Алексашка 5 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2009 Загудел правый передний подшипник, решил менять сам, поменял, сегодня менял левый. В следствии моей не любви к работам молотком, купил много съёмников. Инструмент : мощный вороток , головка на 30, съёмник наконечников рулевых тяг, универсальный двулапый съёмник, съёмник стопорных колец, съёмник ступичного подшипника от Москвича 2141, зубило, молоток, разные головки, ключи. После свёрнутого воротка на ½ дюйма, для откручивания ступичной гайки, в Камазовском магазине был куплен вороток на ¾ дюйма, и головка на 30 к нему. На мой вопрос продавцу – а если сломаю? Он ответил принесите, я хоть посмотрю на это. Начинаем За руководство к действию распечатал инструкцию уважаемого Якова (Быстрая изба). Следовал им до снятия поворотного кулака, потом отсоединил рулевую тягу, шаровую опору, сдёрнул кулак со шлицевой части шруса. Всё, теперь стойка с кулаком свободно болтается на опоре амортизатора. Используя двулапый съёмник, выдавил ступицу со внутренней обоймой подшипника. Фото не сделал, заработался. Потом выдавил внешнюю обойму с помощью специального съёмника. Всё вычистил, смазал, и с помощью того же спец. съёмника поставил новый подшипник. На этой фотке понятен принцип действия, просто меняешь шайбы, и он становится либо съёмником, либо запрессовщиком (слово интересное получилось). Там разные шайбы, для упора во внешнюю обойму, во внутреннюю, для упора в кулак, втулка для снятия, чтобы было, куда выходить подшипнику. Болт проходит по диаметру через ступицу. С помощью того же спец. съёмника установил ступицу. Собрал всё остальное. Подшипники ставил FAG, в набор входит: подшипник, 2 стопорных кольца, болт с гайкой для крепления шаровой, гайка рулевого наконечника, 2 гайки крепления кулака к стойке (они не понадобились), ступичная гайка. Всё получилось. Теперь стало тише. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2009 самая слабая часть любого съёмника - болт с резьбой. Для личного пользования хватает, а если часто - резьба быстро кончается:-( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
пассатчик с 98г 179 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2009 Молодец! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексашка 5 Жалоба Опубликовано 14 Марта 2009 (изменено) Болт там действительно слабый, да ещё и странный, гайка под 30-й ключ, головка болта под 24, подшипник из кулака выходил очень тяжело, почему? Мне думается, что при предыдущей смене его ставили на сухую, без смазки, там даже следы ржавчины на подшипнике, и кулаке.А на первом ничего не было чистенький такой, и выходил легче. А головку болта всё таки сорвал ( крутил гайку со вставленным на ключ трубой) , достаточно легко забил на него 22-ю головку (во болтик), так что он теперь под замену, куплю болт прочностью 10.9, и гайку 8. Изменено 14 Марта 2009 пользователем Alexsashka Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2009 Круто! Поздравляю! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2009 иногда бывает, выбиваешь-выбиваешь, так еще и выбивалку так сомнешь.....автор молодец..но вот кувалда или пресс все же лучше...помахать можно Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2009 Alexsashka, а подшипник где покупал? Сколько стоит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2009 Саня, расскажи, где съемник подшипников купил. А болт на работе я думаю тебе подберу, будет прочнее этой сыромятины. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алексашка 5 Жалоба Опубликовано 15 Марта 2009 (изменено) Novoleg, подшипник покупал в Экзисте за 757 р. 78 к. номер 713 6101 00. Mrak, Стас, на хасанском рынке, москвичёвский стоит 600 рэ., Пассатовский 1000 рэ., если надо, могу одолжить. Изменено 15 Марта 2009 пользователем Alexsashka Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sergiospb 30 Жалоба Опубликовано 5 Октября 2010 Novoleg, подшипник покупал в Экзисте за 757 р. 78 к. номер 713 6101 00. Mrak, Стас, на хасанском рынке, москвичёвский стоит 600 рэ., Пассатовский 1000 рэ., если надо, могу одолжить. мне надо будет =)) у меня как раз ступичный подшипник пищит как портовая бл%дь =))) какие фирмы посоветуете??? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
denon 0 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2011 Подскажите пожалуйста марку какую взять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 22 Июля 2011 марку чего? Подшипника или съёмника? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enzo 10 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2013 Сегодня...заменил. Снимать без снятия стойки - утопия. Очень тяжко идет подшипник из кулака. Выпрессовывал полутораметровой трубой, зажав гайку съемника в тиски. Сделать это ключами-воротками в колесной арке - надо быть терминатором. В итоге болт и гайка съемника на выброс. Ушло 5 часов времени, потому как первый раз. Удовольствие получено. Вопрос знатокам - пыльник подшипника должен вращаться вместе со внутренней обоймой, или должен стоять неподвижно вместе с наружней? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2013 @Enzo, вот вы батенька вопросы ставите . Должен стоять вместе с наружней. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2013 Вопрос знатокам - пыльник подшипника должен вращаться вместе со внутренней обоймой, или должен стоять неподвижно вместе с наружней?Какая разница? Обратным молотком эти подшипники в 6 сек вылетают и залетают при помощи нормального взрослого съёмника Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2013 @SeR,Это какой же обратный молоток нужен(вес)? Стакан не боишся утянуть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Schmitt 395 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2013 Стакан не боишся утянуть? я боюсь что такой молоточек вы с Леликом в двоем не поднимете,тот который стакан утаскивает))))))))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enzo 10 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2013 Разница в том, сколько он проживет. Я маленько накосяпорил при запрессовке ступицы, уперев съемник в кулак. В итоге - подвыдавил половинку внутренней обоймы. Потом поджал эту полуобойму к ступице, но пыльник вращается . Отсюда мораль - бдительность не теряй и на звонки во время работы не отвечай. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2013 @Schmitt, мы с Леликом поднимем все что угодно, Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Enzo 10 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2013 С другой стороны, на старом подшипнике пыльник тоже вращается вместе с внутренней обоймой Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2013 @SeR,надоть тебя подтянуть с молотком с твоим. Иногда 10 тонному домкратувыпресовывателю помогать приходиться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2013 @Дядя Леша, кг на 6-7.Тут главное-резкость удара,а не усилие. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Svin 33 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2013 По весне менял ступичный. Съемник купил на Фучика, мужик божился, что от Б3го. Соврал гад. Труба и шайбы чуть шире. В итоге труба и болт деформировались, подшипник остался на месте. Забил я на культур-мультур и с помощью кувалды и какой то матери выбил таки подшипник. Но и это было не так просто. Про....бался пол дня но безрезультатно, насмерть прикипел. Подходящей выколодки у меня не было, а бросать всё до её появления не хотелось. Вот сейчас меня закидают какашками. В качестве выколодки использовал новый подшипник. Знаю-знаю так делать низззяяя. Естественно бил не непосредственно по подшипнику, а через прокладку. В итоге выбил старый подшипник и забил новый одновременно. Пол года полёт нормальный. Теперь надо менять с другой стороны. В качестве выколодки использую старую наружную обойму. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dertsb 4 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2014 Скажите а где сейчас купить съемник от азлк 2141? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Svin 33 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2014 Скажите а где сейчас купить съемник от азлк 2141? Ооооооооо! Эт дюфсыт. Найдёшь - скажи где. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
