Приветствую всех!!! Интересует очень вопрос, какого размера динамики передние в штатных местах в торпедо?! И каким образом их можно заменить?! Ну или хотя бы размер....
Десяточки там стоят. Не от десятки автомобиля, а диаметром 10
  • Like 1
А гемороя с заменой нет?! Просто снимается решеточка декоративная с торпедо, выкручиваются старые динамики и ставятся новые?! Там нет никакой хитрой крепежной системы?!
Robotix, насколько я помню, там динамики стоят без шурупов, на защёлках. А решётка тоже на защёлках- просто потдеть отвёркой и она снимется.
Robotix, а чего ты туда впихнуть задумал? Тоже интересно.
Снимается легко, у меня решётка за давностью времён сама выскочила, пришлось немного поджать, а на линамиках крепёж вполне стандартный.
А на самом деле там стоят 8-мые динамики :) А у меня вообще пластмаска по размеру динамиков а в ней встроина пищалка, причем это все заводское с лэйблом VW/
LiHoY, а разве штатно не Nokia.
У меня в дверях штатные Nokia стояли, а в торпедо тоже пищалки заводские.
В торпедо я 10-ки пионер(тока без высокочастотников, а то не влезут) самые дешовые врезал без проблем...
Ну это то понятно что 10 встают,а так 8 поидее должны :)
У мя штатные - BOSH
Скажите как пищалки подключены в штатной проводке,и имеет ли место кросовер?
параллельно миду, а кроссовер - это кондёр :)
Осталось найти место где они запаралелены:(. Т.к. на клемке на магнитоле один провод уходит!
А может(не снемал пищалки)провода с головы на пищалки приходят, а затем с пищалок на миды?
с головы на пищалку, с пищалки на мид, там разъемы на корпусе
спасибо
штатные места под 13см динамики, а там могут быть и 16е и овалы.
В даерях штатный раз мер 16,5 см
Я правильно понял-если подключить штатные пищалки в торпеде, то от магнитолы к ним сначала провод идёт, а от пищалки уже в карманы дверей чтоли???
Всю жизнь думал, что 13е. А починовские тоже 16е?
Ау, народ, ответьте на вопрос, очень мучает ибо хочу штатную аккустику поставить, досталась по случаю...
Магнитола -> торпеда (10 см со своим штатным разъемом) -> двери
У меня так. правильно или нет - ответить затрудняюсь
А где надбать штекера такие?!?!?! Посмотрел в штатной пищалке они 2-хконтактные, а на мидах в дверях 1-ноконтактные. Под каким номером в экзисте всё это заказывать? Или там хитрое подключение какое то идёт? Автоматом же распределяется верха на пищалки, а ср.и низк. частоты вниз, к мида в карманы... Или ещё что то должно быть? Просто при покупке ничего этого конечно не было, сейчас вот появилось, но как подключить (где штекера взять) не знаю. Подскажет кто могет? Нумер с экзиста там или конкретное фото (с экзиста), на котором выделено буит маркером что за штекера подойдут
сорри за некрофилию, но создавать новую тему вроде еще хуже :)
пошуршал поиском, так и не понял, как соединяются в двух передних каналах две ПАРЫ штатной акустики?
стало периодически похрипывать, и явно временами недоконтачить. грешу на динамики, но может и провода протяну
новые...
основу планирую все же в дверях, 16.5см. и думаю, корячить ли что-нибудь 10-сантиметровое в торпеду вместо
(или в качестве) пищалок. вот если всё же гулять на все - как соединять-то две колонки в один канал?..
магнитола китайская-"безымянная", усилитель не планируется - к особой громкости в звуковых ваттах не стремлюсь,
но на небольших уровнях громкости как-то же оно может использовать 4 колонки спереди?
в конце концов, бюджетные решения 25-летней давности вряд ли круче современного китая за тыщу...
тупо параллельно их соединить? из 4 Ом получится же 2 Ома - будет вообще работать?
или проще оставить пустые решетки в одной паре штатных мест, все равно без нормальной головы и твитеров
ничего достойного не получить?
