Denisshu 4 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2009 Началось всё с "гудения" в районе правой опоры амморта в режиме левого поворота, за полтора месяца надоело, да и вспомнил про подаренные новые опоры для В3. Поехал менять в С. Маршал, т.к. всегда что-нибудь вылезет, а тут и запчасти рядом. Вывисев машинку слесарь тыкает в наружный ШРУС - пыльник в мочалку, вместо смазки песок со льдом (не замечал сбоев в работе). Уезжал поздно, сход/развал оставил на завтра, т.к. зима и резина шиповка появившийся гул списал на развал. Сделав с/р гул не пропал ( что интересно, теперь в левом повороте гул пропадает), на маршале причину определить не смогли. Поехал на СТО рядом с работой - вердикт: коробка..... Что-то не верю..... Что посоветуете? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2009 А может подшипник ступичный правый? и в правом повороте под нагрузкой гудит? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denisshu 4 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2009 не, с подшипниками всё хорошо... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2009 ШРУСы не гудят коробке по барабану, куда машина поворачивает ставлю на подшипники. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mamont 20 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2009 Левый подшипник ИМХО... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Creeping Shadow 60 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2009 кстати, у меня тоже "гудела" верхняя опора после замены... это я пластмасску верхнюю неплотно закрепил и она в резонанс с чем-то входила Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denisshu 4 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2009 Всем спасибо. Поеду на диагностику... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denisshu 4 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2009 Съездил в Гольф-Лабораторию.... Заменили ступичный подшипник и шаровую - стало тихо Но коробка то ж гудит (во время езды не сильно мешает), т.е. замена иль ремонт. И ещё моторчик капиталить неплохо бы..... Хобби появилось - нумизматика... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
RomTolich 0 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2009 А у меня 2500-4000 об. появляется какой то общий гул, после 4000 пропадает. Что это может быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seka 0 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2009 У меня тоже появился какойто шум,спереди,немогупонять в чем дело? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Егор 1 Жалоба Опубликовано 23 Марта 2009 может ты двигатель завёл, вот и шум?))) напиши конкретнее, откуда шум исходит, в каком режиме движения... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seka 0 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2009 Шум прослушывается на скорости (прерывестый гул) при выжетом сцеплении непропадает,вибрацый в руле нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2009 А у меня при тех-же условиях поёт (будто птички под крылом) на скорости, на сцепление и повороты не реагирует Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OMAR 8 Жалоба Опубликовано 27 Марта 2009 ИМХО в районе 3000 об. Пассат самый шумный.То ли резонанс где-то в выпуске,то ли еще что...На высоких оборотах тише.Замечал не только на своей машине. Хороший стук наружу выйдет /с механиков/,но я с ней категорически не согласен))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
рустам 0 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2009 у меня при езде на на любой скорости стоит гул, менял все ступичные подшипники и задние полуоси, смотрели наружние шрусы, слушали коробку, решили что в ней, вскрыли, заменили саттелиты дифференциала, подшипник главной пары вроде, приезжал спец по кпп фольцев, смотрел, сказал что все ок, поставили, а гул как был так и остался. пробовал на нейтрали катиться-гул вплоть до остановки, вибрации на педали и руле, из движущихся частей осталось только внутренний шрус менять, просто жесть, мастер у которого пол машины поменял- удивил, сказал что не знает в чем дело, и это после того как ему за ремонт кпп столько денег отвалил...(( может кто сталкивался с подобным? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 6 Июля 2009 может кто сталкивался с подобным?Тросик спидометра отстегни временно и послушай - пропадет гул или нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
