - синий, затем фиолетовый, и самый дорогой красный.А по фирме FEBI 86089 G11(синий) и G12 86381 (красный) стоят одинаково (190р) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
