Только недавно поставил новую голову JVC (самую бюджетную)  и примастырил в передние карманы через подиумы 16 колонки тоже JVCные, разнесенки.
Подумал На первое время хватит их и двух колонок в торпедо (какие-то пионеры там стояли от пред. хозяина).
Настраивал, настраивал , в итоге колонки в торпедо вообще отключил , потому как звук получался отстойный....
В итоге оставил только перед двери. Это мин. оптимум. Тем более у тебя голова левая....
Так что я твоем месте на заморачивался бы, т.к. начинать надо с головы и т.д....
з.ы. сделал по случаю ЧВ в багажник, так вообще огонь стало)))
  • Like 1
Я правильно понял-если подключить штатные пищалки в торпеде, то от магнитолы к ним сначала провод идёт, а от пищалки уже в карманы дверей чтоли???
Так точно.Именно так .
У меня стоят в торпедо колонки и похоже родные. Так они неплохо играют. Голова - бюджетный Pioneer.
Каждому своё... Я ещё в своё время по Ауди 80 понял 10ые колонки в торпедо это зло)))... Крайний вариант. Также и в пассате.
Только  Пассат (в отличии от бочки) позволяет при минимум переделок поставить нормальные динамики в двери. Это будет минимально-оптимальным минимумом...
Я забыл сказать- у меня в передних дверях тоже колонки стоят.
делай закрытые ящики под передние сидения с направлением динамиков вверх,ящики если по объёму получаться большие,можно и на 16 мидбасы установить,если объём около 3л мидбасы идеально подойдут на 130 мм,твитеры на боковые накладки переднего стекла,в штатных местах немного потеряются в сцене,можно и попробовать,поэксперементировать.Звуковая сцена получиться перед водителем,звук будет огонь,а если магнитола немного имеет звуковых настроек ФВЧ,получится недурно.
