Алексашка
Как я менял передний ступичный подшипник без снятия стойки и кулака.
Загудел правый передний подшипник, решил менять сам, поменял, сегодня менял левый.
В следствии моей не любви к работам молотком, купил много съёмников.
Инструмент : мощный вороток , головка на 30, съёмник наконечников рулевых тяг, универсальный двулапый съёмник, съёмник стопорных колец, съёмник ступичного подшипника от Москвича 2141, зубило, молоток, разные головки, ключи.
После свёрнутого воротка на ½ дюйма, для откручивания ступичной гайки, в Камазовском магазине был куплен вороток на ¾ дюйма, и головка на 30 к нему. На мой вопрос продавцу – а если сломаю? Он ответил принесите, я хоть посмотрю на это.
Начинаем
За руководство к действию распечатал инструкцию уважаемого Якова (Быстрая изба).
Следовал им до снятия поворотного кулака, потом отсоединил рулевую тягу, шаровую опору, сдёрнул кулак со шлицевой части шруса. Всё, теперь стойка с кулаком свободно болтается на опоре амортизатора.
Используя двулапый съёмник, выдавил ступицу со внутренней обоймой подшипника. Фото не сделал, заработался. Потом выдавил внешнюю обойму с помощью специального съёмника.
Всё вычистил, смазал, и с помощью того же спец. съёмника поставил новый подшипник.
На этой фотке понятен принцип действия, просто меняешь шайбы, и он становится либо съёмником, либо запрессовщиком (слово интересное получилось). Там разные шайбы, для упора во внешнюю обойму, во внутреннюю, для упора в кулак, втулка для снятия, чтобы было, куда выходить подшипнику. Болт проходит по диаметру через ступицу.
С помощью того же спец. съёмника установил ступицу.
Собрал всё остальное.
Подшипники ставил FAG, в набор входит: подшипник, 2 стопорных кольца, болт с гайкой для крепления шаровой, гайка рулевого наконечника, 2 гайки крепления кулака к стойке (они не понадобились), ступичная гайка.
Всё получилось. Теперь стало тише.
самая слабая часть любого съёмника - болт с резьбой. Для личного пользования хватает, а если часто - резьба быстро кончается:-(
Болт там действительно слабый, да ещё и странный, гайка под 30-й ключ, головка болта под 24, подшипник из кулака выходил очень тяжело, почему? Мне думается, что при предыдущей смене его ставили на сухую, без смазки, там даже следы ржавчины на подшипнике, и кулаке.А на первом ничего не было чистенький такой, и выходил легче.
А головку болта всё таки сорвал ( крутил гайку со вставленным на ключ трубой) , достаточно легко забил на него 22-ю головку (во болтик), так что он теперь под замену, куплю болт прочностью 10.9, и гайку 8.
Изменено пользователем Alexsashka
иногда бывает, выбиваешь-выбиваешь, так еще и выбивалку так сомнешь.....автор молодец..но вот кувалда или пресс все же лучше...помахать можно :ap:
Alexsashka, а подшипник где покупал? Сколько стоит?
Саня, расскажи, где съемник подшипников купил. А болт на работе я думаю тебе подберу, будет прочнее этой сыромятины.
Novoleg, подшипник покупал в Экзисте за 757 р. 78 к. номер 713 6101 00.
Mrak, Стас, на хасанском рынке, москвичёвский стоит 600 рэ., Пассатовский 1000 рэ., если надо, могу одолжить. ;)
мне надо будет =)) у меня как раз ступичный подшипник пищит как портовая бл%дь =))) какие фирмы посоветуете???
Сегодня...заменил. Снимать без снятия стойки - утопия. Очень тяжко идет подшипник из кулака. Выпрессовывал полутораметровой трубой, зажав гайку съемника в тиски. Сделать это ключами-воротками в колесной арке - надо быть терминатором. В итоге болт и гайка съемника на выброс. Ушло 5 часов времени, потому как первый раз. Удовольствие получено.
Вопрос знатокам - пыльник подшипника должен вращаться вместе со внутренней обоймой, или должен стоять неподвижно вместе с наружней? :bn:
@Enzo, вот вы батенька вопросы ставите :ei: . Должен стоять вместе с наружней.
Какая разница?
Обратным молотком эти подшипники в 6 сек вылетают и залетают при помощи нормального взрослого съёмника
@SeR,Это какой же обратный молоток нужен(вес)? Стакан не боишся утянуть? :eo:
я боюсь что такой молоточек вы с Леликом в двоем не поднимете,тот который стакан утаскивает)))))))))
Разница в том, сколько он проживет. Я маленько накосяпорил при запрессовке ступицы, уперев съемник в кулак. В итоге - подвыдавил половинку внутренней обоймы. Потом поджал эту полуобойму к ступице, но пыльник вращается :ee: . Отсюда мораль - бдительность не теряй и на звонки во время работы не отвечай.
@Schmitt, мы с Леликом поднимем все что угодно, :eo::en:
С другой стороны, на старом подшипнике пыльник тоже вращается вместе с внутренней обоймой :bn:
@SeR,надоть тебя подтянуть с молотком с твоим. Иногда 10 тонному домкратувыпресовывателю помогать приходиться
По весне менял ступичный. Съемник купил на Фучика, мужик божился, что от Б3го. Соврал гад. Труба и шайбы чуть шире. В итоге труба и болт деформировались, подшипник остался на месте. Забил я на культур-мультур и с помощью кувалды и какой то матери выбил таки подшипник. Но и это было не так просто. Про....бался пол дня но безрезультатно, насмерть прикипел. Подходящей выколодки у меня не было, а бросать всё до её появления не хотелось. Вот сейчас меня закидают какашками.
 В качестве выколодки использовал новый подшипник.  :-[ Знаю-знаю так делать низззяяя.  Естественно бил не непосредственно по подшипнику, а через прокладку. В итоге выбил старый  подшипник и забил новый  одновременно. Пол года полёт нормальный. Теперь надо менять с другой стороны. В качестве выколодки использую старую наружную обойму.
Скажите а где сейчас купить съемник от азлк 2141?
Ооооооооо! Эт дюфсыт. :)  Найдёшь - скажи где.
